RE: Codierungen: Diskussionsthread - G-star99 - 13.08.2010 08:41
Guten Morgen alle zusammen,
ich hab mir gestern über VAG-Com ein paar Sachen Programieren lassen und bis auf das Tränenwischen (Frontscheibenwischer) hat auch alles geklapt....
Meine Bedenken habe ich bei dem Umprogramieren der Bremsanlage, das hab ich bei mir auch gemacht und finde es so nicht schlecht, man hat jetz nicht mehr das gefühl, das man ins Nichts tritt....
aber erhöt sich dadurch der Verschleiß der Brmsanlage? Oder des Bremskraftverstäkers? oder kann auf dauer etwas kaput gehn?
MFG G-star99
RE: Codierungen: Diskussionsthread - minimaL - 13.08.2010 23:39
dadurch geht nichts kaputt... der verschleiß wird auch nicht höher als mit der normalen einstellung.... lediglich das ansprechverhalten wird etwas aggressiver. wenn man es nun genau nehmen würde, dann wäre von der theorie her sogar weniger verschleiß da.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 17.08.2010 12:48
Hey,
es gab da doch mal wen, der das Standlicht oder die Positionsleuchten als TFL nutzen wollte oder? Also bei mir geht das über Byte 18 in der Zentralelektrik. Das auf 3A codieren (bei Xenon, obs bei Halogen funktioniert, ka). Finde ich iwie komisch, denn eig. ist 3A die Scirocco Leuchtenkonfiguration und da sollte eig. das normale TFL vom Xenon leuchten. Aber das leuchtet bei mir nur, wenn ich auf 0A codiere. Naja, eine Alternative zur Codierung über die NSW.
Mfg
RE: Codierungen: Diskussionsthread - shock - 17.08.2010 13:03
Bei Halogenscheinwerfern und "normaler Konfiguration" d.h. keine crazy umrüstung an den Leuchten oder so dann sollte Byte 15 bit 6 hier den gewünschten Effekt bringen .. zumindest was ich im Kopf habe (da leuchtet dann alles so wie beim TFL bis auf das Abblendlicht) - beim MJ2010
Das Bit müsste jedenfalls sinngemäßg so heißen "TFL über separate Leuchten aktiv"
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 17.08.2010 13:28
Das hat bei mir bei den Halogenscheinwerfern damals nicht funktioniert, auch MJ 2010.
Hey gell, nichts gegen Xenonnachrüstung, gibt nichts entspannenderes
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Chillout - 19.08.2010 14:37
Vielleicht sollten wir eine angepasste Labelfile machen für den Scirocco Central Electric-Modul?
Im Moment verwende ich dazu (in meiner '09 Rocco):
Code:
; VCDS Labeldatei
; Copyright © 2005-2009 Ross-Tech, LLC
; VW Passat (3C)
; Bauteil: J519 - Bordnetz (#09) - HIGHEND (bis 30 Byte)
; T/N: 3C0-937-049-???
; beinhaltet Messwertblöcke, Anpassung, Lange Codierung und Selektive Stellglieddiagnose
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 1K-09.LBL
; 1T-09.LBL
; 3C-09.LBL
; 1K0-937-049-21-B.LBL
; 3C0-937-049-23-H.LBL
; 3C0-937-049-23-M.LBL
; 3C0-937-049-30-H.LBL
; 3C0-937-049-30-M.LBL
; erstellt am 18.04.2005 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; letzte Änderung am 21.04.2010 von Masterb2k
; benötigt VCDS 804.0 / LCode 807.0 oder neuer
; Messwertblöcke
001,0,Standlicht
001,1,Standlicht,vorn links,Wertebereich: 0...100 %
001,2,Standlicht,vorn rechts,Wertebereich: 0...100 %
001,3,Standlicht,hinten links,Wertebereich: 0...100 %
001,4,Standlicht,hinten rechts,Wertebereich: 0...100 %
002,0,Abblendlicht/Nebelscheinwerfer
002,1,Abblendlicht,links,Wertebereich: 0...100 %
002,2,Abblendlicht,rechts,Wertebereich: 0...100 %
002,3,Nebelscheinwerfer,links,Wertebereich: 0...100 %
002,4,Nebelscheinwerfer,rechts,Wertebereich: 0...100 %
003,0,Blinker
003,1,Blinker,vorn links,Wertebereich: 0...100 %
003,2,Blinker,vorn rechts,Wertebereich: 0...100 %
003,3,Blinker,hinten links,Wertebereich: 0...100 %
003,4,Blinker,hinten rechts,Wertebereich: 0...100 %
004,0,Seitenblinker/Fernlicht
004,1,Seitenblinker,links,Wertebereich: 0...100 %
004,2,Seitenblinker,rechts,Wertebereich: 0...100 %
004,3,Fernlicht,links/rechts,Wertebereich: 0...100 %
004,4,Xenon-Shutter,,Wertebereich: ein/aus
005,0,Bremslicht/Kennzeichenbeleuchtung
005,1,Bremslicht,links,Wertebereich: 0...100 %
005,2,Bremslicht,rechts,Wertebereich: 0...100 %
005,3,Bremslicht,mitte,Wertebereich: 0...100 %
005,4,Kennzeichen-,beleuchtung,Wertebereich: 0...100 %
006,0,Instrumentenbeleuchtung/Rückfahrlicht/Nebelschlusslicht
006,1,Ansteuerung,Klemme 58d,Instrumentenbeleuchtung\nWertebereich: 0...100 %
006,2,Rückfahrlicht,links,Wertebereich: 0...100 %
006,3,Rückfahrlicht,rechts,Wertebereich: 0...100 %
006,4,Nebelschlusslicht,links,Wertebereich: 0...100 %
007,0,Ansteuerung I
007,1,Ansteuerung,Klemme 50,Wertebereich: ein/aus
007,2,Ansteuerung,Klemme 15,Wertebereich: ein/aus
007,3,Ansteuerung,Klemme 75,Wertebereich: ein/aus
007,4,Freigabe,SAD,Wertebereich: aktiv/inaktiv
008,1,Helligkeit,(Lichtsensor),Wertebereich: 0...7
008,2,Regenmenge,(Regensensor),Wertebereich: 0...7
008,3,Nebelschlusslicht,rechts,Wertebreich: 0...100 %
008,4,Fussraum-,beleuchtung,Wertebereich: 0...100 %
009,0,Ansteuerung II
