RE: UPDATE Motorsteuergerät 1.4 Tsi 160 Ps - P@blo - 24.02.2011 18:36 Habe den MEßwertblock 3 genommen, Drosselklappenwinkel! (20.02.2011 10:44)RoccoViper schrieb: Ist ja kein Beinbruch. RE: UPDATE Motorsteuergerät 1.4 Tsi 160 Ps - sVn - 24.02.2011 19:03 Ich messe immer die rot markierten Werte. Du auch? (20.02.2011 10:44)RoccoViper schrieb: Lässt sich mit VCDS relativ leicht erkennen, da mit der Aktion die Drosselklappe im Stand nur zu 70% öffnet. (Motorsteuergerät auswählen-> Messwertblöcke-> Block 2 und dann einfach im Stand (Motor nicht laufen lassen) voll den Pin durchtreten) Lustig. Wenn der Motor aus ist, dann kommt man in der Tat auf 100% Die Messung macht so allerdings keinen Sinn. Probiers mal während der Fahrt! RE: UPDATE Motorsteuergerät 1.4 Tsi 160 Ps - P@blo - 24.02.2011 19:33 Richtig diese Werte habe ich auch genommen! Na bei Roccoviper, ging anscheinend im Stand nur auf 70% Auf wieviel kommst du während der Fahrt? RE: UPDATE Motorsteuergerät 1.4 Tsi 160 Ps - sVn - 24.02.2011 19:49 Ich zitier mich mal selbst (24.02.2011 15:19)sVn schrieb: Also ich hab das Gefühl, dass er bei 1.000-1.500 u/min nicht mehr so gut geht - die Drosselklappe geht auch da nur noch 60% auf. Und ab Ab 4.500-5.000 u/min dann 100% Du kannst das ganz einfach Testen: Die richtigen Meßblöcke kennst du ja. Im dritten Gang mal 30km/h fahren und voll durchtreten. Da sollte dann nur 60%-70% da stehen. Wenn du dann über die magischen 4.500-5.000 u/min kommst, dann steht da 100%. Allerdings biste dann schon über 100km/h und da is ne Person zum Werte ablesen sehr hilfreich. Du kannst natürlich auch die Graphen Funktion von VCDS nutzen, dann kannste alles im nachhinein analysieren. RE: UPDATE Motorsteuergerät 1.4 Tsi 160 Ps - P@blo - 24.02.2011 20:14 So eine Beschleunigungsfahrt, habe ich schon gemacht. Jedoch habe ich da nicht die Drosselklappe mit geloggt. Werde ich am Wochenende mal machen, denn wie du sagst, eine zweite Person wäre hilfreich! RE: UPDATE Motorsteuergerät 1.4 Tsi 160 Ps - DeX - 24.02.2011 20:15 Hatte meinen gestern einmal auf die Sache angesprochen. Er hat es nicht verneint und menite, das Getriebe würde das nicht aushalten, würde man die 100% Öffnung zulassen und er würde mit voller Kraft durchziehen. . macht diese Begründung Sinn? Wäre ja eine ziemliche Sauerei, wenn VW einfach die Leistung drosselt, weil Sie nicht ein Getriebe entwickelt haben, dass der Belastung stand hält. .? Kann doch aber nicht so schwer sein, schließlich gibt es doch auch den 2,0 TSI mit 270PS?! RE: UPDATE Motorsteuergerät 1.4 Tsi 160 Ps - sVn - 24.02.2011 20:23 Erst wenn mir jemand mit einem Motorsteuergerät-Update eine Kurve zeigt, die von Anfang an auf 100% springt, dann werde ich glauben, dass er nicht das "Drosselklappen Problem" hat. Alles andere ist nicht objektiv, sondern "nur" subjektive Empfindungen oder falsch gemessen. So sieht der Verlauf bei meiner Drosselklappe aus - nur der Blau markierte Bereich ist relevant Rot = Drehzahl Grün = Geschwindigkeit Gelb = Drosselklappe Getestet wurde im 2. Gang. Ab 30km/h (Gaspedal voll durchgetreten) bis 100km/h laut Tacho. Man sieht eindeutig, dass die gelbe Kurve am Anfang auf 60% ist. Während der Beschleunigung steigt die Kurve an. Erst ab einer Drehzahl von 4500-5000 bleibt der Wert konstant auf 100% RE: UPDATE Motorsteuergerät 1.4 Tsi 160 Ps - RoccoViper - 24.02.2011 20:25 Bei mir war damals wegen der 24S4 allgemein die Aussage, dass VW wohl die Haltbarkeit (langfristig gesehen) nicht garantieren könne und deswegen diese Drosselung. Details waren natürlich nicht zu erfahren. Umso erstaunter war ich, dass diese Drosselung jetzt wieder weg ist. Ich werde die Tage auch mal eine Messfahrt machen. RE: UPDATE Motorsteuergerät 1.4 Tsi 160 Ps - DeX - 24.02.2011 20:43 und damit erreicht man noch die in der Werksangabe gegebene Zeit von 0-100km/h oder 80-120km/h? Lässt sich doch bestimmt ganz gut mit einem VCDS messen? RE: UPDATE Motorsteuergerät 1.4 Tsi 160 Ps - P@blo - 24.02.2011 20:52 @DeX meinst sowas hier? (28.10.2010 15:50)P@blo schrieb: Bei mir ist nun auch das Update drauf! |
