RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - sbode - 04.04.2012 16:47 ohne Distanzen passt das - ohne sicherlich nicht RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Obse89 - 05.04.2012 08:56 (03.04.2012 23:51)Doppel H schrieb: Wolte mal fragen ob das passen würde... Das wird nicht passen! Bei ET35 und 235 Reifen brauchst du keine Distanzscheiben. Wenn du 225 Reifen nimmst, kannst du noch 10er Scheiben nehmen! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - tele - 07.04.2012 14:39 Jungens, ich wei es steht hier mindestens 3x im Thread. Die 54 Seiten geh ich aber nicht durch, deswegen: Orig. Talladega in 8x19 ET41 und Gewindefahrwerk: welche Spurplatten gehen da noch? 12er? Oder eher 10er/15er? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - tele - 08.04.2012 16:56 Antwort gefunden: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=21923 RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Bluna - 09.04.2012 18:07 Dann Frage ich nun auch mal =P MAM - A1 - black painted 19 Zoll, 8.0J - ET 30 235/35 R19 Vorne und Hinten... Wird das passen ?=P Sry keine Ahnung davon ;/ RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - FO308 - 09.04.2012 18:14 (09.04.2012 18:07)Bluna schrieb: Dann Frage ich nun auch mal =P Das sieht gut aus!!! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Bluna - 09.04.2012 18:20 245 schlappen würde nicht mehr aussehen oder? da ist auch noch was mit et 42 ... was hat das eigentlich genau zu bedeuten? =D RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - tele - 10.04.2012 12:54 (09.04.2012 18:07)Bluna schrieb: Dann Frage ich nun auch mal =P Ja, aber damit es bündig abschließt müssten noch 20mm pro Achse rein. 19 Zoll 8J ET30 mit 235/35R19 Reifen ohne Änderung für Tüv? - Xone - 10.04.2012 14:57 Wie die Überschrift schon sagt wollte ich mir 19 Zoll 8J ET30 mit 235/35R19 Reifen bestellen! Da sagt der Verkäufer nur mit Bearbeitung des Autos TÜV möglich. jetzt soll ich ET42 nehmen. Wer hat solche felge drauf und kann mir sagen ob bearbeitungen notwendig ist und ob man auch ohne Aufwand durch TÜV kommt? MFG Lars RE: 19 Zoll 8J ET30 mit 235/35R19 Reifen ohne Änderung für Tüv? - Alex2501 - 10.04.2012 15:15 Kommt drauf an wie tief deiner ist. Gibt sehr viele Leute die mit Federn fahren und 20er Spruplatten pro Seite in Verbindung mit den Interlagos haben. Also hinterher ET20. Das ist aber schon wirklich Grenzwertig. Hatte selbst schon hinten 15er und vorne 12er Platten mit Interlagos (ET41 glaub ich) drauf und gab keine Probleme beim TÜV. War also wenige rals ET30. Momentan fahr ich das tiefe H&R ganz unten mit 8J ET35 Felgen. Wenn man nicht mit dem Sturz trickst wirds schon verdammt eng^^ Bei mir passt gard noch n Kuli zwischen Reifen und Kotflügel |
