Einlasssysteme 1.4 TSI & 2.0 TSI - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Einlasssysteme 1.4 TSI & 2.0 TSI (/showthread.php?tid=23954) |
RE: FORGE Twintake Carbon Airbox - roccy - 19.03.2011 11:03 upps...sorry wieder viel zu langsam.sieht aber schön original aus. RE: FORGE Twintake Carbon Airbox - VWcoupe200 - 19.03.2011 13:06 ähm.....die tts ansaugung ist doch aber nur beim .:R verbaubar?!?!? der normale hat "nur" den IHI/K03 lader, wohingegen der .:R ebenso wie der tts den größeren K04 verbaut hat!!! außerdem ist die bauart des luftmassenmesser unterschiedlich! das sie beim .:R effektvoll ist, glaube ich auch, das größere "volumen" dürfte dem ladervolumen des k04 zuzugute kommen..... beim k03 wäre ich jedoch vorsichtig! außerdem finde ich sie recht zerklüftet, vielleicht täuscht es auf den bildern aber auch! 1,4 TSI Ansaug-System - rocco4love - 22.08.2011 07:53 Hallo Community, auf der Facebook Seite von HG-Motorsport wird Werbung für ein 1,4 TSI 160PS Ansaug-System gemacht. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=135396176555048&set=a.118783334882999.23781.115888205172512&type=1&theater ![]() Meine Frage ist jetzt. Was bringt dieses Ansaug-System und wie funktioniert es ? Gruß RE: 1,4 TSI Ansaug-System - RoccoSiffredi - 22.08.2011 09:31 Mich wuerde unter anderen Interessieren wie es mit ner Eintragung aussieht? RE: 1,4 TSI Ansaug-System - rocco4love - 22.08.2011 10:02 TÜV gibts ja angeblich dazu aber wie funktioniert so ein System ? ![]() RE: 1,4 TSI Ansaug-System - FlorianN - 22.08.2011 18:31 Hallo, mich würde dazu auch noch interessieren: Inwiefern ist es sinnvoll in Verbindung mit einem Chiptuning weitere Teile zu optimieren (Luftzufuhr oder?!)? Wenn ja, welche wären das und wieso? Mir geht es vor allem um Leistungsaspekte und die Langlebigkeit des Motors mit Tuning. Danke ![]() RE: 1,4 TSI Ansaug-System - BB-Chiptuning - 23.08.2011 15:46 das Fahrzeug wird duch das System viel besser Ansprechen und das Leistungsband verlagert sich nach vorne... RE: 1,4 TSI Ansaug-System - TL1000R - 28.08.2011 10:19 Bei Ansaugsystemen ohne LMM/MAF sollte man vorsichtig sein mit Veränderungen des Ansaugtracktes. Die Strategien Nach diesen grundlegenden Erklärungen zur Treibstoff-Förderung muss betrachtet werden, wie das Steuergerät die richtigen Öffnungszeiten oder Duty Cycles berechnet, um den zum gewünschten Benzin/Luft-Verhältnis benötigten Benzindurchfluss zu erhalten. Für die Treibstoffflusskontrolle kommen drei Strategien zur Anwendung: alpha-N, Speed Density und Mass Air. Alpha-N ist das einfachste Verfahren, aber im Teillastbereich und bei Lastwechsel ungenügend genau. Es wird deshalb nur in Rennfahrzeugen verwendet, in Passagierfahrzeugen nur im Notlaufprogramm. Speed Density und Mass Air können sehr viel exakter sein, auch über eine breitere Spanne von Betriebsbedingungen, aber ihre Genauigkeit hängt sehr von der Programmqualität der volumanabhängigen Effektivitätsberechnung (Speed Density) oder der Genauigkeit des Luftmassenmessers (Mass Air) ab. Alpha-N Hierbei stelt "alpha" wür den