Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... (/showthread.php?tid=20308) |
RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - OliSutter - 21.02.2012 07:27 hallo zusammen habe bei meinem 09er rocco ebenfalls den umbau gemacht. es funktioniert. einfach die TFL einbauen, so wie hier beschrieben die pins tauschen, die standlichter vorne auf 22%abdimmen und dann klappts. der adapter der hier beschrieben wurde ist super, mit den Sperrdioden. noch einen besten dank an das Alphatier. RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - masta_evil - 21.02.2012 11:21 Das ist natürlich genial wenn das wirklich klappt ![]() Hast du irgendwas codieren müssen? Nur zum Verständnis für mich... Wie werden denn die TFLs auf 22% gedimmt? Per VCDS?! RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - OliSutter - 21.02.2012 14:08 ja habe mittels vcds das standlich abgedimmt. ich habe vom Alphatier eine codierung erhalten die ich genau so eingetragen habe. habe diese verwendet Zentralelektrik Codierung: E7AA8F0300041A0067960E0019000000000B6F065C400135000000000000 gruss RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - Das_Alphatier - 21.02.2012 14:30 @masta_evil: Na das ist ja wohl der Startschuss für unseren Einbau ![]() ![]() ![]() MfG RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - olli - 21.02.2012 16:25 Sag ich doch ![]() RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - OliSutter - 22.02.2012 06:57 @master_evil brauchte um den adapter wie auf den seiten beschrieben zu machen folgende sachen: 2x 8d0973822 gehäuse 2x 3d0973703 dann passende leitung mit pins (auch original) 3x 000979134e (hat auf beiden seiten denselben pin) 3x 000979131e (hat auch auf beiden seiten denselben pin) so kannst du 2 adapter machen mit diesen sachen. was du noch brauchst sind sperrdioden, 4stück 1a 100v. die lötest in den adapter. bilder davon findest glaub ich auf seite 5 oder 6. dann einfach noch die pins am bordnetz tauschen und die leds an ehemals blinkleuchte einstecken mit dem adapter. codieren, dimmen und fertig. RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - masta_evil - 22.02.2012 08:18 Vielen Dank @ Olli für Materialliste und kurze Erklärung hier im Forum. ![]() Das dürfte den MJ 09 Leuten sehr viel helfen und vorallem eine laaaaaaaange Suche nach irgendwelchen passenden Steuergeräten für das TFL ersparen ![]() RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - Das_Alphatier - 10.03.2012 15:30 Hallo, masta_evil und ich haben heute bei ihm endlich das R-TFL erfolgreich nachgerüstet. Allerdings gings erst, nachdem ich die Sperrdiode vom TFL Signal wieder entfernt habe. Am Standlicht ist sie dran. Denn vorher funktionierte nur das Standlicht, aber das TFL leuchtete nicht. Zwei Fragen: Schädlich? Jetzt hat er immer eine Fehlermeldung über ein kaputtes Standlicht rechts/links, aber nur wenn der Lichtschalter auf 0 --> also TFL ist. Ab dem Zeitpunkt, wo einmal das Xenon an war, verschwindet die Fehlermeldung. Hat jemand nen Lösungsansatz? MfG RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - YyB - 10.03.2012 22:39 Ist die Kaltdiagnose auscodiert? Problem bei der Sache ist die Diagnose bei Zündung. Es wird TFL und Standlicht überprüft, da aber die LEDs bereits leuchten wird direkt ein Fehler gesetzt. Bei CH/LH würde das TFL als Fehler gesetzt werden. RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage... - Das_Alphatier - 11.03.2012 03:13 Kaltdiagnose ist noch drin. Mist... Meinst ohne die Kaltdiagnose wärs mit Sperrdiode dann auch gegangen? Naja, die rauscodieren und dann sollt das passen. Oder doch dann die Sperrdiode wieder reinklopfen? Theoretisch sollts auch ohne Sperrdioden gehen, wurde mir gesagt... |
