RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - INeedNOS - 23.11.2012 18:10 vorne kannst´e dir das ganz schnell wieder abschminken RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - chrisu - 23.11.2012 19:47 ich hab mal gerechnet mit den felgen grössen die interlagos sind ja 8x18 et 41 wenn ich jetzt 8,5x18 et 35 nehm stehen die ca 1,24 cm mehr nach ausen und ca 0,03 cm mehr nach innen das müsste doch noch gehen bei 9,5x18 et 40 wären es dann ca 2,01 cm und 2,2 cm das könnte innen eng werden bei 9,5x18 et 35 2,51 cm und 1,7 cm alles im vergleich zu den 8x18 et 41 RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - INeedNOS - 23.11.2012 20:10 und Reifen auch berücksichtigen! Wenn sie breiter als die Felge sind, dann müssen sie in die Berechnung mit einfließen. Mit Breite meine ich jetzt jetzt nicht nur die Breitenangabe in mm, sondern die echte Breite außen an den Flanken, wo sie dann über die Felge überstehen. Die Felgenschutzflanke, wenn sie denn ihre Funktion auch erfüllt, steht natürlich über. Während ich mit meinen Winterrädern letztes Jahr so manches mal in der Waschstraße an die Schleppkette beim Einfädeln angestoßen bin, habe ich jetzt keine Probleme mehr, weil die neuen Winterreifen eine richtig fette Schutzflanke haben. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - chrisu - 23.11.2012 21:42 reifengrösse wäre bei allen 235/40 (wenns geht) der dürfte normal nicht breiter sein als die felgen RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - pigldie2.0l - 23.11.2012 23:27 Wenn es im Gutachten heist, man müsse etwas an den Kotflügeln machen um die Reifen abzudecken, dies aber nicht macht bzw. nicht machen will, bekommt man die dann dennoch eingetragen?! bzw. gibt es eine möglichkeit diese dennoch eingetrage zu bekommen? PS.: es handelt sich um Motec Nitro 8,5x19 mit 235 23 Hankook S1 Evo2 RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - FO308 - 24.11.2012 08:06 (23.11.2012 23:27)pigldie2.0l schrieb: Wenn es im Gutachten heist, man müsse etwas an den Kotflügeln machen um die Reifen abzudecken, dies aber nicht macht bzw. nicht machen will, bekommt man die dann dennoch eingetragen?! ET? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - pigldie2.0l - 24.11.2012 10:21 Oh sorry vergessen!.handelt sich um ET35 RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 24.11.2012 10:30 Jo die Kombi 8,5x19 ET 35 mit 235/35 fahre ich auch, da muss nix am Radlauf gemacht werden. Gruß Marco RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - INeedNOS - 24.11.2012 11:34 (24.11.2012 10:30)Der Franke schrieb: Jo die Kombi 8,5x19 ET 35 mit 235/35 fahre ich auch, da muss nix am Radlauf gemacht werden. natürlich muss das gemacht werden, wenn es im Gutachten steht! Ich fahre die gleichen Felgenformate, aber mit 225er Reifen, und der TÜVler bestand auf die Flaps hinten am Radhaus! Er meinte zwar auch, dass ich die eh nach dem Termin abbauen würde, aber ER müsse welche vorgeführt bekommen, weil es im Gutachten verlangt wird! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 24.11.2012 12:31 (24.11.2012 11:34)INeedNOS schrieb:(24.11.2012 10:30)Der Franke schrieb: Jo die Kombi 8,5x19 ET 35 mit 235/35 fahre ich auch, da muss nix am Radlauf gemacht werden. Also warum sollte am Radhaus was gemacht werden, wenn allesfreigängig ist und es nirgends schleift. In meinen Gutachten steht auch drinne, das die Schürzen und Radlauf ausgestellt werden müssen, darauf bestand der TÜV bei mir nicht. Wichtig war für ihm die Freigängikeit. Und ja die Flaps sollten dran sein, aber darum ging es ja nicht, sondern ob er den Radlauf bearbeiten muss und das musste er bei mir nicht, da bei er Kombi nix schleift. P.S. und ich war nicht bei einer x-beliebigen TÜV-Stelle, sondern bei einer normalen TÜV Stelle, die aber auch als sehr genau (übergenau) gilt.Das ist die Erfahrung die ich mit der Kombi gemacht habe und auch mit meinen anderen Autos musste ich noch nie die Radläufe bearbeiten und es Stand in jedem Gutachten drinn. Gruß Maco |