009,1,Ansteuerung,Klemme 30G,Wertebereich: ein/aus
009,2,Scheibenwasch-,pumpe (+ = Front),Wertebereich: ein/aus
009,3,Scheibenwasch-,pumpe (- = Heck),Wertebereich: ein/aus
009,4,Heckscheiben-,heizung,Wertebereich: ein/aus
010,0,Ansteuerung III
010,1,Hupe,,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
010,2,Freigabe,Sitzheizung,Wertebereich: aktiv/inaktiv
010,3,EKP-Relais,,EKP = Elektrische Kraftstoffpumpe\nWertebereich: ein/aus
010,4,SRA-Relais,,SRA = Scheinwerferreinigungsanlage\nWertebereich: ein/aus
011,1,LED Heck-,scheibenheiz.,Wertebereich: ein/aus
011,2,LED Warnblink-,taster,Wertebereich: 0...100 %
011,3,LED heizbarer,Aussenspiegel,Wertebereich: ein/aus
011,4,Innenlicht,gedimmt,Wertebereich: 0...100 %
012,1,Coming Home,LED,Wertebereich: ein/aus
012,2,heizbare,Aussenspiegel,Wertebereich: ein/aus
012,3,Relaistreiber 1,,Wertebereich: ein/aus
012,4,Relaistreiber 2,,Wertebereich: ein/aus
013,0,Spannungsversorgung
013,1,Klemme 30,links,Wertebereich: 0.0...17.75 V\nSollwert: 5.0...17.75 V
013,2,Klemme 30,rechts,Wertebereich: 0.0...17.75 V\nSollwert: 5.0...17.75 V
013,3,Klemme 30,ref.,Wertebereich: 0.0...17.75 V\nSollwert: 5.0...17.75 V
013,4,Klemme 31,ref.,Wertebereich: 0.0...12.75 V\nSollwert: 0.0...1.00 V
014,0,Potentiometer
014,1,Dimm,Potentiometer,Wertebereich: 0...100 %
014,2,Coming Home,Potentiometer,Wertebereich: 0...100 %
015,0,Klemmenstatus
015,1,Klemme 15,Eingang,Wertebereich: ein/aus
015,2,Klemme 50,Eingang,Wertebereich: ein/aus
015,3,Freigabe P/N,(Autom. Getriebe),Wertebereich: ein/aus
015,4,Klemme L,Eingang,Wertebereich: ein/aus
016,0,Regen-/Lichtsensor
016,1,Hell/Dunkel,,Ein = Dunkel\nAus = Hell
016,2,Licht EIN,(via Lichtsensor),Wertebereich: Ein/Aus
016,3,Frontwischer,,Wertebereich: Ein/Aus
016,4,Wischer,Wendelage,Wertebereich: erreicht/nicht aktiv
017,0,Lichtschalter Status I
017,1,Lichtschalter,Licht AUS,Wertebereich: Ein/Aus
017,2,Lichtschalter,Standlicht,Wertebereich: Ein/Aus
017,3,Lichtschalter,Abblendlicht,Wertebereich: Ein/Aus
017,4,Lichtschalter,Assistenzfahrlicht,Wertebereich: Ein/Aus
018,0,Lichtschalter Status II/Bremslichtschalter/Rückfahrlichtschalter
018,1,Lichtschalter,Nebelschenwerfer,Wertebereich: Ein/Aus
018,2,Lichtschalter,Nebeschlusslicht,Wertebereich: Ein/Aus
018,3,Schalter,Bremslicht,Wertebereich: Ein/Aus
018,4,Schalter,Rückfahrlicht,Wertebereich: Ein/Aus
019,1,Warnblinktaster,,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
019,2,Motorhaube,,Wertebereich: Auf/Zu
019,3,Taster heizbare,Heckscheibe,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
019,4,Taster heizbare,Aussenspiegel,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
020,0,Rücksitzlehnenerkennung
020,3,Rücksitzlehne,links,Wertebereich: Ein/Aus
020,4,Rücksitzlehne,rechts,Wertebereich: Ein/Aus
021,0,Drehfallen
021,1,Drehfalle,vorn links,Wertebereich: Ein/Aus
021,2,Drehfalle,vorn rechts,Wertebereich: Ein/Aus
021,3,Drehfalle,hinten links,Wertebereich: Ein/Aus
021,4,Drehfalle,hinten rechts,Wertebereich: Ein/Aus
022,1,Heckdeckel,Hauptraste,Wertebereich: Ein/Aus
022,2,heizbare,Frontscheibe,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
022,3,Relais heizbare,Frontscheibe,Wertebereich: Ein/Aus
022,4,LED heizbare,Frontscheibe,Wertebereich: Ein/Aus
023,0,Licht
023,1,Lichtdrehschalter,Position,Wertebereich: 0=Aus/1=AFL/2=SL/3=FL/4=FL+NSL/5=FL+NSW/6=FL+NSL+NSW/7=SL+NSW/8=SL+NSL+NSW/9=Unplausibel=Aus
023,2,Coming-Home,,Wertebereich: 1=Grundzustand/2=Timer Wartezeit/3=Timer Coming Home/4=Aus
023,3,Leaving-Home,,Wertebereich: 1=inaktiv/2=aktiv
023,4,Assistenzfahrlicht,,Wertebereich: 1=ein/2=aus
024,0,LIN-Datenbus
024,1,Lenkstock-,schalterinfo,Wertebereich: 0=Aus/1=Tipp-Wischen/2=Intervall/3=Wischerstufe I/4=Wischerstufe II/5=Frontwaschen
024,2,Status,Klemme 15,Wertebereich: Ein/Aus
024,3,Status,Klemme 50,Wertebereich: Ein/Aus
024,4,Anzahl der,Wischzyklen
030,0,Lastmanagement,Kurzstrecken,Kritischer Zeitanteil
030,1,Last-,management,Wertebereich: aktiv/inaktiv
030,2,Anzahl der,Kurzstrecken
030,3,Kritischer,Zeitanteil
030,4,Abschalt-,prorität A,Nach anlassen des Motors
031,0,Abschaltpriorität
031,1,Abschalt-,prorität B,Sehr kritisch - Betriebszustand 1
031,2,Abschalt-,prorität C,Sehr kritisch - Betriebszustand 2
031,3,Abschalt-,prorität D,Verhinderung des Spannungsabfalls
031,4,Abschalt-,prorität E,Crash-Abschaltung
033,0,Sonderfunktion,,Wertebereich: aktiv/inaktiv
050,0,Versionsnummer I
050,1,Flash-Bootloader
051,0,Versionsnummer II
051,1,EEPROM
080,0,Erweiterte Steuergerät Identifikation I
081,0,Erweiterte Steuergerät Identifikation II
082,0,Erweiterte Steuergerät Identifikation III
; Anpassung
A000,0,Lernwerte zurücksetzen
A000,5,Lernwerte zurücksetzen
A000,6,Alle Anpassungskanäle werden auf
A000,7,die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
A001,0,Coming-Home Zeit
A001,5,Coming-Home Zeit
A001,6,Aktivierungsdauer der Coming-Home Funktion.
