Handschuhfach ausbauen ! - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Handschuhfach ausbauen ! (/showthread.php?tid=31414) |
Handschuhfach ausbauen ! - "R" - 09.10.2014 12:45 Hi, da mein Taster für die Reifenkontrollanzeige (sitzt beim Scirocco R im Handschuhfach) nicht funktioniert, muß ich das Handschuhfach demontieren. Bevor ich da ran gehe wollte ich mal fragen ob jemand eine Anleitung dafür hat bzw. man etwas beachten muß? Im Forum habe ich leider nichts gefunden darüber, daher dachte ich ich eröffne mal einen Thread (auch für die Nachwelt). Gruß "R" RE: Handschuhfach ausbauen ! - Sebastians - 09.10.2014 12:52 Ist ganz einfach. Du musst insgesamt 7 Schrauben lösen. - 3 sind im Handschuh ob hinter der Kante. - 3 sind unter dem handschuhfach (Fussraum) - 1 ist in der Mittelkonsole über dem Ablagefach. Da muss die Klappe entfernt werden. Dann kannst du das ganze Handschuhfach in einem Teil herausnehmen. Aber Vorsicht! Die Kabel, die dahinter hängen, sind nicht die längsten Carsten (MrWoofa) hier aus dem Forum hat das auf seiner Seite ganz gut beschrieben. http://www.mrwoofa.de/carhifi/mein_scirocco/01_kabel_legen/kabel_legen.htm Grüße Sebastian RE: Handschuhfach ausbauen ! - "R" - 09.10.2014 13:46 Super, vielen Dank ! Gruß "R" RE: Handschuhfach ausbauen ! - Thorti - 09.10.2014 13:57 Vieleicht kannst diese Zeichnung gebrauchen :-) mfg Thorti |
