RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - "R" - 03.07.2012 18:33 (03.07.2012 15:15)Schiroko schrieb: Okay, also hätte ich Probleme wenn ich ihn mit Federn etwas tieferlegen würde hab ich das richtig verstanden?! NEIN, nur wenn du die Originalhöhe bei behälst ! Wenn du ihn tiefer legst ändert sich der Sturz ( die Felgen kommt mehr in das Radhaus ) und das kommt Dir ja zu gute. Gruß "R" RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - k4fu - 06.07.2012 09:20 hi, diese felge sollte passen oder? lochzahl: 5 felgenbreite 8J zollgröße: 19 lochkreis: 112 et: 48 15-20mm tieferlegungsfedern von vw RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - b2k1984 - 06.07.2012 09:23 (19.05.2010 23:32)Sciroccopoweraufdiedauer schrieb: hey passt das`? 8.5 x20 ET35 255/30 ZR20 Geile Farbe RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Charger - 06.07.2012 21:09 (06.07.2012 09:20)k4fu schrieb: hi, ja wird nur relativ weit im radkasten sein würde da spurplatten zu packen so 24 oder 30/achse RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - G4bb4R0cc - 10.07.2012 08:52 Hallo zusammen, eine Frage, würde eine Felge mit 8x19 ET27 auf nen Rocco passen ? Meint Ihr ich komme da mit nem 225/35/19 Gummi hin ? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe Gruß Basti RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Charger - 10.07.2012 09:28 Ja wird auch ziemlich genau auf kannte sein RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - G4bb4R0cc - 10.07.2012 09:34 (10.07.2012 09:28)Charger schrieb: Ja wird auch ziemlich genau auf kannte sein Danke Charger für deine Antwort Mit HR Federn oder später vllt. nen Gewinde dürfte es auch machbar sein oder? Ich will ungern am Blech rumwerkeln müssen. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - i-roc - 10.07.2012 10:13 @G4bb4R0cc: ich würde sagen dass das ziemlich knapp wird! An der VA wirste keine Probleme haben; aber hinten glaub ich nicht, dass das passt. Hatte auf meinem alten R die Talladegas mit 10mm Platten pro Seite; das ging ohne Stress (auch mit ner ordentlichen Tieferlegung), aber 4mm weiter raus? Hatte probeweise mal 15er Platten drauf und das hat gestreift, zwar nur auf der einen Seite aufgrund des Achsversatzes aber das wäre es mir nicht wert. (effektive ET mit den Platten dann ET26) RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - G4bb4R0cc - 10.07.2012 10:21 @i-roc hm das klingt jetzt nicht so dolle. Aber trotzdem danke für deine Antwort. Meinst du selbst mit nem 225er gummi steh ich da an ? Was hattest du auf deinen Tallas für nen Reifen drauf? Sry für den Spam, mein Browser wollte net so wie ich RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - k4fu - 10.07.2012 17:30 Passen Felgen mit diesen Abmessungen auf einen scirocco mit 2cm tieferlegungsfedern ohne Karosseriearbeiten? 8x19 ET 38 5x112 |