A001,7,Standardwert: 30 Sekunden
A001,8,Wertebereich: 10...60 Sekunden
A001,9,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 00 Bit 7 aktiv.
A002,0,Leaving-Home Zeit
A002,5,Leaving-Home Zeit
A002,6,Aktivierungsdauer der Leaving-Home Funktion.
A002,7,Standardwert: 30 Sekunden
A002,8,Wertebereich: 10...60 Sekunden
A002,9,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 00 Bit 5 aktiv.
A003,0,Heckscheiben- & Außenspiegelheizung Ansteuerzeit
A003,5,Heckscheiben- & Außenspiegelheizung Ansteuerzeit
A003,6,Aktivierungsdauer der Heckscheiben- und Außenspiegelheizung.
A003,7,Wertebereich: 1...254 Minuten
A004,0,Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) Ansteuerzeit
A004,5,Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) Ansteuerzeit
A004,6,Wertebereich: 50...10000 ms
A004,7,Auflösung: 50 ms (Anpassungswert * Auflösung = Aktueller Wert)
A004,8,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 01 Bit 1 aktiv.
A005,0,Fussraumbeleuchtung (Dimmung)
A005,5,Fussraumbeleuchtung (Dimmung)
A005,6,Wertebereich: 20...100 %
A005,7,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 00 Bit 1 aktiv.
A006,0,Lastmanagement
A006,5,Lastmanagement
A006,6,Wertebereich: 0...3
A006,7,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 02 Bit 3 aktiv.
A007,0,Fernlicht bei Automatischer Fahrlichtschaltung (AFL)
A007,5,Fernlicht bei Automatischer Fahrlichtschaltung (AFL)
A007,6,0 = Fernlicht nicht aktivierbar bei AFL
A007,7,1 = Fernlicht aktivierbar bei AFL
A008,0,Automatische Fahrlichtschaltung (AFL) Verzögerungszeit
A008,5,Automatische Fahrlichtschaltung (AFL) Verzögerungszeit
A008,6,Wertebereich: 0...10200 ms
A008,7,Auflösung: 40 ms (Anpassungswert * Auflösung = Aktueller Wert)
A010,0,Abbiegelicht: Maximale Ansteuerung
A010,5,Abbiegelicht: Maximale Ansteuerung
A010,6,Wertebereich: 80...100 %
A010,7,Auflösung: 1 %
A011,0,Abbiegelicht: Dauer Aufdimmen
A011,5,Abbiegelicht: Dauer Aufdimmen
A011,6,Wertebereich: 250...2000 ms (0.25...2.00 s)
A011,7,Auflösung: 50 ms
A012,0,Abbiegelicht: Dauer Abdimmen
A012,5,Abbiegelicht: Dauer Abdimmen
A012,6,Wertebereich: 1000...8000 ms (1.00...8.00 s)
A012,7,Auflösung: 50 ms
A013,0,Helligskeitsschwelle Coming/Leaving Home
A013,5,Helligskeitsschwelle Coming/Leaving Home
A013,6,Wertebereich: 0...7
; Lange Codierung
LC,00,0,Nebelscheinwerfer verbaut
LC,00,1,Xenonscheinwerfer mit Shutter verbaut
LC,00,2,Fußraumbeleuchtung verbaut
LC,00,3,Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv
LC,00,4,Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv
LC,00,5,Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv
LC,00,6,Regen-/Lichtsensor verbaut
LC,00,7,Coming-Home aktiv
LC,01,0,Rücksitzlehnenerkennung verbaut
LC,01,1,Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) verbaut
LC,01,2,Elektronisches Kraftstoffpumpenrelais verbaut
LC,01,3,Heckwischer verbaut
LC,01,4,elektr. Halbleiterrelais für Kl.30G bei Start/Stopp mit Rekuperation
LC,01,5~6,00,separates TFL inaktiv,Audi
LC,01,5~6,20,separates TFL über Ausgang Seitenblinker(Nur mit Byte 8 Bit 5)
LC,01,5~6,40,separates TFL über Ausgang Xenonshutter
LC,01,5~6,60,separates TFL über Ausgang Fernlicht
LC,01,7,Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn
LC,02,0,Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn
LC,02,1,Autobahnblinken aktiv
LC,02,2,Kaltdiagnose (erforderlich) aktiv
LC,02,3,Lastmanagement (erforderlich) aktiv
LC,02,4,Coming-Home Modus (0 = Personalisierung / 1 = Potentiometer)
LC,02,5,TFL als Posilicht/Dimmwert TFL Byte20 / Posi Byte 11
LC,02,6,Diagnose Seitenblinker aktiv
LC,02,7,Sitzheizung freigabe 1=Lastmanagement / 0=Immer
LC,03,0,Relais Klemme 15 Innenraum bestückt
LC,03,1,Verbau Nebelschlussleuchte (0 = 2 NSL verbaut/ 1 = 1 NSL verbaut)
LC,03,2,Verbau Rückfahrlicht (0 = 2 Rückfahrlichter / 1 = 1 Rückfahrlicht)
LC,03,3,Rückfahrlicht inaktiv bei offener Heckklappe
LC,03,4,Xenonscheinwerfer ohne Shutter verbaut
LC,03,5,Tropfenwischen/Tränenwischen für Heckscheibe aktiv
LC,03,6,2. Batterie verbaut
LC,03,7,Zusatzfunktion: Schlusslicht als Bremslicht
LC,04,0,Standheizung verbaut
LC,04,1,Nicht unterstützte Funktion
LC,04,2,Nicht unterstützte Funktion
LC,04,3,Nicht unterstützte Funktion
LC,04,4,Ansteuerung 2 Nebelschlusslichter verbaut
LC,04,5,Nicht unterstützte Funktion
LC,04,6,Nebelschlussleuchten deaktiviert
LC,04,7,Climatronic Info-LED Heckscheibe auf CAN(Audi)
LC,05,0-7,50,Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit
LC,05,0-7,50,Dezimalwert (Auflösung: 50 ms) (Beispiel: 20 is 20 x 50 = 1000 ms)
LC,06,0-7,50,Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit
LC,06,0-7,50,Dezimalwert (Auflösung: 50 ms) (Beispiel: 16 is 16 x 50 = 800 ms)
LC,07,0-6,1,Zusatzfunktion Blinker vorne als Standlicht (USA und Canada)
LC,07,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,07,7,Beleuchtungskonzept 0=VW/Skoda 1=Audi/Seat
LC,08,0,Deaktivierung Sitzheizung bei aktivem Transportmodus
