Soundgenerator / Schallaktuator deaktivieren beim 2.0 TSI - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +--- Thema: Soundgenerator / Schallaktuator deaktivieren beim 2.0 TSI (/showthread.php?tid=13382) |
Soundgenerator / Schallaktuator deaktivieren beim 2.0 TSI - Aymo - 02.04.2012 21:36 Kann mir bitte irgendjemand diese schei**e stöpseln??? ^^ Ich bin handwerklich eine totale Niete und bräuchte da echt jemand ^^ Am liebsten aus der Gegend Bingen / Mainz / Kreuznach / Wiesbaden... hab aber auch kein Stress ein paar km weiter zu fahren!! Ah ich seh grad das ich dann so ein Rohr brauche... hört er sich ohne das Rohr denn besser an oder nicht? RE: Soundgenerator / Schallaktuator deaktivieren beim 2.0 TSI - Caveman8 - 02.04.2012 21:58 Nö, der hört sich dann nach garnichts mehr an. Ist halt die Frage was du willst. Ohne den Generator ist er quasi komplett still. RE: Soundgenerator / Schallaktuator deaktivieren beim 2.0 TSI - INeedNOS - 03.04.2012 08:17 aber nicht, wenn man eine "gute" Abgasanlage hat RE: Soundgenerator / Schallaktuator deaktivieren beim 2.0 TSI - INeedNOS - 03.04.2012 20:03 hat eigentlich jemand der CAWB Fahrer (200 PS 2,0er) Interesse an Stopfen zum Verschließen des Soundrohres? Habe eine Zeichnung erstellt, die ich, sobald ich die Zeit finde, an unsere Fertigung gebe. Werde mal schauen, was sowas kostet, welches Material verfügbar ist (Alu oder NiRo Stahl kommen in Frage) und mich dann hier nochmal melden. Wenn ich bereits grob abschätzen kann, wie viele Stopfen ich machen soll oder wei groß das langfristige Interesse ist, wird es einfacher, sie günstig anbieten zu können RE: Soundgenerator / Schallaktuator deaktivieren beim 2.0 TSI - DO-KM - 09.04.2012 17:05 So gerade ausgebaut: 1. Erkenntnis: mit normal großen Händen kann die Wasserkastenabdeckung draufbleiben, es reicht die Dichtung / den Keder abzuziehen und die Abdeckung anzuheben. 2. Erkenntnis: Der Stecker fällt von selbst ab, wenn man es geschafft hat, die Entriegelung weit genug Richtung Fahrerseite zu ziehen. 3. Erkenntnis: Das Steuergerät ist mit 2 Stück M10 Schrauben befestigt (irgendwo stand was von M13 - das trifft auf mein MJ 2011 nicht zu.) Morgen werde ich ne längere Tour machen, um zu hören, was sich klanglich verändert hat. RE: Soundgenerator / Schallaktuator deaktivieren beim 2.0 TSI - INeedNOS - 09.04.2012 18:24 jo berichte mal, ist aber, nur mal eben für die, die sonst durcheinander kommen könnten, der neuere 211 PS Motor, der einen elektronischen Soundgenerator anstelle des Soundrohres hat RE: Soundgenerator / Schallaktuator deaktivieren beim 2.0 TSI - masta_evil - 09.04.2012 18:41 @Ineednos Ich hätte Interesse an dem Stopfen Muss dann nur mal ein Bild machen wo du den dann genau reinsetzen willst. Gibt ja mehrere Rohe mit unterschiedlichen Durchmesser RE: Soundgenerator / Schallaktuator deaktivieren beim 2.0 TSI - INeedNOS - 09.04.2012 18:52 vorzugsweise unten direkt am Abgang hinter dem LLK. Leider bekomme ich den Schlauch da ja auf Biegen und Brechen nicht abgezogen ohne Gefahr zu laufen, dass ich das Plastikrohr einreiße. Und Austausch gegen ein Rohr ohne den Abgang von den neueren 2,0ern geht ohne Bühne nicht, weil man es so wie es aussieht unter der Frontschürze direkt am LLK Ausgang abnehmen muss. Schau´n wir mal... RE: Soundgenerator / Schallaktuator deaktivieren beim 2.0 TSI - DO-KM - 10.04.2012 23:01 (09.04.2012 17:05)DO-KM schrieb: So gerade ausgebaut: Heute war ich von Köln aus zur Floriade in Venlo - es war auch die erste längere Tour mit den Sommerrädern in 19": Vorher war ich schon mehr als zufrieden - nach der Demontage des Aktuator-Steuergerätes kann ich sagen: Ich bin restlos begeistert - beim Beschleunigen oder höheren Drehzahlen kein Nordstadt-Getto-Ferrari-Prööt im Innenraum mehr zu hören. Motor pur ohne synthetische Beigaben: Genau das, was ich mit gewünscht hatte - Wunderbar entspanntes Reisen in einem Coupé. Nach meiner Bauchlandung mit anschließender Wandlung mit meinem A1: Nie wieder "Vorsprung durch Technik"! Auch die 19"er zusammen mit dem DCC sind meilenweit von meinen Erfahrungen mit Audi A1 + 17"er + Dynamik- oder Sportfahrwerk entfernt. Der Scirocco liegt satt, ohne mich auf eine gefühlte Rumpelstrecke zu bringen; exaktes Einlenken und Spurtreue einwandfrei; die Kombination vermittelt Sicherheit auch jenseits der 210 km/h. Beim A1 war die Kombination aus 17"er und Sportfahrwerk m.E. grenzwertig in Bz. auf den Komfort: "Hat der Stoßdämpfer + Federn oder Hartgummiblöcke?" Das Dynamik-Fahrwerk (ich hatte mich wegen des Komforts für diese Variante entschieden) vermittelte ab Tempo 200 aber kein sicheres Fahrgefühl mehr. Zurück zum Schallaktuator: Nie wieder mit! Die ca. 20 Minuten Aufwand und die drei Abschürfungen an der rechten Hand waren es wert. Da keine sichtbare Fehlermeldung bzgl. des fehlenden Steuergerätes ausgegeben wird, habe ich wohl keine Fehler gemacht, werde aber zur Sicherheit am Wochenende etwaige Einträge im Fehlerspeicher per VCDS auslesen; sich aber - jetzt mal fröhlich geraten - bestimmt keine vorhanden. RE: Soundgenerator / Schallaktuator deaktivieren beim 2.0 TSI - Baldi - 11.04.2012 02:18 Hat vielleicht jemand eine teilenummer von dem ding dass ich nicht das falsche abklemme? LG baldi |
