Suche TN DCC Fahrwerk - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Teilenummern (/forumdisplay.php?fid=51) +--- Thema: Suche TN DCC Fahrwerk (/showthread.php?tid=30589) |
Suche TN DCC Fahrwerk - Raunheimer - 28.05.2014 13:16 Hallo zusammen, Ich suche nach den TN des DCC Fahrwerks für ein 2.0er TSI Mj. 10 bzw sind die TN der Stoßdämpfer identisch mit denen des Golf GTI 6 ? Könnte diese Fahrwerk gebraucht mit wenig Laufleistung erhalten und meines (DCC vorhanden) günstig erneuern. Danke für die Info RE: Suche TN DCC Fahrwerk - "R" - 01.06.2014 09:08 Die Teilenummer Deines Stoßdämpfers sollte 1T0413031HC sein. Die vom Golf haben die gleiche Teilenummer, allerdings mit 2 verschiedenen Endungen und zwar HC und DC. Du kannst ja mal schauen was für eine TN die SD von dem Golf haben. Wenn sie auch die Endung HC haben wie Deine, dann kannst du sie nehmen. Gruß Sven RE: Suche TN DCC Fahrwerk - Raunheimer - 03.06.2014 15:29 danke schön! |
