Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten - Druckversion
+--- Thema: Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten (/showthread.php?tid=26194)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Leder nachrüsten - Rocco122 - 30.06.2011 12:39
jo Strom soweit geschafft alles verdrahtet nach anleitung von Kufatec für den Golf 6, Alles funktioniert bis auf die Sitzheizung. Warum keine Ahnung.
Stimmt es dass beim BCM auf Stecker B Pin 21 die das Kabel zur Sitzheizung gepinnt werden muss (nehme mal an CAN BUS)?
Ich komm ausserdem nicht auf das Steuergerät unter dem Fahrersitz drauf, das lässt sich üner VCDS gar nicht ansprechen.
Im Diagnose INterface hab ich mal spaßeshalber "elektriscch Sitzverstellung" codiert, das wirft aber nur Fehler ab
RE: Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten - Rocco122 - 01.07.2011 09:37
ist immer lustig sich selbst die Fragen zu beantworten Tongue
nach einem Telefonat mit Kufatec sind einige Unklarheiten beseitigt worden
Zitat:Stimmt es dass beim BCM auf Stecker B Pin 21 die das Kabel zur Sitzheizung gepinnt werden muss (nehme mal an CAN BUS)?
ja aber das ist kein CAN BUS sondern einfach nur nen Steuer Bit was drüberläuft um im Sitzsteuergerät die Heizung freizuschalten
Zitat:Ich komm ausserdem nicht auf das Steuergerät unter dem Fahrersitz drauf, das lässt sich üner VCDS gar nicht ansprechen.
klar da kein es kein CAN BUS kann
Zitat:Im Diagnose Interface hab ich mal spaßeshalber "elektrische Sitzverstellung" codiert, das wirft aber nur Fehler ab
[/quote]
das sollte man erst codieren wenn man die Sitze mit MEMORY funktion hat, dann hat man auch ein STG mit CAN BUS
ausserdem war in der Anleitung von Kufatec beschrieben wie man bei einer Climatronic einzupinnen hat und nicht wie bei einer Climatic, dort gibt es eine andere PIN belegung!! das werde ich dann mal umpinnen und dann sollte es funktionieren
folgene Änderung beim Einpinnen am Klimabedienteil wurde mir am Tel mitgeteilt die NUR für die Climatic gilt :
Blau rot > Pin 12
Blau > Pin 13
Graue extra Leitung (Zündplus) > Pin 15
RE: Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten - Rocco122 - 01.07.2011 16:10
Edit: es funktioniert
RE: Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten - BigWheelers - 01.07.2011 22:30
Hast die bags schon drin. Sonst Kommst Sonntag mal rum. Dann mach ich dir dat
RE: Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten - Rocco122 - 01.07.2011 23:04
Danke Wink Habs schon drin konnte es.nicht erwarten Big Grin aber alles läuft und ist super Geil Smile
Ledersitze nachrüsten - Lars. - 08.01.2013 11:37
Hallo Community,
ich habe vor meine Stoffsitze durch original Scirocco Ledersitze zu ersetzen.
Mein Scirocco ist von 11/2010, Sitzheizung ist in den aktuellen Stoffsitzen verbaut. Die neuen Ledersitze haben darüberhinaus vorne Lordosenstützen, der Fahrersitz die komplette automatische Sitzverstellmöglichkeit.
Nun zu meiner Frage: Muss ich den Kabelbaum ebenso erneuern oder nachrüsten respektive Lordosestütze und aut. Sitzverstellung?
Im Forum habe ich den Thread "Ledersitze + Sitzheizung nachrüsten" entdeckt, dieser ist von 2011. Alle Links sind down und hier scheint die fehlende Sitzheizung Schwerpunkt zu sein. Bei Kufatec finde ich für den Golf 6 lediglich einen Kabelbaum für die Sitzheizung.
Gibt es darüberhinaus noch Empfehlungen neben eBay für Bezugsquellen gebrauchter Lederausstattungen?
Vielen Dank!
Gruß Lars
RE: Ledersitze nachrüsten - Yodas87 - 08.01.2013 14:51
Wenn die neuen Sitze das auch haben musst du nix umbauen.
Ich hatte meine komplette Lederausstattung von einfachtim.de einfach da mal ab und zu reinschauen weil im Moment ist keine online oder mal anrufen.
RE: Ledersitze nachrüsten - Lars. - 08.01.2013 18:16
Vielleicht habe ich mich etwas Unglücklich ausgedrückt.
Die Frage ist, ob ich bezüglich der neu hinzugekommenen elektrischen Funktionen (Lordosestütze u. Fahrerseite Einstellung Sitzpositionen) einen neuen Kabelbaum benötige.
RE: Ledersitze nachrüsten - "R" - 08.01.2013 18:22
Wegen der Lordosestütze brauchst du keinen weiteren Kabelbaum wenn du Sitzheizung drin hast.
Wenn du allerdings einen elektr. Sitz auf der Fahrerseite einbaust, dann kann ich Dir das nicht mit 100% Genauigkeit sagen ob der einen zusätzlichen Kabelbaum braucht.
Denke aber nicht. Wink
Gruß "R"
PS. Suchst du nur für vorne Ledersitze?
Evtl. würde ich meine Ledersitze vom Scirocco R ( 7tKm alt) verkaufen.
RE: Ledersitze nachrüsten - Lars. - 08.01.2013 18:26
Ahr klasse danke für deine Antwort.
Befinde mich auf der Suche nach einer gesamten Ausstattung, alle Sitze wie auch die Türverkleidungen. Solltest du dies anbieten wollen, bin ich natürlich interessiert Smile
