RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - chrisu - 21.11.2012 19:26 danke die 0.01 find ich ganz gut 9,5 x18 et 35 würde das noch gehen mit 235/40 er RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 21.11.2012 19:31 Denke ja. Semtex hier aus dem Forum fährt sie rundum in 9,5x19 et40´mit einem 235/35. Aber nehm doch mal kontakt mit K-Custom in Würzburg auf die haben die Felgen oder können sie dir verschaffen. weiter haben die auch eigentlich Erfahrung mit solchen umbauten. Ich hatte auch schon Kontakt zu denen und er meinte auch, dass die 9,5 x19 kein Problem darstellen sollten. Ich habe im Internet auch schon einen R mit den0.05 in 18 Zoll gesehen und das sah auch nicht so extrem eng aus RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - "R" - 21.11.2012 19:35 (21.11.2012 19:26)chrisu schrieb: danke Wie tief willst du damit fahren? Ich denke das wird seeeeeeeeehr sehr eng, eher vermute ich das es schleift. An der VA mußt du definitiv die Kotflügelkanten umlegen und am Innenradlauf wird es auch etwas schleifen bei vollem Lenkeinschlag. Gruß "R" RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 21.11.2012 19:38 Denke mit einem 235/40 wirds schon eng, da wirst du schon einen sehr flachen Reifen brauchen, sonst hat R recht das es schleifen wird. Auch denke ich, das die ET40 besser ist, die Et 35 wird zu weit nach außen gehen. Hier mal ein Bild von der 9,5x18 [img][/img] RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - chrisu - 21.11.2012 19:59 ja denk auch das et 40 besser ist , sind die gleich wie die et 35 also nur die nabe stärker, oder ist die felge anders gewölbt RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - the bruce - 21.11.2012 20:17 Ihr wollt doch nicht ernsthaft einen 235er Reifen auf einer 9.5"-Felge vergewaltigen? Auf ein 9.5" breites Rad gehört ein 265er bis 295er Reifen. Und ein 235er braucht eine 7.5" bis 8.5" breite Felge. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - chrisu - 21.11.2012 21:38 auf dem bild von "der franke" sieht das schon so aus als wenn noch genug platz wäre RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - "R" - 21.11.2012 22:05 @chrisu: Die HA ist nicht unbedingt das Problem, die VA wird aber Schwierigkeiten machen. @the bruce: Ich fahre einen 235/35 Reifen auf einer 9x19 ET33 Felge und das ist noch absolut im Grünem Bereich. Es kommt halt auch auf den Reifen an. Gruß "R" RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - TurboBandit - 23.11.2012 14:31 also kann man mit 9,5j ET 45 hinten und vorne 8,5j ET 45 fahren? möchte aber richtig tief fahren problem? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - "R" - 23.11.2012 16:53 (23.11.2012 14:31)TurboBandit schrieb: also kann man mit 9,5j ET 45 hinten und vorne 8,5j ET 45 fahren? Kannst knicken ! Gruß "R" |
