Li-Ion oder Li-Polymer Akku was ist besser?? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Off-Topic (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Schwätzecke (/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Li-Ion oder Li-Polymer Akku was ist besser?? (/showthread.php?tid=12676) |
Li-Ion oder Li-Polymer Akku was ist besser?? - Sebi-K - 05.01.2011 19:46 Hey Leute, Ich will für mein Handy (Samsung S 8500 Wave) einen neuen Akku kaufen. Nun würde mich interessieren was besser ist. Ein Li-Ion oder ein Li-Polymer Akku?? Ich hab schon bei Google nach brauchbaren Testberichten gesucht aber bin da nicht glücklich geworden. Ich hoffe das mir jemand von euch helfen kann. Gruß Sebi RE: Li-Ion oder Li-Polymer Akku was ist besser?? - Knarf86 - 05.01.2011 20:10 kommt drauf an Lädst du das Handy wenn es an ist, machst du es immer aus,lässt du es bis zum letzten Tropfen Spannung an (Tiefentladung) was muss der Akku alles ab können (Witterungen, Hitze, Kälte) das sind alles Sache die dem einem Akku mehr zu schaffen machen als dem anderen RE: Li-Ion oder Li-Polymer Akku was ist besser?? - Sebi-K - 05.01.2011 20:21 Ja ich lad es immer wenn der letzte Strich/Balken noch da ist (gesamt 5) Aus mache ich das Handy eigentlich nie Hab das Handy eigentlich immer in der Hosentasche, also keine große Hitze oder Kälte. RE: Li-Ion oder Li-Polymer Akku was ist besser?? - Knarf86 - 05.01.2011 20:47 Lithium-polymer ist eine "neuere" Technik, höhere Energiedichte Lithium-Ionen Akkus sind sehr zuverlässig, haben kaum einen Memory-Effekt sind aber elektrisch und thermisch empfindlicher RE: Li-Ion oder Li-Polymer Akku was ist besser?? - Sebi-K - 05.01.2011 20:55 Was würdest du mir jetzt empfehlen?? Ich will halt das mein Akku von den Stunden her länger hält. RE: Li-Ion oder Li-Polymer Akku was ist besser?? - Knarf86 - 05.01.2011 21:02 schau mal http://batteryuniversity.com/partone-5-german.htm Lithium-Ion-Batterie Vorteile · Hohe Energiedichte - Potential für noch höhere Kapazitäten ist vorhanden · Benötigt keine längere Formatierung, wenn neu. Eine einzige normale Ladung genügt. · Verhältnismässig kleine Selbstentladung - die Selbstentladung ist weniger als die Hälfte jener auf Nickel basierenden Batterien. · Kleine Wartung - da kein Memoryeffekt besteht, wird keine regelmässige Entladung benötigt. Grenzen · Benötigt eine eingebaute Schutzschaltung, um Spannung und Strom innerhalb den Sicherheitslimiten zu halten. · Ist der Alterung unterworfen, auch wenn sie nicht gebraucht wird - lagern der Batterie in einem kühlen Raum bei einer 40%-Ladung reduziert den Alterungseffekt. · Entladestrom ist moderat - nicht verwendbar für starke Belastung · Einschränkung bei Transporten - verschiffen von grösseren Mengen können zu Kontrollen führen. Diese Einschränkungen beziehen sich nicht auf persönlich mitgeführte Batterien. · Aufwendig in der Herstellung - ca. 40% höhere Herstellungskosten als bei Nickel-Kadmium. · Nicht total ausgereift - Metalle und Chemien ändern kontinuierlich. Lithium-Polymer-Batterie Vorteile · Ausgesprochen dünn - Batterien, die in der Form einer Kreditkarte gleichen, sind herstellbar. · Flexibler Formfaktor - die Hersteller sind nicht mehr an die Standardzellen-Formate gebunden. Bei grossen Stückzahlen können beliebige Formen günstig hergestellt werden. · Leicht - die Gelelektrolyte gestatten vereinfachtes Verpacken ohne metallische Hülle. · Bessere Sicherheit - widerstandsfähiger gegen Überladung, kleineres Risiko gegen auslaufende Elektrolyte. Grenzen · Kleinere Energiedichte und weniger Ladezyklen, verglichen mit Lithium-Ion · Aufwendige Herstellung · Keine Standardgrössen. Die meisten Zellen sind für einen Markt mit grossen Stückzahlen gebaut. · Höhere Kosten betreffend Energieverhältnis als Lithium-Io RE: Li-Ion oder Li-Polymer Akku was ist besser?? - Sebi-K - 05.01.2011 21:58 Super Danke für deine Hilfe. Ich glaub ich nehm einen Lithium-Ion der sagt mir jetzt mehr zu. Gruß Sebi |