LC,08,1,Deaktivierung Tagfahrlicht bei aktivem Transportmodus
LC,08,2,Deaktivierung Fußraumbeleuchtung bei aktivem Transportmodus
LC,08,3,Anzeige Interlock (Kupplungsanzeige) im Schalttafeleinsatz aktiv
LC,08,4,Innenbeleuchtung über Heckklappenvorraste aktiv
LC,08,5,Seiten und Funktionstausch NSL/RFL
LC,08,6,Deaktivierung Nebelschlussleuchte mit Anhänger
LC,08,7,Deaktivierung Tagfahrlicht beim Blinken (Kombinierte TFL/Positionsleuchte erforderlich Byte2,Bit5)
LC,09,0-6,1,Zusatzfunktion Bremslicht als Schlusslicht
LC,09,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,09,7,Parklicht hinten Energie sparen (Verhalten siehe Passat CC)
LC,10,0-6,1,Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte(n) als Schlusslicht
LC,10,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,10,7,TFL ohne Werkeug deaktivierbar(genaue Funktion noch unklar)
LC,11,0-6,1,Dimmung Standlicht vorne(bei TFL - Byte8, Bit 7)
LC,11,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,11,7,Abschaltung TFL über Schalter(Rücksitzlehne R - NICHT LDS!!! - siehe Byte 25,Bit 5)
LC,12,0-6,1,Zusatzfunktion Dimmung Standlicht hinten
LC,12,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,12,7,NSL über Ausgang Schlusslicht (Kombinierte Funktion)
LC,13,0-6,1,Zusatzfunktion Blinker hinten als Standlicht und Bremslicht
LC,13,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,13,7,Zusatzfunktion: Blinker hinten als Bremslicht (Audi)
LC,14,0-6,1,Ersatzfunktion Standlicht vorne als Blinker
LC,14,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,14,7,Waschpumpe und Heckwischer erst bei "Kl.75 ein" aktiv (Audi ungetestet)
LC,15,0-6,1,Ersatzfunktion Rückfahrlicht als Blinker hinten
LC,15,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,15,7,Scheinwerferreinigungsanlage bei codiertem Tagfahrlicht durchgehend zugeschaltet
LC,16,0-6,1,Ersatzfunktion Nebelscheinwerfer als Abblendlicht (ECE-Unzulässig)
LC,16,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,16,7,Ambientebeleuchtung (über Fussraumlicht, Helligkeit über Kl.58d regelbar)
LC,17,0,Notbremsblinken aktiv
LC,17,1,Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon
LC,17,2,Heizbare Frontscheibe verbaut (erfordert FSH Variante!)
LC,17,3,Diagnose Klemme 50 aktiv
LC,17,4,Genutzter TFL Augang ohne Zusatzleuchten: 0=Abblenlicht / 1= NSW
LC,17,5,Abschaltung Nebellicht bei Fernlicht
LC,17,6,Parklichtfunktion USA/Kanada aktiv
LC,17,7,Steuergerät für Sonderfunktion verbaut (Zusatzfunktionen I aktiv)
LC,18,0,Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv
LC,18,1,Kaltdiagnose Bremslicht aktiv
LC,18,2,Kaltdiagnose Nebelscheinwerfer/FBL aktiv
LC,18,3,Kaltdiagnose Nebelschlusslicht aktiv
LC,18,4,Kaltdiagnose Fernlicht aktiv
LC,18,5,Kaltdiagnose Blinker aktiv
LC,18,6,Kaltdiagnose Rückfahrlicht aktiv
LC,18,7,Kaltdiagnose Seitenblinker/Heckdeckelleuchten aktiv
LC,19,0,Kaltdiagnose Abblendlicht aktiv
LC,19,1,Kaltdiagnose Standlicht vorne aktiv
LC,19,2,Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv
LC,19,3,Diagnose Standlicht hinten aktiv
LC,19,4,Diagnose Relais Klemme 75
LC,19,5,Diagnose Relais Kl. 15 Motorraum
LC,19,6,Elektrische Parkbremse verbaut
LC,19,7,Steuergerät für Sonderfunktion verbaut (Zusatzfunktionen II aktiv)
LC,20,0-6,1,Dimmung Tagfahrlicht
LC,20,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,20,7,Schaltzustand TFL 0= aktiv / 1= ohne Werkzeug deaktiviert
LC,21,0~2,00,Nicht unterstützte Funktion
LC,21,3,Nicht unterstützte Funktion
LC,21,4,Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte(n) als Bremslicht
LC,21,5,Heckleuchtendesign TT
LC,21,6,Kein Leaving Home wenn Lichtschalter auf aus
LC,21,7,Abblendlicht immer aktiv - Nicht unterstützte Funktion
LC,22,0,Einstellung Fussraumlicht über MFA 0=1% Schritte / 1=5% Schritte
LC,22,1,Nicht unterstützte Funktion
LC,22,2,Abschaltung Bremsl. über Schlusslichtausgang, wenn NSL aktiv (Byte3, Bit 7)
LC,22,3,Brems-/Schlusslicht: Bei Ausfall einer Kammer: Deaktivierung 2.Kammer
LC,22,4,Geschwindigkeitsgesteuerte Kofferraumverriegelung aktiv
LC,22,5,TFL über vordere Posileuchten (Audi, Funktion nicht geprüft)
LC,22,6,Standlicht hinten als Blinker aktiv (Nordamerika)
LC,22,7,Deaktivierung Diagnose Bremslicht aktiv (Nordamerika)
LC,23,0,Xenon-Wiederholzünden aktiv
LC,23,1,CAN Data Exchange Format aktiv
LC,23,2,Abbiegelicht interner Steueralgorithmus aktiv
LC,23,3~4,00,Abbiegelicht inaktiv
LC,23,3~4,08,Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
LC,23,3~4,10,Abbiegelicht über Abblendlicht
LC,23,3~4,18,Abbiegelicht über NSW Ausgang, NSW über DWP-H
LC,23,5,Coming-Home Logik (0 = Alt / 1 = Neu)
LC,23,6,Kein Heckdeckelschlusslicht und NSL bei Heckklappe offen
LC,23,7,Motorraumbeleuchtung über Seitenblinkerausgang Rechts(Byte2/6 und Byte 18/7 deaktivieren)
LC,24,0-6,1,Alternativfunktion Ausgang Seitenblinker als Schlusslicht Heckdeckel
LC,24,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung 1%)
LC,24,7,Alternativfunktion Seitenblinkerausgang Rechts als Fussraumlicht (ungetestet)
