Knarrende Türdreiecke - Druckversion
+--- Thema: Knarrende Türdreiecke (/showthread.php?tid=19152)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Knarrende Türdreiecke - berdy - 17.10.2012 21:00
Das Gewebeklebeband von VW, das ich auch verwendet habe, hat die Teilenummer 000 979 950
RE: Knarrende Türdreiecke - Fabster - 21.10.2012 11:48
Habe gestern auchmal die Türdreiecke gemacht, beim rechten waren die Clips vom silbernen Inlay schon fast alle weg, ka wieso.
Habe diese dann so abgeklebt wie beschrieben. Wenn man drückt ist nichts mehr zuhören, außer man rüttelt leicht dran, denke das ist das schwarze wo zum Halter hingeht.
Werde diese aber beide gegen neue ersetzten da schon fast alle clips wegsind..
Habe zugleich auch die mittlere Lüftungsdüse gemacht, selbst wenn man hindrückt ist fast nichts mehr zuhören.
RE: Knarrende Türdreiecke - sciro88 - 23.10.2012 15:03
Ich muss das die Woche auch endlich mal in Angriff nehmen... Grade jetz bei den Temperaturen machen sich, vorallem die Lüftungsdüsen wieder bemerkbar... -.-
RE: Knarrende Türdreiecke - J!tm0 - 24.10.2012 12:54
gibts denn inzwischen ein foto wo genau man das hinkleben muss?
grüße
RE: Knarrende Türdreiecke - Fabster - 24.10.2012 16:26
Hätte ich eig machen können, einfach schwarze Dreieck wegziehen, von hinten das silberne rausclipsen. Dann sieht man sofort wo du die streifen drauf machen musst Big Grin
RE: Knarrende Türdreiecke - sciro88 - 24.10.2012 22:54
(24.10.2012 16:26)Fabster schrieb:  Hätte ich eig machen können, einfach schwarze Dreieck wegziehen, von hinten das silberne rausclipsen. Dann sieht man sofort wo du die streifen drauf machen musst Big Grin
Naja die Beschreibung is jetz auch nich so pralle^^
Sollte ich morgen Zeit dafür finden mach ich mich mal dran und fotografier die Stellen die ich abklebe. Wink
RE: Knarrende Türdreiecke - sciro88 - 25.10.2012 16:26
Soo ich hab mich heut mal an den Türgriffen versucht und muss sagen, es ist nicht komplett weg aber soweit minimiert das es keine Geräusche beim einfachen aufdrücken und zuziehen der Tür macht.
Dazu hab ich einfach die schwarzen Dreiecke (mit einiger Gewalt^^) abgezogen und die silbernen Einsätze ganz leicht ausgeclipst, so wie es Fabster schon geschrieben hat.
Dann hab ich einfach auf der Rückseite des silbernen Einsatzes alle Nasen mit Gewebeband überklebt:
[Bild: gzza9d21i8b.jpg]
Nicht schön aber es klappt Smile
So siehts dann aus wenn das Dreieck wieder zusammengesetzt ist:
[Bild: ikhgyesgvbc3.jpg]
Danach hab ich das Gleiche an den Nasen der Halterung an der Tür gemacht:
[Bild: xy2gbdqdapoo.jpg]
Danach alles wieder zusammendrücken, was jetzt etwas schwerer geht aber trotzdem kein Problem ist. Und testen obs noch etwas mehr sein darf Wink
Vielleicht hilfts ja jemandem Smile
RE: Knarrende Türdreiecke - Fabster - 28.10.2012 00:24
War bestimmt nicht so schwer, sofort zusehen wo das Band hin muss oder Big Grin
Hilft aber wirklich, sind komplett ruhig, außer man rüttelt dran.
RE: Knarrende Türdreiecke - sciro88 - 28.10.2012 09:15
Naja ich habs einfach auf Verdacht dahin geklebt und dann wieder zusammen gesteckt...^^
RE: Knarrende Türdreiecke - Fabster - 01.05.2013 21:41
Muss den Thread nun nochmals hervorholen!
Habe nun gewechselt, auf R Türdreiecke mit schwarzen Inlay.
Diese sind im gegensatz zu den normalen wirklich leise!
Gruss
