Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? (/showthread.php?tid=3783) |
RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Dark Shadow - 28.10.2009 18:19 (28.10.2009 18:08)Melkus schrieb: Mach mal einen Vorschlag.Ganz dem genau, das Armaturenbrett auf bohren, nö, würde ich auch nicht. Oberhalb des Aschenbechers ist es aus dem direkten Blickfeld, auch blöde beim Ladedruck, gerade DEN will man im Blick haben mmmmhhhh, beim NB hatte man diese geile Abdeckung zum weg schieben.........*überlegendinderEckesitzt* RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Melkus - 31.10.2009 11:35 So könnten die Zusatzinstrumente in die Radioblende eingebaut werden,vorausgesetzt man kauft sich ein normales Radio! So eine Blende könnte ich aus Aluminium fräsen,ob es dann gut aussieht weiß ich nicht. Gruß Melkus! RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Hoger - 31.10.2009 18:12 (31.10.2009 11:35)Melkus schrieb: So könnten die Zusatzinstrumente in die Radioblende eingebaut werden,vorausgesetzt man kauft sich ein normales Radio! Das wäre doch eine elegante Lösung. Vielleicht den Radioschacht noch in die Mitte und die Anzeigen nach oben, damit sie besser im Blick liegen! RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Melkus - 31.10.2009 19:15 Vielleicht den Radioschacht noch in die Mitte und die Anzeigen nach oben, damit sie besser im Blick liegen! Gute Idee, ich weiß bloß noch nicht wie das hinter der Blende aussieht habe die noch nicht abgebaut vielleicht hat Jemand Bilder davon! Gruß Melkus! RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Hoger - 31.10.2009 19:39 Oder wir proggen das RCD510 um auf die Anzeigen im Nissan GT-R RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - TaXuS - 01.11.2009 22:44 (31.10.2009 19:39)Hoger schrieb: Oder wir proggen das RCD510 um auf die Anzeigen im Nissan GT-R kommt gar nicht so geil, finde ich. zumal das rcd510 eine eher dürftige auflösung hat nichts ist das wahre RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - VW Scirocco III - 01.11.2009 22:46 Hätte auf jeden fall etwas ^^ auch wen ich bezweifle , dass der scirocco auch nur halb so viele sensoren dafür hat wie benötigt um allen anzeigen auch eine Funktion zuzuordnen^^,. RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Melkus - 08.11.2009 08:57 Habe jetzt alle Teile zusammen Radioschacht Aluteil für die Instrumente Ölfilteradapter und dann kommt VW mit einem scheiß Ölfilter mit Rückschlagventil. Daran könnte die Sache mit dem Ölfilteradapter scheitern so ein Dreck. Gruß Melkus! RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - headi - 08.11.2009 09:38 Und was macht die Pro sport Ladedruck anzeige? RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Melkus - 08.11.2009 11:05 Das will ich diese Woche anklemmen aber nur Ladedruck einbauen das sieht ja dann auch doof aus ich muß das Problem mit dem Öldruckadapter erstmal lösen! Gruß Melkus! |