Öffnungswinkel der Drosselklappe und "N" für die Umdrehungszahl des Motors. Das Steuergerät benötigt nur den Eingang des Drosselklappen-Positionssensors (TPS) und eines Umdrehungssignal, z.B. des Kurbelwellen-Positionssensors oder eines Zündverteilers. Die Treibstoffkontrolle setzt Luftdurchfluss, Stellwinkel und Umdrehungszahl in ein einfaches Verhältnis. So wird angenommen, dass bei größerem Öffnungswinkel und/oder höherer Drehzahl mehr Luft in den Motor strömt, weshalb mehr Treibstoff für ein gleichbleibendes Gemisch benötigt wird. Somit kann die Benzinkontrolle des EEC aus einer simplen Tabelle von Pulsbreiten für jeden Wert von alpha und N bestehen. Dies funktioniert für Rennmotoren gut, wo die Drosselklappe zumeist ganz geschlossen oder geöffnet ist (WOT - wide open throttle), selten jedoch in einer Zwischenstellung. In den Zwischenwerten und Übergängen ist alpha-N zu ungenau, da der Luftdurchfluss von mehr Faktoren abhängt wie der Drosselklappe und der Motorumdrehung. So funktioniert alpha-N nicht gut mit Turboladern, da das Steuergerät nicht erfährt, ob die Luft in den Motor gepresst wird und mit welchem Druck. Ein anderer Nachteil für alpha-N ist der langwierige Prozess, für jede Umdrehungszahl sowie für jeden Öffnungswinkel die richtige PW-Zahl zu ermitteln. Wird nachträglich ein Teil des Motors geändert (z.B. ein anderer Luftfilter oder andere Einspritzdüsen), muss die PW-Tabelle neu aufgebaut werden. Speed Density SD-Syteme gehen hier deutlich weiter. Nun wird zusätzlich der tatsächliche Unterdruck im Ansaugbereich mit dem Manifold Absolut Pressure-Sensor (MAP) gemessen, ebenso wie die Inlet Air Temperature (IAT, in älteren Systemen auch Air Charge Temperature - ACT - genannt). Nun enthält die Programmierung des Steuergerätes eine Tabelle der gewünschten Mischungsverhältnisse, die Durchflussraten der Düsen, einen Hubraum-Faktor (cubic inch displacement - CID), eine Tabelle der Volumeneffizienz (volumetric efficiency - VE), und ein Programm zur fortlaufenden Berechnung des Ansaug-Luftflusses, des erforderlichen Benzinflusses (für das gewünschte Mischungsverhältnis aus der Tabelle), und schließlich der richtigen Pulsbreite für die Einspritzdüsen. SD arbeitet folgendermaßen: Zunächst liest das Steuergerät MAP und IAT aus. Mit Hilfe physikalischer Gesetze zum idealen Gas kann es die Dichte der aktuell angesaugten Luft errechnen ("density" aus SD). Über RPM und MAP sucht das Steuergerät den passenden Wert aus der VE-Tabelle heraus (wenn nötig auch interpoliert). Mit VE, CID und RPM kann die aktuell in den Motor strömende Luftmasse berechnet werden. Durch Auslesen des gewünschten Mischungsverhältnisses aus der Tabelle kann das Steuergerät nun die Treibstoffmenge berechnen, die zum Erreichen dieses Mischungsverhältnisses benötigt wird. Da die Anzahl der Einspritzdüsen und ihr Treibstoffdurchsatz bekannt ist, kann das Steuergerät den erforderlichen DC der Düsen berechnen. Aus DC und RPM wird schließlich die Pulsbreite errechnet. Zur Verdeutlichung hier ein Beispiel: Ein 5,0-Liter-Motor mit acht 19-lb/h-Einspritzdüsen