Kratzer Türverkleidung innen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Kratzer Türverkleidung innen (/showthread.php?tid=31544) |
Kratzer Türverkleidung innen - Mark91 - 26.10.2014 17:16 Hi, mal ne Frage. Ich habe an beiden Türen innen, neben den Lautsprechern einige Kratzer. Die sind im Laufe der Zeit rein gekommen (beim aussteigen mal mit dem Schuh hängen geblieben...). Hat jemand eine Idee, wie ich die einigermaßen raus bekomme? Is ja Plastik... Schleifen und lackieren? Danke! Gruß Mark RE: Kratzer Türverkleidung innen - CrAzYToMmY - 26.10.2014 17:44 Schleifen? Da ist eine Struktur drin(Poriger Kunststoff), dass wird nichts. Wenn da richtige Kratzer sind, dann musst du damit leben, oder du kaufst dir neue Türpappen... RE: Kratzer Türverkleidung innen - Mark91 - 26.10.2014 17:47 Mh ok... Und irgendwie Farbe drüber? Geht das? RE: Kratzer Türverkleidung innen - CrAzYToMmY - 26.10.2014 18:42 Klar, nimm ein Pott Farbe und pinsel da rum...NATÜRLICH NICHT! Die Türpappe ist unlakierter Kunstoff. Meinst du wirkliche Kratzer im Kunstoff, oder nur Spuren von der Schuhsohle? Das ist nämlich ein riesengroßer Unterschied!! RE: Kratzer Türverkleidung innen - Roadwin - 27.10.2014 13:54 Vielleicht wäre ja das was: http://www.ebay.de/itm/Spray-Max-Strukturspray-grob-400ml-/150743747327?pt=Autopflege_Wartung&hash=item2319070aff Habs aber selbst noch nie ausprobiert! RE: Kratzer Türverkleidung innen - Das_Alphatier - 27.10.2014 17:50 Poste doch mal Bilder von der Problemstelle. RE: Kratzer Türverkleidung innen - Mark91 - 28.10.2014 13:28 @crazytommy: War nur eine Frage... Wenn ich wüsste, was ich machen kann, hätte ich ja nichts geschrieben... Es sind auch wirklich Kratzer, keine Spuren der Schuhe. Hab schon probiert, mit Wasser, Putzmittel und Lappen die Spuren Weg zu bringen. Leider ohne Erfolg, da es wirklich Kratzer sind. Kann gerne mal ein Bild hoch laden. Ich mach heute Abend nach der Arbeit mal ein Foto. Danke auch für den Tipp mit dem Spray! Das wäre einen Versuch wert Danke! RE: Kratzer Türverkleidung innen - Das_Alphatier - 28.10.2014 15:19 Lad einfach mal Bilder hoch Die Spraydosen-Idee würd ich lassen. Nimm ein Feuerzeug und versuch vorsichtig die abgeriebenen Plastikstückchen wegzuflammen. Wird ebenso auf Auto-Ausstellungen durchgeführt, wenn sich viele Leute in ein Auto reinsetzen & Türverkleidungen/Einstiegplastik verkratzen. RE: Kratzer Türverkleidung innen - Mark91 - 28.10.2014 17:39 Gute Idee, danke! Mit dem Foto muss ich noch bis morgen warten. Is schon so dunkel, das man kaum noch was erkennt. Morgen lade ich mal eins hoch. RE: Kratzer Türverkleidung innen - Das_Alphatier - 28.10.2014 20:12 Das ganze aber bitte mit Verstand anwenden. |
