Nach Batteriewechseln klackern beim anfahren - Druckversion
+--- Thema: Nach Batteriewechseln klackern beim anfahren (/showthread.php?tid=31709)
Nach Batteriewechseln klackern beim anfahren - SR3003 - 26.11.2014 19:41
nachdem ich heute die Batterie gewechselt habe, kommt jetzt immer ein komisches Geräusch von der Beifahrertür sobald ich anfahre. Hört sich so an, als ob ich die Funkfernbedienung im Auto drücke. Klack klack!!
Kann sich wer das erklären? Muss ich die Alarmanlage auch wieder an lernen wie die elekt.Fenster?
Danke für eure Hilfe!
Gruss Simon
RE: Nach Batteriewechseln klackern beim anfahren - flo1986 - 26.11.2014 19:56
Deine Türen werden sich verriegeln ab einer bestimmten Geschwindigkeit...
RE: Nach Batteriewechseln klackern beim anfahren - SR3003 - 26.11.2014 20:09
Ja das weiß ich. Das war aber immer Klack und nicht so ein doppeltes!!! Und wenn der dann zu war, dann wurde nur durch Tür öffnen von Innen die Tür entriegelt. Aber das klack klack ist bei jedem anfahren!!!
RE: Nach Batteriewechseln klackern beim anfahren - toddy73 - 27.11.2014 19:54
Moin
Sind die Polklemmen richtig fest (aber nicht zu fest , dann brechen die auch gerne mal) oder ist gar schon eine gebrochen.
Passen die Polklemmen auch richtig auf die Batteriepole.
Haben sich Leitungen an den Klemmen gelockert oder sind die Klemmen oxidiert.
Das alles kann bei ruckartigen Bewegungen zum "Wackelkontakt" führen und so Impulse ins Bordnetz geben welche Störungen oder Fehlfunktionen auslösen können.
Da so auch Spannungsspitzen entstehen können , könnten auch Bauteile dauerhaft geschädigt werden.
RE: Nach Batteriewechseln klackern beim anfahren - SR3003 - 28.11.2014 06:58
Moin moin,
soooo es lag wirklich an den Polklemmen! Gerade eben nochmal gelöst und wieder fest gemacht. Jetzt ist es so wie es soll! Was echt ein paar Millimeter ausmachen!
