RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Tobi2306 - 12.02.2012 17:12 Danke Und was denkt ihr über die Tachoprüfung? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - tele - 12.02.2012 18:45 WEISST oder SAGST du? ich wär mir da je nach prüfer nämlich nicht so sicher... (12.02.2012 17:09)FO308 schrieb:(12.02.2012 16:28)Tobi2306 schrieb: Hallo! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - FO308 - 12.02.2012 19:46 Sicher ist nur der Tod. Einen Prüfer zu finden der das einträgt, dürfte nicht schwer fallen. Das ist keine ungewöhnliche Größe. Haben schon einige ohne Probleme eingetragen bekommen. Der Radumfang weicht kaum ab, eine Tachoüberprüfung wird keiner verlangen. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - vw_halter - 12.02.2012 20:12 Ich fahre 9x20 ET38 mit 245/30 und H&R tief Viel Spielraum ist da nimmer...! Auch abhängig vom Reifen selbst! Auf den Bilder ist das Rad voll eingefedert: Und hier mal ein Test mit 9x20 ET36, allerdings nicht eingefedert: RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Tobi2306 - 12.02.2012 20:29 Doch die Tachoüberprüfung muss ich leider machen steht so im Gutachten RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Hubi - 17.02.2012 19:59 Hi Leute, passt folgende Felge mit den Daten auf meinen Scirocco 3 Bj.08 2.0 TSI ? Bekomm ich das Zugelassen oder muss man da ein Gutachten machen lassen ? Kenn mich mit sowas leider nicht so aus. Dotz Hanzo Felgen in 8,5x18, ET35, LK 5x112 mit Reifen 225/40 18 Danke euch LG, Philipp RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - rocco-rob - 17.02.2012 20:43 Ja das passt aber der Rocco sollte auch im Gutachten stehen . RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Sebi-K - 17.02.2012 22:50 (12.02.2012 18:45)tele schrieb: WEISST oder SAGST du? ich wär mir da je nach prüfer nämlich nicht so sicher... Ich fahr auf der hinterachse sogar mit einer 9,5x19" ET35 Felge und die passt prima rein, da schleift nicht und der rocco ist sogar noch 6cm tiefergelegt also sollte eine 9er Felge auch gehen hier kannst du dir deine Geschwindigkeitsabweichung errechnen lassen Klick hier von der Serienbereifung zu meiner jetzigen Reifengröße hab ich einen unterschied von 1km/h und wegen dem einen km/h werd ich da nix prüfen lassen. (17.02.2012 19:59)Hubi schrieb: Hi Leute, hab vorne eine 8,5x19" ET35 Felge, die 18" Felge geht da dann auf jeden fall RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - FO308 - 17.02.2012 23:02 (17.02.2012 19:59)Hubi schrieb: Hi Leute, Das Gutachten kannst Du Dir bei Dotz runterladen. Bei 8,5" würde ich lieber 235er Reifen nehmen. 225er ziehen sich ganz schön, außer Du willst das. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Sebi-K - 17.02.2012 23:36 So schaut es aus wenn sich der Reifen zieht auf dem Foto ist die 9,5x 19" ET35 mit 235er Reifen zu sehen, die Felge ist knapp 5-7mm breiter als der Gummi. |