LC,25,0~1,00,Kein Start/Stopp keine Rekuperation
LC,25,0~1,01,Start/Stoppautomatik mit Batteriesensor
LC,25,0~1,02,Start/Stoppautomatik ohne Batteriesensor-keine Verwendung
LC,25,0~1,03,Start/Stoppautomatik mit Rekuperation
LC,25,2,Aktivierung Parklicht erst nach Kl.15 aus möglich (nicht von allen Geräten unterstützt)
LC,25,3,Trotz kombinierter TFL/Standlicht vorne Leuchte: Ausgänge Standlicht vorne bleibt Standlicht
LC,25,4,Blinker hinten über Ausgang NSL (Audi)
LC,25,5,TFL aus wenn Lichtschalter = 0
LC,25,6,Fussraumleuchtenkennlinie 0=Standard/1=LED (wahrscheinlich R8-Innenleuchten)
LC,25,7,Auslösealgorithmus Notbremsblinken 0=Gateway / 1= ESP (Notbremsblinken bleibt an)
LC,26,0,Auto-Heckklappe/3te Bremsleuchte via CAN
LC,26,1~2,00,keine Relais Vertauschung NL Relais im Horn-Sockel
LC,26,1~2,02,mag.Relais
LC,26,1~2,04,HL-Relais
LC,26,1~2,06,reserviert
LC,26,3~4,00,Keine PWM Bremslicht
LC,26,3~4,08,PWM äussere Bremsleuchten
LC,26,3~4,18,PWM aussen + 3te Leuchte
LC,26,5~6,00,altes Fernlicht
LC,26,5~6,20,neues FL
LC,26,5~6,60,neues FL/Fl Assi
LC,26,7,Kessy Klemme S
; Selektive Stellglieddiagnose
T977,Abblendlicht links/rechts
T2486,Fernlicht links/rechts
T967,Blinker links (vorne/mitte/hinten)
T968,Blinker rechts (vorne/mitte/hinten)
T60,Nebelscheinwerfer links/rechts
T1064,Instrumentenbeleuchtung (Klemme 58d) und LED Warnblinktaster
T1504,Kennzeichenbeleuchtung (X)
T1701,Innenbeleuchtung mit Dimmung
T1755,Standlicht vorne links/rechts und hinten links/rechts
T1758,Bremslicht links/rechts/mitte
T1830,Nebelschlussleuchte links/rechts
T901,Rückfahrlicht
T59,Klemme 30g Relais
T156,Dual-Waschpumpe (+) - Frontscheibe
T2398,Dual-Waschpumpe (-) - Heckscheibe
T906,Hupe (H1)
T909,Scheibenwischeranlage (V)
T924,Relais für Scheinwerferwaschanlage (J39)
T975,Beheizbare Heckscheibe (Z1) und LED
T1259,Relais für elektrische Kraftstoffpumpe (J17)
T2092,Freischaltung Sitzheizung
T80,Freischaltung Schiebedach
T2377,Scheibenwischer auf Richtungsänderungsposition
T61,Beleuchtung Fußraum
T920,Beheizbarer Außenspiegel und LED
T1483,Fernentriegelung für Heckklappe
oder English
Code:
; VCDS Label File
; Seat Altea/Toledo (5P) / Seat Leon (1P) / Skoda Octavia (1Z) / VW Caddy (2K)
; VW Eos (1F) / VW Golf/Jetta (1K/5M) / VW Passat (3C) / VW Touran (1T) / VW Scirocco (13)
; Component: J519 - Central Electronics I (#09)
; P/N: 3C0-937-049-???
; includes measuring blocks, adaptation, selective output test and long coding
; 1K-09.LBL
; 1T-09.LBL
; 3C-09.LBL
; created on 27/Apr/2005 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; last modification on 21/04/2010 by Masterb2k, translated by Jille Berends
; requires VCDS 804.0 / LCode 807.0 or newer
; measuring blocks
001,0,Parking Lights / Standlicht
001,1,Left Front,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
001,2,Right Front,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
001,3,Left Rear,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
001,4,Right Rear,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
002,0,Fog Lights/Low Beams
002,1,Left Low Beam,Headlight,Range: 0.0...100.0 %
002,2,Right Low Beam,Headlight,Range: 0.0...100.0 %
002,3,Left Fog Light,,Range: 0.0...100.0 %
002,4,Right Fog Light,,Range: 0.0...100.0 %
003,0,Turn Signals
003,1,Left Front,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
003,2,Right Front,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
003,3,Left Rear,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
003,4,Right Rear,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
004,0,Turn signals/High beam
004,1,Left Side,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
004,2,Right Side,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
004,3,Left/Right,High Beam,Range: 0.0...100.0 %
004,4,Xenon-Shutter,,Range: ON/OFF
005,0,Brake Lights/License plate
005,1,Left,Brake Light,Range: 0.0...100.0 %
005,2,Right,Brake Light,Range: 0.0...100.0 %
005,3,Center,Brake Light,Range: 0.0...100.0 %
005,4,License Plate,Illumination,Range: 0.0...100.0 %
006,0,Back-Up Lights
006,1,Instrument,Illumination,Terminal 58d (Range: 0.0...100.0 %)
006,2,Left,Back-Up Light,Range: 0.0...100.0 %
006,3,Right,Back-Up Light,Range: 0.0...100.0 %
006,4,Left Rear,Fog Light,Range: 0.0...100.0 %
007,0,Activation I
007,1,Activation Relay,Terminal 50,Range: ON/OFF
007,2,Activation Relay,Terminal 15,cockpit/engine (Range: ON/OFF)
007,3,Activation Relay,Terminal 75,Range: ON/OFF
007,4,Enabling,SAD,Range: active/inactive
008,1,Brightness,(Lightsensor),Range: 0...7
008,2,Rain Quantity,(Rainsensor),Range: 0...7
008,3,Right Rear,Fog Light,Range: 0.0...100.0 %
008,4,Footwell,Lighting,Range: 0.0...100.0 %
009,0,Activation II
009,1,Terminal 30g,Relay,Range: ON/OFF
009,2,Dual Washer,Pump +,Range: ON/OFF
009,3,Dual Washer,Pump -,Range: ON/OFF
009,4,Heated Rear,Windshield,Range: ON/OFF
010,0,Activation III
010,1,Horn,,Range: Operated/Not Oper.
