RE: Codierung: Diskussionsthread - 1 6 D - 09.04.2010 13:14 Hallo, Gestern habe Ich "Coming Home automatisch & Leaving Home" und "Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer" aktivieren. Jetzt habe Ich ein Problem. Frontnebelscheinwerfer funktioniert nicht wenn ich möchte es anschalten mit Schalter. Mein Schalter hat AUTO Funktion nicht. Können Sie mir helfen? Mein Deutsch ist nicht so gut, Sorry RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 09.04.2010 13:31 ein paar Daten wären nicht schlecht welches Modelljahr?, welche Byts sind codiert worden? RE: Codierung: Diskussionsthread - 1 6 D - 09.04.2010 13:49 MJ09 Zitat:Coming Home automatisch & Leaving Home Zitat:Abbiegelicht über NebelscheinwerferSchalter, wenn CH und LH funktioniert: Frontnebelschlussleuchte Ikone macht Grün wenn an Schalter mache Ich Nebelleuchte an. Aber sie funkt nicht. RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 09.04.2010 14:08 ich verstehe nicht wofür die 2 Codierungen sein sollen Byte 02 > Bit 4 Coming-Home Modus (0 = Anpassung) (auf 0) Byte 21 > Bit 6 Deaktivieren (Zeit anpassen unter Anpassungskanal 02) (auf 0) ich würde die 2 Codierungen wieder rückgängig machen ich habe vor 2 Tagen auch ein MJ09 codiert auch mit den gleichen Funktionen ohne diese 2 Codierungen, nur mit denen von meinem Blog. und es hat alles wunderbar funktioniert. hier die codierung wo es funktioniert auch ein MJ09 Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602 Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008926101 Codierung: A98C0F0110041A1E67960E001900000000107F075C40010C000000000000 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 RE: Codierung: Diskussionsthread - 1 6 D - 09.04.2010 14:13 Rocco122, Hier hast du link mit Coming und Leaving Einstellung: http://www.sciroccocentral.co.uk/roccopedia/index.php?title=Coming_and_Leaving_Home RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 09.04.2010 16:08 keine Ahnung warum die 2 Codierungen dort stehen, nimm sie raus dann sollte es funktionieren die Einzige die du brauchst ist die hier: Coming-/ Leaving-Home (auch ohne RLS und MFA+) Stg 09 -> lange codierung byte 0 bit 7 aktivieren coming home aktiv byte 0 bit 5 aktivieren Assistenzfahrlicht mit leaving home Die CH/LH Zeit über Anpassung 10 in den entsprechenden Kanälen einstellen. Ist auf 20 sek voreingestellt. CH von manuell auf automatisch In der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät Byte 23 das Bit 5 auf 0 setzen übrigens welche VCDS version benutzt du? RE: Codierung: Diskussionsthread - 1 6 D - 09.04.2010 20:17 (09.04.2010 14:08)Rocco122 schrieb: Byte 02 > Bit 4 Wenn kodiere Ich hier 1 statt 0, es kann nicht funktionieren. Ich habe Lichtsensor und AUTO Funktion in Lichtschalter nicht. Also Ich muss ein paar Testen machen mit Codierung. RE: Codierung: Diskussionsthread - klausi911 - 09.04.2010 21:06 Diese Codierung ist so schon richtig Byte 02 > Bit 4 Coming-Home Modus (0 = Anpassung) (1=Potentiometer)(auf 0) Bei den Audi A3 z.B. kann man die ComingHome-Zeit mit einem Einstellrädchen beim Lichtschalter einstellen, Da muss dann Byte 02 > Bit 4 aktiviert werden. Was bei Byte 21 > Bit 6 in LCode steht würde mich allerdings interessieren - habe Mj.10 und kann daher nicht nachsehen. RE: Codierung: Diskussionsthread - 1 6 D - 09.04.2010 21:42 Jetzt kann Ich im MFA+ Zeit für CH und LH einstellen, aber Frontnebelscheinwerfer funktioniert nicht als Nebelscheinwerfer. RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 09.04.2010 22:07 (09.04.2010 21:06)klausi911 schrieb: Diese Codierung ist so schon richtig ja d.h. aber dass beim Scirocco das bit NICHT codiert werden muss, da die 0 ja standartmäßig drinne steht. Zitat:Wenn kodiere Ich hier 1 statt 0, es kann nicht funktionieren. Ich habe Lichtsensor und AUTO Funktion in Lichtschalter nicht. nein dass soll ja auf 0 bleiben, hast schon recht |
