Bilstein B14 & B16 - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Bilstein B14 & B16 (/showthread.php?tid=9390) |
RE: Bilstein B14 weiter runter drehen als 40 mm - the bruce - 16.04.2012 16:33 War nicht anders zu erwarten. Es hätte mich extrem gewundert wenn Bilstein eine Einstellung unterhalb des TÜV-Bereichs abgesegnet hätte. RE: Bilstein B14 weiter runter drehen als 40 mm - INeedNOS - 16.04.2012 18:33 Ok, überzeugt, ich lass da die Finger von wech RE: Bilstein B14 weiter runter drehen als 40 mm - Erik - 16.04.2012 20:34 Damit muss man wohl beim B14 leben. Ich habe kaum die angegebene Tieferlegung erreicht. Die HA hab ich dann sogar noch nen Tick hochgenommen, da im ausgefederten Zustand kaum Vorspannung vorhanden war. RE: Bilstein B14 weiter runter drehen als 40 mm - INeedNOS - 16.04.2012 20:43 oh nee, genug Vorspannung habe ich ausgefedert noch, aber vielleicht hat die Werkstatt das Fahrwerk damals auch nicht richtig eingestellt? Mir kommt es auf jeden Fall, wenn ich mir die Bilder von anderen ansehe, eher wie 25-30 mm vor. Wie sollte nochmal der Abstand zw. Radmitte und Radhauskante bei -40 mm sein? RE: Bilstein B14 weiter runter drehen als 40 mm - pigldie2.0l - 17.04.2012 15:01 (16.04.2012 20:43)INeedNOS schrieb: oh nee, genug Vorspannung habe ich ausgefedert noch, aber vielleicht hat die Werkstatt das Fahrwerk damals auch nicht richtig eingestellt? Mir kommt es auf jeden Fall, wenn ich mir die Bilder von anderen ansehe, eher wie 25-30 mm vor. Wie sollte nochmal der Abstand zw. Radmitte und Radhauskante bei -40 mm sein? würde mich auch interessieren, da ich nun auch das Bilstein habe! RE: Bilstein B14 weiter runter drehen als 40 mm - tuttla84 - 17.04.2012 15:31 Original hat der Scirocco ca. 390mm Abstand. Je nach ET und Breite der Felge wird dies etwas variieren. Bei 40mm Tieferlegung solltest du also in etwa 350 Abstand haben. RE: Bilstein B14 weiter runter drehen als 40 mm - INeedNOS - 28.10.2012 10:35 hm, habe gestern die Winterräder angebaut und mal wieder gedacht, dass das KEINE -40 mm sein können. Ist aber mal weider subjektiver Natur chrizzz und ich haben kürzlich mal seinen und meinen verglichen und er hat, wenn ich mich recht entsinne, -50 mm und bei ihm bekommt man exakt einen Finger zw. Reifenlauffläche und Kotflügelkante und bei mir ca. "1,5" Finger. Das wäre dann genau der eine cm zu meinen -40 mm. Kommt mir ja auch nur an der Hinterachse zu hoch vor. Vorne habe ich noch einen halben Gewindegang, der unten aus den Kontermuttern heraus schaut, ist also ganz unten. Hinten sind zw. der oberen Kontermutter und dem Aufnahmeflansch, der in der Karosse steckt, ca. 20-25 mm Gewinde zu sehen. Um diesen Betrag könnte ich also noch weiter herunter drehen. Würde ich natürlich nicht voll ausreizen, aber so 10 mm wären aber optisch schon ein riesen Schritt nach vorne. Gemessen habe ich von Radhausausschnitt bis Radmitte ca. 355 mm. Wie sieht das bei anderen B14 Nutzern aus? RE: Bilstein B14 weiter runter drehen als 40 mm - the bruce - 28.10.2012 14:01 Wenn du nicht oft voll beladen fährst, dann probier es einfach aus. Denk aber daran - drehst du hinten am Gewinde 10 mm nach oben kommt das Heck effektiv mehr als 15 mm runter weil die Feder ja nicht ganz außen sitzt, sondern fast auf halber Länge des Querlenkers. RE: Bilstein B14 weiter runter drehen als 40 mm - INeedNOS - 28.10.2012 18:49 ah stimmt, danke für den Hinweis! Und ja: ich fahre zu 98% komplett alleine ohne Beladung im Kofferraum und wenn doch mal was transportiert werden muss, dann gibt´s ja noch unseren Golf Variant RE: Bilstein B14 weiter runter drehen als 40 mm - chris - 01.11.2012 10:41 Bilstein hat schon seine Gründe warum man nicht tiefer kommt. Es handelt sich um ein Fahrwerk, was auf Performance ausgelegt ist und gleichzeitig noch guten Komfort bietet. Je tiefer du kommst, desto weniger Restfederweg hat man, was sich negativ auf die Fahreigenschaften auswirken kann. Bilstein ist meiner Meinung nach das beste was man für sein Geld bekommen kann. Wer aus Optikgründen tief will, muss aber auf andere Alternativen setzen. |