010,2,Enabling of,Seat Heating,Range: Active/Inactive
010,3,Electric Fuel,Pump (FP) Relay,Range: ON/OFF
010,4,Headlight Washer,System Relay,Range: ON/OFF
011,1,LED Heated Rear,Windshield,Range: ON/OFF
011,2,LED Emergency,Flasher Button,Range: 0.0...100.0 %
011,3,LED Heated,Outside Mirror,Range: ON/OFF
011,4,Interior,Light Dimmed,Range: 0.0...100.0 %
012,1,Coming Home,LED,Range: ON/OFF
012,2,Heated Outside,Mirror,Range: ON/OFF
012,3,Rate Action 1,Relay Driver 1,Range: ON/OFF
012,4,Rate Action 2,Relay Driver 2,Range: ON/OFF
013,0,Terminals
013,1,Terminal 30,(left),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V
013,2,Terminal 30,(right),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V
013,3,Terminal 30,(ref.),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V
013,4,Terminal 31,(ref.),Range: 0.00...12.75 V\nSpecification: 0.0...1.00 V
014,0,Potentiometer
014,1,Dimming,Potentiometer,Range: 0.0...100.0 %
014,2,Coming Home,Potentiometer,Range: 0.0...100.0 %
015,0,Terminals
015,1,Terminal 15,(Input),Range: ON/OFF
015,2,Terminal 50,(Input),Range: ON/OFF
015,3,Enabling P/N,,Range: ON/OFF
015,4,Terminal L,(Input),Range: ON/OFF
016,0,Rain-/Lightsensor
016,1,Light dark,,Range: dark = on/bright = off
016,2,Lights on (RLS),,Range: ON/OFF
016,3,Front Wiper,Status,Range: ON/OFF
016,4,Wiper turn-around,Position Signal,Range: Reached/Not Active
017,0,Light Switch Status I
017,1,Light Switch,(Light off),Range: ON/OFF
017,2,Parking Light,Switch,Range: ON/OFF
017,3,Low Beam,Headlight Switch,Range: ON/OFF
017,4,AFL Light Switch,,Range: ON/OFF
017,0,Light Switch Status II
018,1,Fog Light Switch,,Range: ON/OFF
018,2,Light Switch,Rear Fog Light,Range: ON/OFF
018,3,Brake Light Switch,,Range: ON/OFF
018,4,Back-Up,Light Switch,Range: ON/OFF
019,1,Emergency,Flasher Button,Range: Operated/Not Oper.
019,2,Engine Hood,,Range: Open/Closed
019,3,Heated Rear,Windshield Button,Range: Operated/Not Oper.
019,4,Heated Outside,Mirror,Range: Operated/Not Oper.
020,0,Backrest Recognition
020,3,Backrest,Left,Range: ON/OFF
020,4,Backrest,Right,Range: ON/OFF
021,0,Rotary Traps
021,1,Rotary Trap LF,,Range: ON/OFF
021,2,Rotary Trap RF,,Range: ON/OFF
021,3,Rotary Trap LR,,Range: ON/OFF
021,4,Rotary Trap RR,,Range: ON/OFF
022,1,Rear Lid,Main Catch,Range: ON/OFF
022,2,Heated Front,Windshield,Range: operated/n. oprated
022,3,Heated Front,Windshield Relay,Range: ON/OFF
022,4,Heated Front,Windshield LED,Range: ON/OFF
023,0,Light
023,1,Rotary Light Switch,Position,Range: 0=Off/1=AFL/2=SL/3=FL/4=FL+NSL/5=FL+NSW/6=FL+NSL+NSW/7=SL+NSW/8=SL+NSL+NSW/9=Inplausible=Off
023,2,Coming Home,Condition,,Range: 1=Basic state/2=Timer wait time/3=Timer Coming Home/4=Off
023,3,Leaving Home,Condition,,Range: 1=inactive/2=active
023,4,Assistance driving lights (AFL) Condition,,Range: 1=On/2=Off
024,0,LIN-Databus
024,1,Steering Column,Switch Information,Range: 0=Off/1=One touch wipe/2=Interval/3=Wiperstage I/4=Wiperstage II/5=Wash front
024,2,Terminal 15,(via LIN),Range: ON/OFF
024,3,Terminal 50,(via LIN),Range: ON/OFF
024,4,Wiper Cycle,Number (via LIN)
030,0,Loadmanagement,Short Distance, Critical Timefraction
030,1,Load Management,,Range: Active/Inactive
030,2,Short-Distance,Operations
030,3,Critical,Time Fraction
030,4,Cutoff-,priority A, after starting the engine
031,0,Cutoffpriority
031,1,Cutoff-,priority B,Very critical - Operating state 1
031,2,Cutoff-,priority C,Very critical - Operating state 2
031,3,Cutoff-,priority D,Prevent voltage drop
031,4,Cutoff-,priority E,Crash off-switch
033,0,Special function,,Range: active/inactive
050,0,Versionnumber I
051,0,Versionnumber II
051,1,EEPROM
080,0,Advanced Control Unit Identification I
081,0,Advanced Control Unit Identification II
082,0,Advanced Control Unit Identification III
; adaptation
A000,0,Reset Adaptation Channels
A000,5,Reset Adaptation Channels
A000,6,Reset all adaptation channels back
A000,7,to the original factory values.
A001,0,Coming-Home Time
A001,5,Coming-Home Time
A001,6,Time which the Coming-Home function will be active.
A001,7,Range: 10...60 Seconds
A001,8,Resolution: 10 Seconds
A001,9,Note: Only active if Byte 00 Bit 7 of Long Coding active.
A002,0,Leaving-Home Time
A002,5,Leaving-Home Time
A002,6,Time which the Leaving-Home function will be active.
A002,7,Range: 10...60 Seconds
A002,8,Resolution: 10 Seconds
A002,9,Note: Only active if Byte 00 Bit 5 of Long Coding active.
A003,0,Rear Window & Outside Mirror Heater Activation Time
A003,5,Rear Window & Outside Mirror Heater Activation Time
A003,6,Time which the Rear Window and Outside Mirror Heater will be active.
A003,7,Range: 1...254 Minutes
A003,8,Resolution: 1 Minute
A004,0,Headlight Washer Activation Time
A004,5,Headlight Washer Activation Time
A004,6,Range: 50...10000 ms
A004,7,Resolution: 50 ms (Adaptation Value * Resolution = Actual Value)
A004,8,Note: Only active if Byte 01 Bit 1 of Long Coding active.
A005,0,Footwell Lighting Dimming
A005,5,Footwell Lighting Dimming
A005,6,Range: 20...100 %
A005,7,Resolution: 1 %
A005,8,Note: Only active if Byte 00 Bit 1 of Long Coding active.
