Batterie in den Kofferraum verlegen / Leichtbaubatterie - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Batterie in den Kofferraum verlegen / Leichtbaubatterie (/showthread.php?tid=11899) |
Batterie in den Kofferraum verlegen - ..: R :.. - 06.01.2013 20:47 Ich habe aber auf tts ansaugung umgebaut. Das Kabel verläuft halt unterm Auto, bis an zur Mitte des Fahrzeugs passt alles samt Klipse und dann schlagartig nicht mehr... Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Batterie in den Kofferraum verlegen - the bruce - 06.01.2013 21:35 Dass du durch die TTS-Luftfilteranlage gezwungen bist die Batterie nach hinten zu verlegen verstehe ich. Ich habe jetzt allerdings nicht verstanden weshalb bei dir ein Kabel am Unterboden verläuft. Ok, wenn es so ist musst du halt ggf. eine Öffnung entweder finden oder eine solche schaffen. RE: Batterie in den Kofferraum verlegen - "R" - 06.01.2013 23:24 (06.01.2013 21:35)the bruce schrieb: Ich habe jetzt allerdings nicht verstanden weshalb bei dir ein Kabel am Unterboden Weil er es wie Orig. im TTS am Unterboden verlegen wollte bzw. hat. ![]() Gruß "R" Batterie in den Kofferraum verlegen - ..: R :.. - 07.01.2013 20:03 Ich habe vorne im Motorraum die OEM Variante verbaut um einen Pluspol zu haben. Dort ist meine ich eine Sicherung drin, bin mir nicht sicher... Soll ich trozdem eine indem Kofferraum einbauen ? Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Batterie in den Kofferraum verlegen - Bl-racing - 07.01.2013 20:49 Was? Du hast eine vorne und willst noch eine hinten? RE: Batterie in den Kofferraum verlegen - Steffenp1984 - 07.01.2013 21:00 Die Sicherung die du wohl meinst ist um Die Batterie von der Fahrzeugelektronik zu trennen ..... ich habe diese Sicherung auch verbaut. Wenn das Kabel unter dem beschädigt wird löst diese aus Batterie in den Kofferraum verlegen - ..: R :.. - 07.01.2013 21:32 Also reicht diese da vorne ? Sent from my iPhone using Tapatalk RE: Batterie in den Kofferraum verlegen - daytona - 07.01.2013 21:59 hey 4x http://litrade.de/shop/Akkus-Zubehoer/LiFeYPo4-Thundersky-Winston/LFP020AH-20Ah.html 3x brücken 2x pole fertig ist eine superleiche lifepo4 20ah batterie!! gesamtgewicht inkl. brücken,pole 3,5kg läuft bei mir seit fast 2 jahren ohne probleme,startet egal bei welcher temp beim ersten schlüsseldreh. RE: Batterie in den Kofferraum verlegen - the bruce - 07.01.2013 23:21 (07.01.2013 21:32)..: R :.. schrieb: Also reicht diese da vorne ? Nee, ich kenne nicht die VDE-Richtlinien auswendig, aber soweit ich mich erinnere immer nahe an der Batterie absicheren !! Das macht m. E. auch absolut Sinn. Wenn dir auf dem langen Weg von hinten bis zu Motorraum das Kabel aufscheuert nützt die Sicherung vorne rein gar nichts. Dann fliegen die Funken und evtl. zerreißt es die Batterie oder die Karre brennt. Hast du korrekt dimensioniert hinten nahe dem Akku abgesichert stehen die Chancen weitaus besser. Nimm aber entweder OEM vom TT oder R32 oder anständige NFZ-Vorgühsicherungen (verschraubt) und um gutes Willen keinen vergoldeten Carhifi-Schrott aus China. RE: Batterie in den Kofferraum verlegen - CYberF0x - 08.01.2013 09:13 Von meinem CarHifi Fritzen weiß ich, dass er immer sagte "Max 10cm nach der Batterie". Welch Vorschrift das war ob TÜV oder VDE etc. weiß ich nicht. Macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, so wie Bruce geschrieben hat. |
