Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Treffen (/forumdisplay.php?fid=39) +--- Forum: Österreich (/forumdisplay.php?fid=45) +---- Forum: Diskussion (/forumdisplay.php?fid=73) +---- Thema: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? (/showthread.php?tid=13547) |
RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - Nero - 18.05.2011 06:44 Hallo, ich hab mir auch die H&R 35 Federn zugelegt, welche am Montag eingebaut werden. Endlich kein Jägerstand mehr. ;-) Hab dazu noch neue 19er drauf und bin schon gespannt aufs eintragen. Hoffe das keine Probleme auftreten, aber als ich das alles hier gelesen habe mache ich mir keine Sorgen mehr. Mfg Steph RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - mex777 - 19.05.2011 06:07 Hi Jungs, Was ist den zu empfehlen ? Ich hab den 1,4 TSI und die 18" Interlagos drauf. Ich möchte auch tiefer, was ist am sinnvollsten ? Und das Problem bei mir, desto tiefer desto schwerer wirds für mich im Winter. Komm aus Kärnten und da liegt manchmal so einiges.. Deshalb hab ichs noch nicht gemacht... Tipps wären Supa!! Danke im Voraus... RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - alexste - 19.05.2011 06:44 (19.05.2011 06:07)mex777 schrieb: Hi Jungs, orginal lassen .... keine Probleme mit TÜV und auch keine mitn Schnee... RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - Nero - 19.05.2011 07:48 Du könntest dir auch ein Gewindefahrwerk reinbauen. Sprich im Sommer auf genau 11cm fahren und im Winter hochdrehen. Falls du dir das antun willst... MfG Steph RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - alexste - 19.05.2011 08:27 (19.05.2011 07:48)Nero schrieb: Du könntest dir auch ein Gewindefahrwerk reinbauen. Sprich im Sommer auf genau 11cm fahren und im Winter hochdrehen. in österreich wird am gewinde so ne sperre angeschraubt damit du nicht verstellen kannst soweit ich weiss... nur mit dem ding bekommst du das tüv = nix mit nachträglich verstellen... RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - Nero - 19.05.2011 08:33 Ich hab bei meinem Audi A3 schon ein Gewinde eintragen lassen und musste diese "Abrissschrauben" nicht montieren. Da ohne hin die länge des Restgewindes auf dem Typisierbericht steht. Sollte also möglich sein. MfG Steph RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - Dave-AuT - 19.05.2011 08:38 Hallo, also ich habe beim "R" 11,5 cm noch an der tiefsten Stelle. Steht heute beim TÜV Lg RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - Thorsten. - 19.05.2011 09:08 (19.05.2011 08:38)Dave-AuT schrieb: Hallo, good luck! @mex777: gewinde rein und im sommer auf anschlag schrauben und im winter auf "cross" höhe fahren ..! bekommst dann noch ne schaufel vorne dran und gut ist .. xD RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - mex777 - 20.05.2011 06:37 Danke für die Antworten ... Was haltet ihr von den Tieferlegungsfedern ? Ist halt dann nicht mehr zu verstellen... RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich? - R0ADRUNNER - 20.05.2011 19:35 (20.05.2011 06:37)mex777 schrieb: Danke für die Antworten ... Ich hab die orig. Vw Eibach Federn drin,nicht so tief wie die H&R,aber die Optik sieht weit besser aus als Serie,und auch voll Winter und Alltagstauglich. |
