Motorhaube geht nicht auf - Druckversion
+--- Thema: Motorhaube geht nicht auf (/showthread.php?tid=26428)
Seiten: 1 2
Motorhaube geht nicht auf - naja - 29.01.2013 18:38
bei meinem Scirocco geht die Motorhaube nicht mehr auf, kann an den Hebel ziehen und merke kaum wiederstand. Der Hebel bleibt auch in der Position stehen, habe den schon demontiert und direkt am Seil gezogen aber brachte leider auch nichts. Wisst ihr was man noch machen könnte?
Vielen dank an euch.
RE: Motorhaube geht nicht auf - dbrom99 - 29.01.2013 18:46
Wirs sich entweder das Seil ausgehakt haben oder sogar gerissen sein - ich mein hier gab es schonmal 'nen Thread deswegen
RE: Motorhaube geht nicht auf - naja - 29.01.2013 19:04
Ja habe den jetzt auch gefunden und da wird gesagt man soll die Radhausschale ausbauen auf der Fahrerseite, dann würde man dran kommen. Kann mir jemand erklären wie das geht?
RE: Motorhaube geht nicht auf - dbrom99 - 29.01.2013 19:29
Sämtliche Schrauben lösen und Schale ausbauen *g - wenn ich mich recht erinnere sind von unten auch noch Schrauben
Schau dir die Radhausschale an, dann siest Du die Schrauben, brauchst 'nen Torx T20
RE: Motorhaube geht nicht auf - naja - 29.01.2013 20:46
Vielen Dank, komme grade von draußen, Rad runter, alle Torx Schruaben raus, Verkleidung raus, aber ich habe nirgends einen Seil bzw Draht etc. gesehen. Ist das dass, was man nur durch ein kleines Loch sieht? Also wenn man davor steht und grade auf das Rad gucken würde oben rechts?
RE: Motorhaube geht nicht auf - INeedNOS - 30.01.2013 09:03
wie wär´s mal mit nem Foto damit Du markieren kannst, was Du meinst?Wink
RE: Motorhaube geht nicht auf - naja - 30.01.2013 11:25
Werde ich leider erst Samstag oder Sonntag zu kommen.
Oder kann mir einer sagen wo sich das befindet im Radhaus, also wenn ich direkt davor steh (ca.neben der Fahrertür)?
RE: Motorhaube geht nicht auf - Lobi_Earl - 30.01.2013 15:51
Hi, ich war derjenige der bereits damals spaß damit hatte. Wie gesagt habe ich die linke Radhausschale ausgebaut, und dann mit dem Arm reingegriffen (mit Sehen ist da nix) und dann musst du dir deinen Weg zum Seilzug am Scheinwerfer ertasten. Das ist auch der Punkt wo das Problem sitzt, die Aufhängung am Scheinwerfer selbst ist ausgerastet.
RE: Motorhaube geht nicht auf - naja - 30.01.2013 23:49
Also habe ich genau an der falschen Seite geschaut, habe zum innenraum hin geguckt, obwohl ich zur Motorhaube/front hin muss.
Werde dann mal am Samstag mein glück versuchen und hier berichten.
RE: Motorhaube geht nicht auf - naja - 04.02.2013 13:29
Hi,
nach einen halben Tag suchen und rummfummeln bin ich heute zum Freundlichen gefahren. Die haben das Problem gefunden. Der Zug hatte sich wie ihr gesagt habt ausgehangen. Habe nichts oberhalb den Scheinwerfer gefunden. Jetzt wo die Haube wieder aufgeht habe ich von oben nochmal reingeschaut aber auch nichts gefunden. Vieleicht ist er auch anders verlegt als bei euch weil lich ein TDI habe.
