elektrischen Zuheizer von TDI/1.4 TSI oder von Defa nachrüsten - Druckversion
+--- Thema: elektrischen Zuheizer von TDI/1.4 TSI oder von Defa nachrüsten (/showthread.php?tid=12094)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Moschi - 22.11.2011 17:57
Die Relais sind eventuell neben der Batterie, wo paar Sicherungen drunter sind, siehe hier:
[Bild: 10.jpg]
Müsste aber im Plan stehen? Sicherungsträger C oder so? Ne, C ist der wo die Leitungen senkrecht dranhängen (Front vom Kasten)... Aber im Bild sieht man's wo Relais stecken. Müsste man schauen, was an Beschriftung draufsteht. Die jeweiligen Pins stehen im Stromlaufplan dran...da müsste dann quasi Platz sein...
MotorSTG weiß ich gerade nich mal wo das hängt, hab mich danach noch nicht im Motorraum umgesehen...
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Poldi - 22.11.2011 20:38
Hä. bei mir sieht der sicherungskasten ganz anders aus. Habe heut nämlich auch alles auseinander genommen.Fotos hab ich auch gemacht. aber leider nur aufm Handy. kann die hier schlecht Hochland. bei mir sind auf jeden Fall keine Plätze für relais frei! :-(
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Moschi - 22.11.2011 22:09
Im Golf wären am Sicherungskasten (hinter der Abdeckung vom Armaturenbrett, Fahrerseite) auch noch Relaissteckplätze...vielleicht prüfst du die mal?
Aber ich würde schon tippen, dass die Relais dort hin müssen, was man oben im Bild sieht?
Vielleicht kannst du die Bilder ja doch hier reinstellen, wirst schon ne Möglichkeit haben das vom Handy hierher zu bekommen. Wär hilfreich.
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Poldi - 22.11.2011 22:27
Gibt ja leider kein uploader hier. Kann ich erst morgen Abend schicken. Oder Whatsapp -» pn?
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - the bruce - 22.11.2011 23:26
(18.11.2011 23:27)Moschi schrieb:  Wie gesagt, soll OEM werden. Außerdem hat das Ding 600W und mehr, da wär es mir lieb wenn ein STG schaut, ob alle Parameter für die Inbetriebnahme erfüllt sind.
1000 W
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Poldi - 23.11.2011 15:20
So, ich bin ein großes Stück weiter gekommen.
Habe einen Plan wo die Sicherungen in der
e-box ran kommen und der relais-Halter beim Golf ist.
Wenn ich nicht im Auto liege Poste ichs morgen
mal.
Grüße
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Moschi - 23.11.2011 18:55
Dann hoffen wir mal, du kommst aus dem Auto wieder raus Wink Versuchst du dich schon am Einbau oder bist du noch aus Forschungsreise durchs Auto? Smile
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Poldi - 24.11.2011 16:19
Bin am Teile besorgen. Muss mir fehlen noch die 2 Sicherungen. Dann noch die Kabel. Also ich muss vom Sicherungskasten vorn 2 Stromleitungen mit 10 mm² und 4 mm² in den Fußraum ziehen. Dort an die Relais. Wo ich das Signal vom MSG her bekomme weiß ich noch nicht. Hast du da mal danach geschaut? Weil ausbauen wollte ich es eigentlich nicht. Ist ja mit ner Abreißschraube gesichert.
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Moschi - 24.11.2011 21:28
Bin noch nicht zum MotorSTG vorgedrungen. Ist das denn immernoch unter der Plastikabdeckung unter den Scheibenwischern?
(Siehe hier: http://www.tuneline.at/service/Einbauanleitungen/golfv.htm)
Sieht aus als müsste man es abnehmen...
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten - Poldi - 24.11.2011 23:04
Ja, ist noch da! Aber das Signal wird ja sicher an irgendein Steuergerät gegeben, welches die Temperaturdaten auch braucht. Nur wo geht die Leitung hin?? Habe eben die ganzen Kabel bestellt.
Dann brauch ich noch diese komischen Kabelschuhe für die Relais. Müssten die 6,3mm breiten sein.
