Batterie in den Kofferraum verlegen / Leichtbaubatterie - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Batterie in den Kofferraum verlegen / Leichtbaubatterie (/showthread.php?tid=11899) |
Batterie in den Kofferraum verlegen - ..: R :.. - 09.01.2013 14:59 Kommen wir zurück auf die Batterie Halterung vom Polo. Habe diese heute bekommen und muss sagen die passt vorn und hinten nicht. Die muss schon ordentlich bearbeitet werden, damit die in unsere Reserveradmulden passt. Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Batterie in den Kofferraum verlegen - CYberF0x - 09.01.2013 17:04 Kannst du mal ein paar Bilder machen vom Einbau? Batterie in den Kofferraum verlegen - ..: R :.. - 09.01.2013 17:29 (09.01.2013 17:04)CYberF0x schrieb: Kannst du mal ein paar Bilder machen vom Einbau? Werde morgen eventuell welche machen Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Batterie in den Kofferraum verlegen - Steffenp1984 - 09.01.2013 18:29 kauf ne kleine Gel-Batterie und hau die dir in die Mulde..... Die Sicherung war bei meiner liste dabei.....ist so ein schwarzer Kasten und das ist die Absicherung wenn das Kabel unter dem Auto kaputt geht ....in dem Video ist der kasten auch zu sehen. Die Absicherung ist in der Mulde..... RE: Batterie in den Kofferraum verlegen - the bruce - 09.01.2013 20:21 Besser 'ne AGM und keine Blei-Gel. Das sind zwei Paar Schuhe. Eine 30 Ah AGM von Deka reicht beim TSI locker. Batterie in den Kofferraum verlegen - ..: R :.. - 10.01.2013 02:17 Habe grade die Liste nochmal rausgesucht und da steht nix mit Sicherung drin. Denke mal das die Batterie erstmal drin bleibt... Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Batterie in den Kofferraum verlegen - Stummel - 13.01.2013 13:00 Hoi, Wie wird das eigendlich im motorraum mit der verkabelung gelöst? Irgendwie muss man ja das pluskabel von hinten an die stromversorgung bekommen... Die versorgung fur die normale elektrik kann man ja an die e-box klemmen aber das anlasserkabel ist so blöd zum verlängern... Batterie in den Kofferraum verlegen - ..: R :.. - 13.01.2013 13:36 (13.01.2013 13:00)Stummel schrieb: Hoi, Das ist ein Kabelsatz der vom Anlasser dann zum Pluspol im Motorraum geht und anschließend dann nach hinten Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Batterie in den Kofferraum verlegen - CYberF0x - 13.01.2013 13:42 (09.01.2013 17:29)..: R :.. schrieb:(09.01.2013 17:04)CYberF0x schrieb: Kannst du mal ein paar Bilder machen vom Einbau? Wäre toll :-) Batterie in den Kofferraum verlegen - ..: R :.. - 13.01.2013 13:49 Ja das kann grad ein wenig dauern weil ich die ganzen Dämmungsmatten rausschmeißen muss. In meinem Showroom kannst du den Batteriehalter aus dem Polo sehen. Sent from my iPhone using Tapatalk |