A006,0,Load Management
A006,5,Load Management
A006,6,Range: 0...3
A006,7,Note: Only active if Byte 02 Bit 3 of Long Coding active.
A007,0,Highbeam with Assistance(Automatic) Driving Light (AFL)
A007,5,Highbeam with Assistance(Automatic) Driving Light
A007,6,0 = Highbeam cannot be enabled with AFL
A007,7,1 = Highbeam can be enabled with AFL
A008,0,Assistance Driving Light Activation/Deactivation Delay
A008,5,Assistance Driving Light Activation/Deactivation Delay
A008,6,Range: 0...10200 ms
A008,7,Resolution: 40 ms
A010,0,Corneringlights: Maximum control
A010,5,Corneringlights: Maximum control
A010,6,Range: 80...100 %
A010,7,Resolution: 1 %
A011,0,Corneringlights: Duration dim-on
A011,5,Corneringlights: Duration dim-on
A011,6,Range: 250...2000 ms (0.25...2.00 s)
A011,7,Resolution: 50 ms
A012,0,Corneringlights: Duration dim-off
A012,5,Corneringlights: Duration dim-off
A012,6,Range: 1000...8000 ms (1.00...8.00 s)
A012,7,Resolution: 50 ms
A013,0,Brightness threshold Coming/Leaving Home
A013,5,Brightness threshold Coming/Leaving Home
A013,6,Range: 0...7
; selective output test
T977,Low Beams (Left & Right)
T975,Heated Rear Window (Z1)
T968,Right Turn Signals
T967,Left Turn Signals
T909,Windshield Wiper Motor (V)
T906,Horn (H1)
T901,Back-Up Lamps
T80,Activation sunroof
T61,Footwell Lights
T60,Fog Lights
T59,Interior Lighting
T2486,High Beam
T2398,Rear Windshield Washer Pump
T2377,Wiper: Upper Reverse Point
T2092,Enabling Heated Seat
T1830,Foglights left/right
T1758,Brake Lamps
T1755,Parking Lights (E1)
T1701,Dimmer for Interior Lighting
T156,Front Windshield Washer Pump
T1504,License-Plate Light (X)
T1483,Remote unlocking of rear lid
T1259,Fuel Pump Relay (J17)
T1064,Interior Dimming (Terminal 58d)
; long coding
LC,00,0,Front Fog Lights installed
LC,00,1,Xenon Headlights with Shutter installed
LC,00,2,Footwell Lights installed
LC,00,3,Daytime Running Lights (Scandinavia) active
LC,00,4,Daytime Running Lights (North America)
LC,00,5,Assistance Driving Light & Leaving Home active
LC,00,6,Rain-/Light sensor installed
LC,00,7,Coming-Home active
LC,01,0,Rear Seat Recognition installed
LC,01,1,Headlight Washer installed
LC,01,2,Electronic Fuelpump Relay installed (Gasoline only)
LC,01,3,Rear Wiper installed
LC,01,4,Electr. Semiconductor-relais for Terminal.30G on start/stop with recuperated energy?
LC,01,5~6,00,separate DRL inaktive,Audi
LC,01,5~6,20,separate DRL over connector Side indicator lights (only with byte 8, bit 5)
LC,01,5~6,40,separate DRL over connector Xenonshutter
LC,01,5~6,60,separate DRL over connector High beam
LC,01,7,Rear Wiper with Front Wiper continiously active
LC,02,0,Rear Wiper with Front Wiper intermittent active
LC,02,1,Comfort Turn Signals
LC,02,2,Cold Lamp Diagnosis(required) active
LC,02,3,Load Management (required) active
LC,02,4,Coming-Home Mode via (0 = Personalisation / 1 = Lightsensor)
LC,02,5,DRL as Posilicht/Light level DRL Byte20 / Posi Byte 11
LC,02,6,Side Turn Signal Lights control over Central Electric
LC,02,7,Seat Heating installed
LC,03,0,Relay Terminal 15 installed
LC,03,1,Rear Fog Lights (0 = 2 Rear Fog Lights / 1 = 1 Rear Fog Light)
LC,03,2,Reverse Driving Lights (0 = 2 Reverse Driving Lights / 1 = 1 Reverse Driving Light)
LC,03,3,Reverse Driving Light off when Rear Lid open
LC,03,4,Xenon Headlights without Shutter installed (Bi-Xenon)
LC,03,5,Teardrop Wiping for Rear Window active
LC,03,6,2nd Battery installed
LC,03,7,Rearlights/Parkinglights as Brakelight
LC,04,0,Auxiliary Heater installed
LC,04,1,Not supported function
LC,04,2,Not supported function
LC,04,3,Not supported function
LC,04,4,Activation of both Rear Fog Lights
LC,04,5,Not supported function
LC,04,6,Rear Fog Lights deactivated
LC,04,7,Warp Relay installed (Info Climatronic LED rear window on CAN (Audi))
LC,05,0-7,50,Headlight Washer Delay
LC,05,0-7,50,Decimal Value (Resolution 50 ms) (Example: 20 is 20 x 50 = 1000 ms)
LC,06,0-7,50,Headlight Washer Activation Time
LC,06,0-7,50,Decimal Value (Resolution 50 ms) (Example: 16 is 16 x 50 = 800 ms)
LC,07,0-6,1,Turn Signal Front left/right as Parking Light Front left/right (USA and Canada)
LC,07,0-6,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,07,7,Lighting-concept 0=VW/Skoda 1=Audi/Seat
LC,08,0,Seat Heating Deactivation with Transport Mode active
LC,08,1,Daytime Running Light (DRL) Deactivation with Transport Mode active
LC,08,2,Footwell Lighting Deactivation with Transport Mode active
LC,08,3,Interlock Display via CAN-Instruments active
LC,08,4,Interior Light via Rear Lid Notch active
LC,08,5,Side- and Funktionchange foglight/back-up driving light
LC,08,6,Rear Fog Light Deactivation with Trailer active
LC,08,7,Daytime Running Light (DRL) Deactivation while Blinking active((Kombinierte TFL/Positionsleuchte erforderlich Byte2,Bit5)
LC,09,0-6,1,Rear Brake Light as Parking Light
LC,09,0-6,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,09,7,Rear parkinglights Energy save(0=Parklicht as Sidelights/1=dimmed brake/parkinglight...)
