Dachantenne ausbauen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Dachantenne ausbauen (/showthread.php?tid=27116) |
Dachantenne ausbauen - killingspree - 22.03.2013 15:21 Hallo Leute, kann mir jemand sagen wie man am besten von innen an die Dachantenne kommt? Habe bisher die obere mittige Kunststoffblende ausgebaut, weiß aber nicht so recht wie ich weiter vorgehen muss. Da ich morgen das Dach foliert bekommen werde wollte ich die Antenne kurzzeitig ausbauen damit gescheit foliert werden kann. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen? Gruß Robin RE: Dachantenne ausbauen - Das_Alphatier - 22.03.2013 15:38 Die Verkleidungen links und rechts vom Kofferraum, an denen die Hutablage draufliegt, müssen noch ab, dann kannst du die C-Säulen-Verkleidung abnehmen und dann kannst du den Himmel hinten aus hängen und kommst an die Antenne ran. Dachantenne ausbauen - killingspree - 22.03.2013 15:52 Alles klar danke für die schnelle Hilfe RE: Dachantenne ausbauen - headi - 22.03.2013 15:53 Aber Vorsicht ist angesagt, wenn man den Himmel etwas runter drückt um an die Schraube von der Antenne zu kommen. Denn der Himmel knickt sehr leicht und wenn da einmal ein Knick drin ist bleibt der auch. Dachantenne ausbauen - Inka1987 - 22.03.2013 16:03 Ich hab damals die Haltegriffe am Himmel vorn noch mit abgemacht. Bei mir zeichnete sich da schon ein Knick ab. Dachantenne ausbauen - killingspree - 22.03.2013 16:40 Bringt das denn was die Griffe auszubauen ? RE: Dachantenne ausbauen - Das_Alphatier - 22.03.2013 16:50 Schaden wirds nicht, aber ich habs bis jetzt immer ohne den Ausbau geschafft. Dachantenne ausbauen - killingspree - 22.03.2013 17:23 Sitz aber auch stramm der Mist ^^ Genauso wie die blöde Verkleidung der Hecklappe , Krieg die net ab so wie in den Beschreibungen passiert da gar nichts eher bricht man sich die Hände ;) Dachantenne ausbauen - Inka1987 - 22.03.2013 17:46 Na ohne die griffe geht der Himmel hält bis nach vorn runter. Sonst knickt er schon ab den griffen. RE: Dachantenne ausbauen - Das_Alphatier - 22.03.2013 17:52 Ohne Griffe müsste man leichter rankommen, aber ich versuche immer so wenig wie möglich zu demontieren Muss man die Hände halt klein machen. |
