Motorhaubenlift - Druckversion
+--- Thema: Motorhaubenlift (/showthread.php?tid=24293)
Seiten: 1 2 3 4
Motorhaubenlift - ElliPirelli91 - 05.08.2012 20:51
Hallo Leute,
Ich habe mich schon ganz zum Anfang der Besitznahme
Meines Traumautos gefragt, warum hat Vw kein Haubenlift
Für den Rocco installiert??
Ich finde es ein totales No-Go, ein so tolle Marke SCIROCCO
Ohne Haubenlift wiederaufstehen zu lassen..
Bei den Freundlichen stòßt man komplett auf Granit,
Da wird einem von " ist für den Wagen nicht vorgesehen"
Oder "ich würde es nicht empfehlen, allein wegen der Karrosserie
Garantie" abgeworben.
Auch wenn die Motorhaube aus Alu besteht ist es für mich noch
Lange kein Grund, so ein tolles Auto OHNE Haubenlift herzustellen!!
Was meint ihr dazu?
Oder besteht eine Möglichkeit, es doch einzubauen?
Ich möchte den Gedanken nicht ablegen, ein Haubenlift zu haben..
RE: Motorhaubenlift - Viper67 - 05.08.2012 20:59
Hier mal meine Antwort aus einem anderen Thema:
Leider gibt es aber auch einen Grund warum der Rocco keinen Haubenlift hat.
Bei einem Unfall wird die Haube beim Scirocco durch die Scharniere anders verlagert.
Im Crashtest fällst du mit dem Lift leider durch.
Vergleicht mal unsere Haubenscharniere mit denen vom Passat oder Golf.
Bei den beiden ist ein Gelenkmechanismus integriert der die kinetische Energie völlig anders ableitet.
Die Haube drückt sich dann nach oben über die Frontscheibe weg.
Die Scharniere am Scirocco sind allerdings fest und die Haube muss die Energie durch Eigenverformung abbauen bzw. sie drückt sich unten in die A-Säulen.
Der Teufel steckt halt im Detail.
Hier findest du im Beitrag 80 eine Nachrüctlösung.
RE: Motorhaubenlift - Michie - 05.08.2012 20:59
Beim Rocco ist kein Lift ab Werk eingebaut ....das hat folgenden Sinn.
Beim Rocco soll sich die Motorhaube bei einem Frontalaufprall über die Frontscheibe schieben, was aber mit dem Lifter nicht möglich ist!
Man kann diesen natürlich selber nachträglich einbauen.
Gibt hier auch ne Anleitung für.
Man kann den für den Passat verwenden.
Habe den auch bei mir eingebaut!
Michie
RE: Motorhaubenlift - Danzkaa - 05.08.2012 22:30
Kann jemand die Anleitung dazu mit den TN nochmal uploaden habe die verzweifelt die letzten tage gesucht wurde ja entfernt
RE: Motorhaubenlift - ElliPirelli91 - 06.08.2012 05:42
Danke für eure Info.
So gesehen hat es schon einen Sinn
Aber blöd finde ich es trotzdem..
Danke trotzdem :-)
RE: Motorhaubenlift - FO308 - 06.08.2012 15:18
1x Gasdruckfeder 3C0 823 359 A
2x Kugelzapfen 1J6 827 439 A
RE: Motorhaubenlift - Danzkaa - 06.08.2012 22:05
(06.08.2012 15:18)FO308 schrieb:  1x Gasdruckfeder 3C0 823 359 A
Danke für die Teilenummern, hat jemand zufällig noch die Anleitung ?
RE: Motorhaubenlift - tomekpmr - 07.08.2012 22:05
Hatte es auch vor zu machen jetzt ist meine frage ist die Motorhaube aus Alu?? nicht das die sich durch den lifter verzieht
RE: Motorhaubenlift - RoccoRalf - 07.08.2012 22:14
Also ich habe den Lifter schon lange drinn da verzieht sich nix bin auch sehr zufrieden damit habe die doofe stange gleich rausgemacht.
RE: Motorhaubenlift - schnitzel - 07.08.2012 23:37
is ne normale Blech Haube
Man muss an der Haube nen Halter sich basteln wo der Kugelzapfen montiert wird.
Paar solcher set´s habe ich auch noch da....
Habe da ne stabile Blechplatte aufgetrieben...dazu vier Poppnieten und fertig
Der untere Halter ist Werkseitig vorhanden.
