R vs. Scirooco mit R36 Motor - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: R vs. Scirooco mit R36 Motor (/showthread.php?tid=10163) |
RE: R vs. Scirooco mit R36 Motor - Sciroccotuner1986 - 25.03.2013 18:46 Kann man denn was zu der Haltbarkeit des R36 im rocco sagen? Ich kenne das nur von meinem VR6 das die Motoren einfach eeeewig halten durch die in Relation niedrige Leistung für den hohen Hubraum. Bei HGR wurde mir schon gesagt man müsste mit gebrauchten turbomotoren aufpassen, oder nur bis zu einer bestimmten Laufleistung kaufen da die Motoren oder Lader so durchgelutscht sind, da würde der R36 umbau im Sinne von Haltbarkeit KM-Laufleistung ja ganz klar die Nase vorne haben?! Ich bin allerdings erstmal kein Fan vom umbauen da ich immer die Befürchtung habe es wird nicht richtig gemacht und/oder hält nicht lange, es geht was kaputt. RE: R vs. Scirooco mit R36 Motor - BigWheelers - 25.03.2013 19:03 Auch hier passt je mehr Zylinder , desto länger das Leben ![]() RE: R vs. Scirooco mit R36 Motor - Sciroccotuner1986 - 25.03.2013 19:24 Habe ja noch zeit zum überlegen wozu ich im Endeffekt greife ![]() ![]() RE: R vs. Scirooco mit R36 Motor - RoccoMicha - 25.03.2013 19:44 Vergleichbar sind die Motoren wirklich nicht, weil sie ja auch auf verschiedenen Konzepten basieren. Aber eins kann ich dir sagen. Die 3,6 L ist sehr Pflegeintensiv. Aber ´das ist er auch sehr langlebig. RE: R vs. Scirooco mit R36 Motor - r265 - 28.03.2013 10:27 Ist auch alles eine Frage wie man es auf die Straße bringt bzw. das Auto. Mal ganz abgesehen davon, dass das eine dann eben "gebastelt" ist und langfristig ggfs. mehr Aufwand / Kosten verursacht. Kommt natürlich auch auf die Strecke an - immerhin hat ein Golf R ja auch Allrad und ist dem Scirocco R tw. unterlegen. Und um überhaupt einen "fairen" Vergleich zu schaffen sollte man auch dann von einem "optimierten R" ausgehen - und dann sieht das Bild ja auch noch mal ganz anders aus. |
