Umfrage 160PSer - Quietscht es bei dir? beim Gas geben, nach dem Schaltvorgang - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +---- Forum: Mängelliste (/forumdisplay.php?fid=49) +---- Thema: Umfrage 160PSer - Quietscht es bei dir? beim Gas geben, nach dem Schaltvorgang (/showthread.php?tid=1896) Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 |
RE: Umfrage 160PSer - Quietscht es bei dir? beim Gas geben, nach dem Schaltvorgang - steph89 - 26.04.2010 20:51 Mir kommt es mittlerweile so vor das es viel länger dauert bis es dann mal voran geht wenn man gas gibt. Die "Gedenksekunde" is viel länger, und das bekannte Pfeiffen vom Kompresser fängt dementsprechend auch erst später an...komisch RE: Umfrage 160PSer - Quietscht es bei dir? beim Gas geben, nach dem Schaltvorgang - Sinna - 26.04.2010 21:01 ich denke das wird vw nie hinbekommen. schließlich gibt es den motor seit 2005. gerüchten zufolge quitschten die golf gt´s (170 ponys) damals auch schon. edit: hier was aus dem jahre 2006 http://www.michaelneuhaus.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=3605 RE: Umfrage 160PSer - Quietscht es bei dir? beim Gas geben, nach dem Schaltvorgang - gaidas84 - 26.04.2010 21:40 ich persönlich empfehle den leuten die die alte pumpe drin haben die auch zu behalten... meine neue ist lauter und empfindlicher, voll der scheiss.. RE: Umfrage 160PSer - Quietscht es bei dir? beim Gas geben, nach dem Schaltvorgang - Jucki - 26.04.2010 22:34 Hätte ich gewusst, was die neue Pumpe für ein Mist ist, hätte ich meine alte behalten. Die hat gegen Ende nur noch sporadisch gequietscht. Die neue quietsch, zumindest jetzt, noch nicht, dafür ruckelt der Motor im kalten Zustand wie ein alter Traktor. Neue Pumpe hat ca. 1200 km runter. RE: Umfrage 160PSer - Quietscht es bei dir? beim Gas geben, nach dem Schaltvorgang - Rocco79 - 27.04.2010 00:20 Oh man.....Do wird bei mir auch die Pumpe gewechselt. Aber wenn man das hier so liest bekommt man ja richtig Angst davor. RE: Umfrage 160PSer - Quietscht es bei dir? beim Gas geben, nach dem Schaltvorgang - abductor - 27.04.2010 08:45 das ruckeln hat aber ursächlich nichts mit der WaPu zu tun. das sind zwei von einander unabhängige probleme. gemeinsamkeit ist lediglich, dass vw BEIDES NICHT in den griff bekommt. der "ruckel-thread" auf motor-talk beim golf 6 durchschlägt bald die 1600-postings-marke RE: Umfrage 160PSer - Quietscht es bei dir? beim Gas geben, nach dem Schaltvorgang - gaidas84 - 27.04.2010 09:31 (27.04.2010 00:20)Rocco79 schrieb: Oh man.....Do wird bei mir auch die Pumpe gewechselt. Aber wenn man das hier so liest bekommt man ja richtig Angst davor. warte lieber, sag die aktion ab... meine hat meistens nur beim wechseln in den 3ten gang gequickt, und jetzt bei jedem schalten und beim abrupten beschleunigen ohne gangwechsel... man schämt sich in die city zu fahren.... RE: Umfrage 160PSer - Quietscht es bei dir? beim Gas geben, nach dem Schaltvorgang - Benny90 - 28.04.2010 20:37 Das gequitsche kommt doch von dem Flachriemen der Wasserpumpe. Wieso bauen die dann nicht einen Zahnriemen ein ?? Dann quitscht da nichts mehr Das Quitschen ging bei mir schon nach 500 Km los , einfach nur schei...e. Und mein Händler sagt es gibt keine Abhilfe :-( RE: Umfrage 160PSer - Quietscht es bei dir? beim Gas geben, nach dem Schaltvorgang - YyB - 28.04.2010 20:48 So, mein Quietschen ist jetzt nur noch da, wenn der Motor kalt ist. Sobald die Temperaturanzeige sich der 90° nähert ist das Quietschen ganz weg. Damit kann ich leben. RE: Umfrage 160PSer - Quietscht es bei dir? beim Gas geben, nach dem Schaltvorgang - rochy - 28.04.2010 22:52 (28.04.2010 20:48)YyB schrieb: So, mein Quietschen ist jetzt nur noch da, wenn der Motor kalt ist. Sobald die Temperaturanzeige sich der 90° nähert ist das Quietschen ganz weg. Damit kann ich leben. genau das selbe kann ich auch bestätigen, sobald der motor warm ist hört das gequietsche auf! |
