Spiegel tropfen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Autopflege (/forumdisplay.php?fid=55) +--- Thema: Spiegel tropfen (/showthread.php?tid=18928) |
Spiegel tropfen - Mephisto86 - 18.10.2011 10:41 Habt ihr nen heißen Tipp? Nach dem Waschen und trocknen vom Rocco bleibt immer lästiges Wasser im Spiegelm, das dan die ganze Zeit runter tropft und wieder ans Auto kommt... -> Wassertropfen -> Rückstände. Was macht ihr dagegen? Ich hab die Spiegel schon eingeklappt, mit nem Zewatuch/Lappen versucht "auszusagen" aber iwie bleibt immer was drin.. und das kommt raus, wenn ich das Auto trocken habe, es poliert ist und ich gerade fahre RE: Spiegel tropfen - Hamlet - 18.10.2011 11:13 Servus, Als ich noch meine alten Sticker Bomb an den Spiegel hatte, hab ich einfach von der Arbeit 2.Plastiktüten mitgenommen. Hab sie mit ein Stück Schnurr am Spiegel fest und dicht angebracht. Und es ist nix mehr rausgekommen. RE: Spiegel tropfen - Whicco-R - 18.10.2011 11:18 Das Problem haben wir auch. Wir gehen mit einen dünnen Mikrofasertuch unten zwischen Spiegelglas und Gehäuse entlang und dann passt das Spiegel tropfen - m4st3rchi3f - 18.10.2011 11:26 Oder mit Druckluft. RE: Spiegel tropfen - MichiOF Rising Blue - R - 18.10.2011 11:26 Druckluft, fall es vorhanden ist, das Wasser rauspusten. RE: Spiegel tropfen - VWcoupe200 - 18.10.2011 11:35 wenn man keine druckluft zur hand hat, tut es auch kräftiges "pusten"! achtung liebe raucher: gefahr von teer-flecken auf candy weiß RE: Spiegel tropfen - Mephisto86 - 18.10.2011 11:36 mh druckluft hab ich leider nicht und microfasertuch ... reicht iwie nicht aus, oder ich popele es nicht weit genug rein!? RE: Spiegel tropfen - Bones - 18.10.2011 11:38 das problem gibts aber auch hinten an der heckklappe....da sammelt sich das wasser im spalt zwischen heckscheibe und kofferraumklappe unten an der scheibe RE: Spiegel tropfen - Mephisto86 - 18.10.2011 11:40 aber da kommste mit microfaser besser ran RE: Spiegel tropfen - Whicco-R - 18.10.2011 11:40 (18.10.2011 11:38)Bones schrieb: das problem gibts aber auch hinten an der heckklappe....da sammelt sich das wasser im spalt zwischen heckscheibe und kofferraumklappe unten an der scheibe Und auch oben unter dem DKS links und rechts von der Bremsleuchte. Da laufen nach der Wäsche auch ein paar Wassertropfen über die Heckscheibe runter. |