LC,10,0-6,1,Rear Fog Light(s) as Parking Light
LC,10,0-6,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,10,7,DRL can be deactivated without tools(feature is not really clear)
LC,11,0-6,1,Front Parking Light Dimming (with DRL - byte 8,bit 7)
LC,11,0-6,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,11,7,Turn-off DRL by switch (see Byte 25,Bit 5)
LC,12,0-6,1,Rear Parking Light Dimming
LC,12,0-6,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,12,7,Foglights on connector Schlusslicht/parkinglights C10/B9
LC,13,0-6,1,Backup Function: Rear Side Turn Signal as Parking/Brake Light
LC,13,0-6,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,13,7,Rear Indicators as Brakelights(Audi)
LC,14,0-6,1,Backup Function: Front Parking Light as Side Turn Signals
LC,14,0-6,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,14,7,Control Frontlightwasher on Terminal 75(Audi)
LC,15,0-6,1,Backup Function: Backwards Light as Turn Signals
LC,15,0-6,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,15,7,Frontlightwasher active with DRL active
LC,16,0-6,1,Backup Function: Foglights as Low-beam (not legal)
LC,16,0-6,1,Decimal value (Resolution: 1%)
LC,16,7,Ambient lighting active (Footwells)
LC,17,0,Emergency Brake Flash Light active
LC,17,1,Deactivation of Additional High Beam with Bi-Xenon
LC,17,2,Heated Front Window installed
LC,17,3,Diagnosis Terminal 50 active
LC,17,4,Used DRL-conncetor: 0=lowbeam / 1=fog lights
LC,17,5,Front Fog Lights deactivated with High Beam
LC,17,6,Parking Light Function inactive (USA/Canada)
LC,17,7,Control unit for special function fitted (Additional functions I active)
LC,18,0,Cold Diagnosis License Plate Lights active
LC,18,1,Cold Diagnosis Brake Lights active
LC,18,2,Cold Diagnosis Front Fog Lights active
LC,18,3,Cold Diagnosis Rear Fog Lights active
LC,18,4,Cold Diagnosis High Beam active
LC,18,5,Cold Diagnosis Turn Signals active
LC,18,6,Cold Diagnosis Back-Up Light active
LC,18,7,Cold Diagnosis Side Turn Signals active
LC,19,0,Cold Diagnosis Low Beam active
LC,19,1,Cold Diagnosis Front Parking Lights active
LC,19,2,Cold Diagnosis Rear Parking Lights active
LC,19,3,Diagnosis Rear Parking Lights active
LC,19,4,Diagnosis Terminal 75
LC,19,5,Diagnosis Terminal 15 Motorraum
LC,19,6,Electric Parking Brake installed
LC,19,7,Control unit for special function fitted (Additional functions II active)
LC,20,0-6,1,Daytime Running Lights Dimming
LC,20,0-6,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,20,7,Switchstatus DRL 0=active/1=disabled without tools
LC,21,0~2,Not supported function
LC,21,3,Not supported function
LC,21,4,Rear Fog Light as Brake Light
LC,21,5,TT Rear light design
LC,21,6,No leaving home when light-switch is OFF
LC,21,7,Low Beam always active
LC,22,0,Personalization data display protocol(0 = Variant 1 scroll 1% / 1 = Variant 2 scroll footwelllight 5%)
LC,22,1,DRL in menu (AUDI only) Not supported function
LC,22,2,Rear Foglights as Brake Light Deactivation with Rear Fog Light active (Byte3, Bit7)
LC,22,3,Rear/Brake Light Function active
LC,22,4,Speed dependant Trunk Locking active
LC,22,5,"Light && Sight" Menu inactive
LC,22,6,Rear Parking Lights as Indicators active (North America)
LC,22,7,Diagnosis Rear Brake Lights inactive (North America)
LC,23,0,Xenon Headlights repeated Ignition active
LC,23,1,CAN Data Exchange Format active
LC,23,2,Internal Turn Light Control Algorithm active
LC,23,3~4,00,Turn Lights not active
LC,23,3~4,08,Turn Lights via Fog Lights
LC,23,3~4,10,Turn Lights via High Beam
LC,23,3~4,18,Turn Lights via Xenon Shutter
LC,23,5,Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)
LC,23,6,No Fogs/back-up/parkinglights when rear lid open
LC,23,7,Engine lighting over right indicator (deactivate byte 2/6 and byte18/7!)
LC,24,0-6,1,Indicator-connector for Rearlidlighting
LC,24,0-6,1,Decimal value (Resolution 1%)
LC,24,7,Alternative function indicators as footwell-lights(untested)
LC,25,0~1,00,No Start/Stop no recovery(?)
LC,25,0~1,01,Start/Stop automatic with Batterysensor
LC,25,0~1,02,Start/Stop automatic without Batterysensor-no use
LC,25,0~1,03,Start/Stop automatic with recovery
LC,25,2,0=Classic Parking lights/ 1= Only active after Terminal 15 off(Audi)
LC,25,3,Parkinglights by DRL als Parkinglights
LC,25,4,Rear indicators over Foglights (Audi)
LC,25,5,0=DRL always on/ 1=DRL off when lightswitch is 0
LC,25,6,Footwell-lights curve 0=Standard/1=LED
LC,25,7,Trigger emergencyflash Gateway(0) or ESP(1)
LC,26,0,Auto-rearlid/3rd brakelight via CAN
LC,26,1~2,00,no relais interchange
LC,26,1~2,06,reserved
LC,26,3~4,00,No PWM Brakelight
LC,26,3~4,08,PWM external brake lights
LC,26,3~4,18,PWM external + 3rd light
LC,26,5~6,00,old high beam
LC,26,5~6,20,new high beam
LC,26,5~6,60,new high beam/high beam assi
LC,26,7,Kessy Terminal S
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Chillout - 20.08.2010 10:34
Fahrschule funktion (Geschwindigkeit am radio-display):
Module 56, kanal 2 => 1 Fahrschule funktion aktiv.
Schalten Sie das Radio an, während Sie die Taste MENU drückt.
Fertig!
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Nüsser-BM - 22.08.2010 19:47
Hallo Jungs!
Kommt jemand aus der Nähe Bergheim der das Codieren kann?
Oder wann ist mal ein Treffen hier in der Nähe?
Hamm ist ja schon sehr weit weg!
Gruss Völli
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 25.08.2010 21:55
wenn du nach Siegburg kommst....
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 28.08.2010 11:57
Hi,
ich habe mir ne Premium FSE nachgerüstet und nun den unangenehmen Nebeneffekt, dass die Sprachsteuerung jetzt nur noch das Telefon bedient und nicht mehr das RNS. Wollte das gerne wieder zurück codieren, leider komme ich nicht in das Feld "Sprachsteuerung" unter Elektrik I rein, weil VCDS motzt, es sei kein Stgt. verbaut.
Kennt da jemand abhilfe bzw. den genauen Pfad?
Grüße,
Julian
