Rücksitz lässt sich nicht mehr umklappen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Rücksitz lässt sich nicht mehr umklappen (/showthread.php?tid=27956) |
Rücksitz lässt sich nicht mehr umklappen - snocer - 05.06.2013 14:59 Tach Leute, bei meinem Rocco lässt sich einer der hinteren Sitze nicht mehr umklappen. Wenn man den Hebel betätigt hat man auch keinerlei Widerstand mehr... ich geh mal davon aus, dass der Seilzug "rausgerutscht" ist. Hat jemand ne Idee, wie ich das (als Laie) mal checken bzw. beheben kann? Hab übrigens Ledersitze drin(fallls das nen Unterschied macht). Danke für Eure Hilfe ![]() Grüße Dom RE: Rücksitz lässt sich nicht mehr umklappen - Craky - 05.06.2013 18:01 wie du schon gesagt hast schau der mal den mechanismus an.. RE: Rücksitz lässt sich nicht mehr umklappen - snocer - 05.06.2013 18:41 Yes, hab ich gemacht, Ergebnis steht oben ![]() Wie komm ich an den Seilzug dran? Gibts ne Möglichkeit den Sitz umzulegen ohne oben den Hebel zu bedienen, also quasi so als "Not-Entriegelung"? Hab die Plastikblende da wo der Hebel am Sitz ist schon abgemacht, leider bin ich dadurch nicht schlauer geworden wie ich an den Seilzug dran komme... RE: Rücksitz lässt sich nicht mehr umklappen - veyron - 05.06.2013 23:45 Ich hatte das Problem auch. Der Sitz ließ sich entriegeln und ein Stück (ca. 5 cm) bewegen, dann ging's nicht weiter. Es lag an dem Gelenk ganz unten an der Lehne. Ich habe auf Garantie eine komplett neue Rücksitzbank bekommen, da es sich nicht reparieren ließ. Also wenn du noch Garantie haben solltest, ab zum ![]() LG RE: Rücksitz lässt sich nicht mehr umklappen - snocer - 06.06.2013 08:33 Okay, danke für die Info/Grafik ![]() Garantie hat der Wagen noch, spätestens beim Service lass ich das auch mitmachen. Hatte nur gehofft dass hier jemand vielleicht nen "Trick" hat, wie ich das selbst erledigt bekomme. Aber ich check später mal, ob ich mir der Skizze was anfangen kann ![]() |
