RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - jaysen - 09.03.2012 11:12 (09.03.2012 10:55)BEAThoven schrieb: dann ist ET30 und tiefer kein problem! Merci! Ab wann wäre es schwierig? 8,5? 9? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - BEAThoven - 09.03.2012 11:19 8,5j KÖNNTE vll noch abgenommen werden! schleifen würde da nichts, vorallem nicht bei 30mm tieferlegung! nur irgendwann steht die felge schon ein stück raus und dann ist schluss! 9j wird nichts... würde auch nicht gut aussehen! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - jaysen - 09.03.2012 17:06 also nehm ich jetzt die felge mit et30 und 40er reifen? dann ist die felge presenter. oder felge mit et42 und 40er reifen? bei letzterem wäre reifen und felge eher auf einem lvl, oder? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - andypriore - 11.03.2012 13:26 hallo wollte mir 8x19 felgen kaufen aber da steht et 35 oder 45 welche soll ich nehmen bzw welche sehen dann besser aus?? und was ist der unterschied?? was für reifen größe sollte ich da nehmen mein auto ist original also nicht tiefergelegt oder sonstiges.. sorry kenne mich noch nicht so gut aus !!! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - "R" - 11.03.2012 14:26 (11.03.2012 13:26)andypriore schrieb: hallo wollte mir 8x19 felgen kaufen aber da steht et 35 oder 45 welche soll ich nehmen bzw welche sehen dann besser aus?? Nimm die ET35, die stehen dann etwas näher an der Kotflügelkante als die mit ET45. Reifen: Kommt halt drauf an was im Gutachten von der Felge steht. Wird aber entweder auf 225/35/19 oder auf 235/35/19 rauslaufen. Gruß "R" RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - andypriore - 11.03.2012 20:07 ok vielen dank! AW: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Hanni82 - 11.03.2012 20:12 Hab hier mal nen bild mit 8,5*19 et35 und225/35 19 Mehr rauskommen sollte es nicht an der VA hinten stehts seit heut auch gut drin RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Charlyo - 12.03.2012 19:32 Hallo, ich habe nach langem hin und her jetzt meine Felgen rausgesucht aber mein Händler vor Ort meint das könnte knapp werden: Felge 8,5x18 ET 35 Reifen 235/40 R18 35mm Federn verbaut. Bekomme ich das abgenommen?? Hat jemand die gleichen Maße verbaut? Die Interlagos mit den gleichen Reifen in 8x18 haben ja schon noch etwas platz nach aussen. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - tele - 12.03.2012 19:42 dein Händler hat keine Ahnung... Mach das... Passt ohne Probleme. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - snocer - 12.03.2012 19:59 Jup, das kann ich bestätigen. Passt! |
