Rasseln beim R/EA113 - Druckversion
+---- Thema: Rasseln beim R/EA113 (/showthread.php?tid=28688)
Seiten: 1 2 3
Rasseln beim R/EA113 - menaceman - 29.08.2013 19:09
Hallo zusammen,
habe neulich festgestellt das mein R wenn der Motor warm ist, zwischen 1800 und 2200 Umdrehungen Rasselt. Kennt jemand dieses Geräusch? Muss ich mir sorgen machen? Leistungsverlust habe ich keinen. Werd morgen mal Video davon machen.
Bei VW war ich schon, wären angeblich Strömungsgeräusche aus der AGA...
RE: Rasseln beim R/EA113 - Craky - 29.08.2013 20:48
Kann durchaus sein das es sich um stromungsgeräusche handelt..
Wie äußert sich den das Rasseln?? Also laut leise usw
RE: Rasseln beim R/EA113 - menaceman - 30.08.2013 18:28
Hier mal ein Video von jemandem der das selbe "Problem" hat.
http://www.youtube.com/watch?v=bxcHrImO13k&feature=youtu.be
Am Ende hört man es am deutlichsten.
Das Geräusch tritt aber auch während der Fahrt auf, z.b. beim fahren im dritten Gang bei der o.g. Drehzahl und ist auch beständig wenn man diese hält.
Achja meine AGA ist Serie und es wurde nichts an der Klappe gemacht.
RE: Rasseln beim R/EA113 - the bruce - 30.08.2013 23:51
Tickern darf der EA113, rasseln nicht.
Probiere doch mal aus, ob sich bei getretener Kupplung was ändert. Falls ja,
kommt es vom Getriebe, falls nicht, naja, das liegt dann jetzt wohl nahe.
Mit den YT-Videos, abgehört über einen Laptop, ist das so eine Sache. Ich
persönlich finde, dass man das so schwer raus hören kann.
RE: Rasseln beim R/EA113 - menaceman - 31.08.2013 14:18
Getriebe/ZMS lässt sich ausschliessen, Geräusch ist da, trotz getretener Kupplung.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen dass mir das Geräusch erst nach meiner letzten Inspektion aufgefallen ist bei der von Longlife auf Festintervall umgestellt wurde, weil Longlife bei meiner Jahresfahrleistung (~6000km p.A.) keinen Sinn macht da ich sowieso jedes Jahr zur Inspektion muss. Bin von 5W30 auf Mobil1 0W40 (wovon so viele Schwärmen) umgestiegen. Kann es sein dass ich es vorher nur nicht wahrgenommen habe weil ich "dickeres" Öl drin hatte? Nixweiss
RE: Rasseln beim R/EA113 - Wayne the Rocco Johnson - 31.08.2013 15:12
Aloha, gleiches problem trat beim kollegen auf, war anscheinend die wastegate verstellstange vom turbo. Als Abstellmaßnahme wird eine Klammer (ET-Nr. 06J 145 220A) an der Wastegate-Verstellung montiert.
Dürfte kein großer kostenaufwand sein, hör doch mal nach und meld dich bei gelegenheit obs geholfen hat :-)
Mfg
RE: Rasseln beim R/EA113 - 53B - 31.08.2013 15:15
(31.08.2013 15:12)Wayne the Rocco Johnson schrieb:  Aloha, gleiches problem trat beim kollegen auf, war anscheinend die wastegate verstellstange vom turbo. Als Abstellmaßnahme wird eine Klammer (ET-Nr. 06J 145 220A) an der Wastegate-Verstellung montiert.
Mfg
War das ein EA888 oder EA113 (R, Ed30).
Eigentlich klappern nur die IHI Lader beim EA888....!? Huh
RE: Rasseln beim R/EA113 - Wayne the Rocco Johnson - 31.08.2013 15:18
Oh warte mal, da bin ich glaub grad durcheinander. Zahlendreher am wochenende kann ja mal vorkommen, höre fix nach aber ich glaub du hast rechtSad
RE: Rasseln beim R/EA113 - Ricos - 31.08.2013 16:48
Für den R gibt es diese Klammer nicht, da das Wastgate fest ist und nicht rasseln kann. Vereinfacht gesagt! Habe jetzt keine Lust, das zu erklären Tongue
RE: Rasseln beim R/EA113 - the bruce - 01.09.2013 00:00
(31.08.2013 14:18)menaceman schrieb:  Bin von 5W30 auf Mobil1 0W40 (wovon so viele Schwärmen) umgestiegen. Kann es sein dass ich es vorher nur nicht wahrgenommen habe weil ich "dickeres" Öl drin hatte?
Da kann ich mir eigentlich keinen Zusammenhang vorstellen. Das M1 ist sehr gut, klar besser als ein LL3
und bei normalen Temperaturen sind die Viskositäten nicht sooo unterschiedlich. Du kannst dir ja mal die
Datenblätter ansehen (sind auf allen Herstellerseiten einsehbar).
