Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten (/showthread.php?tid=26194) |
RE: Ledersitze nachrüsten - "R" - 08.01.2013 18:32 (08.01.2013 18:26)Lars. schrieb: Ahr klasse danke für deine Antwort. ÄÄÄÄÄHM Nö ! Gruß "R" RE: Ledersitze nachrüsten - boschinger - 09.01.2013 10:15 (08.01.2013 18:22)"R schrieb: Wegen der Lordosestütze brauchst du keinen weiteren Kabelbaum wenn du Sitzheizung drin hast. Wenn bisher nur die "mechanischen" Sitze verbaut waren, muss auch für die elektrische Lordosenverstellung ein Kabel für beide Sitze verlegt werden. Beim elektrischen Fahrersitz muss noch zusätzlich für die elektrische Verstellung eine zweites Kabel gezogen werden. Den Umbau habe ich erst vor kurzem gemacht Ursprünglich wollte ich die Kabel selber anfertigen, allerdings hätte ich eine Mindestanzahl an Reparaturleitungen kaufen müssen, so dass es preiswerter war bei Kufatec den Kabelbaum für Sitzheizung+elektrische Lordosen- und Sitzverstellung zu bestellen und die Kabel für Lordosen und Sitzverstzellung aus dem Kabelbaum heraus zu nehmen. Einzeln bietet das Kufatec nicht an Laut VW-Schaltplan hat die Massleitung vom elektrischen Sitz sogar noch einen grösseren Durchmesser/Querschnitt gegenüber der Version wenn nur die Sitzheizung verbaut ist. Die elektrische Sitzverstellung läuft ab Werk über eine Thermosicherung. RE: Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten - Lars. - 09.01.2013 10:30 Good to know, danke für deine Antwort. Also muss ich 2x diesen Kabelsatz bestellen? LINK Einmal mit Zusatzausstattung Elektrische Sitzverstellung/Lordose und einmal mit Zusatzausstattung Elektrische Lordosenverstellung. RE: Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten - boschinger - 09.01.2013 10:38 Nur einmal mit der Option "Elektrische Sitzverstellung/Lordose (+29,00 EUR) " Dann ist auf beiden Seiten elektrische Sitzverstellung/Lordose vorhanden, die Umsetzung von Kufatec ist auch recht "simpel" es ist einfach eine Brücke von der elektrischen Sitzverstellung auf die Lordosenvestelleung gelegt. Eigentlich sind 29 Euro Aufpreis dafür RE: Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten - Lars. - 09.01.2013 10:59 Ist denn ein Kabelbaum für zwei Sitze gedacht? Weil der Beifahrer hat ja ebenso eine Lordosestütze. Daher mein Gedanke bezüglich zwei Kabelsätze. RE: Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten - boschinger - 09.01.2013 11:05 (09.01.2013 10:59)Lars. schrieb: Ist denn ein Kabelbaum für zwei Sitze gedacht? Weil der Beifahrer hat ja ebenso eine Lordosestütze. Daher mein Gedanke bezüglich zwei Kabelsätze. Ja, einer für beide RE: Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten - Lars. - 09.01.2013 11:16 Ich hätte zwei bestellt. Dann füll ich doch mal fleißig meinen Warenkorb und beginne mit dem Umbau. Vielen Dank für deine Hilfe boschinger! RE: Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten - Lars. - 13.02.2013 19:52 Endlich habe ich meine neue schwarze Lederausstattung, gekauft auf eBay, erhalten. Allerdings ist diese nicht ganz fehlerfrei . Und zwar ist ein Kabel unter dem Fahrersitz einfach abgeschnitten (s. im Bild links unten). Ich sehe nicht, womit es angeschlossen werden muss. Das Kabel hängt einfach nur noch mit dem 2-poligen Stecker in der Halterung. VW teilte mir mit, dass es sich um die Sitzheizung handeln muss. Aber jetzt kommt es, der neu gekommene Beifahrersitz hat dieses Kabel garnicht! Lediglich die dicke Steckverbindung und den gelben Airbag Stecker. Weiß wer mehr? _______________________________________________ Edit 18.02.2013 Es ist das Gurtschloß Kabel für die Gurterkennung. Good to know. Kabelbaum wg. Sitzheizung nachrüsten - manboo8000 - 31.03.2013 13:48 Hey, würde gerne in meinem Scirocco ne Sitzheizung nachrüsten. Neues Klimabedienteil habe ich schon und den Kabelbaum von Kufatec auch. Dieser hat ja nun zwei Stecker, einmal Fahrersitz und einmal Beifahrersitz. Nur welcher der beiden Stecker ist für welchen Sitz? Bei dem einen Stecker sind mehr Pins belegt. Ist der für die Fahrerseite? Kabelbaum wg. Sitzheizung nachrüsten - MrCB - 01.04.2013 02:16 Bei kufatec gibt es für solche fragen immer die Anleitung, die man immer kostenlos zu seiner Bestellung erhält oder eben die Hotline schnell wählt ;) |
