Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Druckversion
+--- Thema: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? (/showthread.php?tid=33282)
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Caveman8 - 07.06.2015 20:01
Also ich kenne H&R Federn, das H&R Clubsort (Flachwerk), das H&R tief, das Bielstein B14, das KW DDC und das KW Clubsport im Scirocco:
Alles was du Zug und Druckstufe getrennt einstellen kannst (ab KW V3) würde ich zwingend bei Raeder, Getspeed oä. Am Ring einstellen lassen. Ansonsten ist der Mehrpreis einfach verschwendet!
Die gekürzten Fahrwerke funktionieren ganz ok, für die Rennstrecke sind aber wohl selbst B14, Sachs und co besser geeignet. Für den Alltag sind die Clubsort versionen den meisten wohl zu hart.
Da beim Scirocco eigentlich nur die KW tief gehen und da auch super performen, würde ich wirklich das V2 (oder V3 bei entsprechender Einstellung) nehmen. Sachs und B14 sind sicher auf gleicher Höhe, gehen aber einfach nicht ganz so tief. Übrigens stellt Raeder die KW für den Ring auf absolut tiefste Einstellung (teils sogar gekürzte HA Federn) da der Vorteil des tieferen Schwerpunktes überwiegt. Ich kenne so eingestellt das DDC (auf Sport ähnlich dem V3) und mein Clubsport und kann nur sagen: ideal für die Rennstrecke! Da schlägt nichts durch, geht auf Block oder sonstwas.
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Barragan - 07.06.2015 20:47
Ich hab jetzt gelesen das man beim KW V3 im eingebauten Zustand überhaupt keine Zug und Druckstufe mehr einstellen kann... stimmt das? Huh
Dann wäre das ja totaler Murks... selbst beim V2 muss man doch oben ans Federbein um das verstellen zu können!?
Wenn man das als normal sterblicher nicht verstellen kann im Eingebauten Zustand, dann ist es einfach überflüssig....
Kann das jemand bestätigen oder dementieren?
Wenn das so stimmt, bliebe mir für die gewünschte Tiefe ja nur noch das KW V1 oder das Sachs Performance Nixweiss
Gruß Nico
Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - MrCB - 07.06.2015 22:14
Doch lässt sich verstellen sogar ohne großen Aufwand im eingebauten Zustand
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Barragan - 08.06.2015 19:51
Kann das jemand bestätigen?
bzw erklären wie ich hinten an die Federbeine komme um die Zugstufe einstellen zu können=?
Gruß nico
Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - MrCB - 08.06.2015 21:08
Das Rad abmachen und schon bist du am federbein?
Hast du das Fahrwerk neu gekauft? Ich bin es gewohnt das man ein Toolkit sowie eine Anleitung zum einstellen mit dazu bekommt
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Barragan - 08.06.2015 21:18
ja ach nee.... hihi hoho... ich muss oben an den Dämpfer um die Zugstufe zu verstellen... unten kommt man auch so ran. Rolleyes
Ich hab es noch nicht gekauft, ich will mich vorher informieren. Ich hab eben kein Bock darauf jedes mal den "Stoßdämpfer" ausbauen/ aushängen zu müssen um da die Zugstufe verstellen zu können...
Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Barragan - 09.06.2015 11:27
Hat niemand das KW V2 oder V3 verbaut und kann sich mal zur Verstellung der Zugstufe (oben am Dämpfer) beim Rocco an der HA äußern?
Danke
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - CrAzYToMmY - 09.06.2015 11:59
An meinem Pfeffer V2 stellt man es oben an der Kolbenstange ein, sprich hinten muss der Dämpfer raus, wenn man verstellen möchte. Vorne musst du die Wasserkastenabdeckung (Scheibenwischerarme erstmal ab) abnehmen und kannst deine Klicks machen. Ich hab es einmal eingestellt und bin so zufrieden mit der Einstellung.
Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Barragan - 09.06.2015 12:36
Ok, vielleicht es es bei dem gepfeffert Fahrwerk anders.
Jemand nen KW V2 oder V3?
Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - MrCB - 09.06.2015 13:03
(09.06.2015 12:36)Barragan schrieb:  Ok, vielleicht es es bei dem gepfeffert Fahrwerk anders.
Normal nicht die Dämpfer sind die selben muss aber dazu sagen, dass ich es noch nicht im Scirocco verbaut hat das kann leider variieren
