RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Bone-Crusher - 09.11.2012 21:08 Danke dir naja des wird schon passen RE: Einzelabnahme für Felgen im Kreis Unna/Hamm - LANDO - 10.11.2012 01:59 Palmsherm--Hamm RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - YyB - 10.11.2012 10:07 Welche Radbolzen sollte ich nehmen, wenn ich von ET41 auf ET34 umsteige? Es bleibt Kugelbund, aber mit den Originalbolzen (M14x1,5x27) sind es dann nur noch 5,5 Umdrehungen und das empfinde ich doch als wenig. Wenn ich mich nicht irre, kann es ja mit einer Spurverbreiterung von 7 mm vergleichen. Reichen da die Bolzen M14x1,5x35 (laut Beschreibung dpur Spurverbreiterung bis 5 mm geeignet) oder sollte ich lieber etwas längere nehmen? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - TurboBandit - 10.11.2012 23:14 passen hinten 9,5j ET45 18" ? habe h&r tiefes gewinde und möchte tief fahren RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Fabster - 11.11.2012 01:30 (10.11.2012 10:07)YyB schrieb: Welche Radbolzen sollte ich nehmen, wenn ich von ET41 auf ET34 umsteige? würde mich auch interessieren, steh vorm gleichen allerdings ET35.. Oder kann ich die längeren Schrauben von den Spurplatten benutzen. Bin ich mit ET41 und 15 mm gefahren, oder sind diese dann zulang? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - INeedNOS - 12.11.2012 09:09 (10.11.2012 23:14)TurboBandit schrieb: passen hinten 9,5j ET45 18" ? da sonst keiner antwortet: vergiss es! derart breite Felgen und dann auch noch eine so geringe ET! Da wird bestimmt die Felge INNEN irgendwo schleifen. Sollte da jemand schonmal probiert haben und kann berichten, dass es doch passt, dann gerne BTW: die Tiefe Deines Fahrwerkes hat keinen Einfluss, weil er mit Serienfahrwerk im Grunde genommen genauso tief einfedert (maximal) und das auch passen muss. Was für einen Sturz fährst Du denn? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - polo classic - 12.11.2012 19:59 (09.11.2012 19:38)Der Franke schrieb:(09.11.2012 19:08)Bone-Crusher schrieb: Ich fahr jetzt schon 3,25 grad an der HA. Mein Scirocco sind von Norwegen (10.11.2012 23:14)TurboBandit schrieb: passen hinten 9,5j ET45 18" ?10 ET 45 mit 245/40 past RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Dany - 13.11.2012 22:31 Passen 20 x 9 et 38 vorne und 20x10" et 55 nur hinten mit eine tieferlegung von ca 7-8cm RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Dany - 15.11.2012 14:28 Danke für die schnelle hilfe.... RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - INeedNOS - 16.11.2012 09:21 ein Forum ist keine Datenbank... |