läuft mit einem Ansaugunterdruck von 5 in. Hg und 3000 U/min, die Ansaugluft (IAT) hat 80°F, das gewünschte Benzin-Luft-Mischungsverhältnis ist 14,6. Für diese RPM- und MAP-Werte ist in der VE-Tabelle ein Wert von 85 (Prozent) eingetragen. Das Gesetz für absolute Gase lautet D = p/(RT), mit D = Dichte, p = absoluter Druck, T = absolute Temperatur und R = Gaskonstante für Luft. Vor der Berechnung müssen noch die Einheiten angepasst, also in metrische Werte umgesetzt werden. Die absolute Temperatur beträgt 80°F = 300°K (Kelvin). Der Ansaugunterdruck von 5 in. Hg rechnet sich wie folgt um: 29,92 in. Hg - 5 in.Hg = 24,93 in.Hg = 84,42 kPa. Die Gaskonstante für Luft beträgt 0,286 kK/kg*K, die Düsen haben einen Durchlass von 8,36 kg/h und CID ist 0,005m3. Hieraus errechnet sich die Ansaugluftdichte: D = 84,42 / (0,286 * 300) = 0,984 kg/m2. Die Luftmasse beträgt 11/42 * D * VE * CID * RPM = 11/42 * 0,984 * 0,85 * 0,005 * 3,000 = 6,72 kg/min. Für ein Benzin-Luft- Gemisch von 14,6 muss der Treibstoffanteil sein: Mf = Ma / 14,6 = 6,72 / 14,6 = 0,43 kg/min. Bei acht Einspritzdüsen entfällt auf jede ein Benzinfluss von 0,43 / 8 = 0,054 kg/min = 3,2 kg/h. Da die Düsen bis zu 8,36 kg/h (= 19 lb/h) durchlassen können, benötigen wir nur einen Duty Cycle von 3,2 / 8,36 = 0,385 oder 38,5%. Bei einem 4-Takt-Motor (zwei Umdrehungen pro Ansaugvorgang) beträgt das Zeitintervall zwischen Ansaugvorgängen t = 2 / RPM (in min) oder 120000 / RPM (in ms). Bei 3000 U/min ist das Intervall t = 120000 / 3000 = 40 ms. Schließlich errechnet sich die benötigte Pulsweite: PW = DC * t = 0,385 * 40 = 15,4 ms. Mass Air Bei SD-Systemen wird die augenblicklich durchfließende Luftmasse vom Steuergerät errechnet, das einzige Risiko dieser Kalkulation ist der gespeicherte Wert in der VE-Tabelle. Ist dieser falsch, versagt die Benzinsteuerung. Deshalb erfordert jede den VE-Wert tangierende Änderung am Motor (wie ein Ansaugbereich mit besserem Durchsatz oder eine neue Kurbelwelle) die korrekte Neuprogrammierung dieser Werte. Alle Werte für MAP und RPM in der VE-Tabelle passend zu setzen, ist eine schwierige Aufgaben. Im Mass Air-System wird der Luftdurchsatz dagegen mit dem Luftmassenmesser (MAF) direkt gemessen. Die Berechnung der Pulsbreiten ist unverändert, wobei nur die Berechnung der Luftmassen durch die Messung ersetzt wird. Der große Vorteil dieses Verfahren ist, dass Änderungen vorgenommen werden können, die den Luftfluss verändern, aber durch die Messungen des MAF bleibt die Treibstoffberechnung korrekt. Damit wird der MAF-Sensor zur wichtigsten Voraussetzung für Modifikationen am Motor. Trotzdem ist die Genauigkeit des MAF-Systems sehr stark von der Genauigkeit des MAF abhängig - ähnlich wie das SD-System von der VEProgrammierung. Dies ist bei MAF-Sensoren von Drittherstellern nicht immer ausreichend gegeben. Betrachten wir Dritthersteller-MAF-Sensoren, die für die Funktion mit größeren Einspritzdüsen "kalibriert" sind. Wenn man beispielsweise eine MAF-/Düsenkombination für 36 lb/h-Einspritzdüsen hat und diese ohne sonstige Änderungen in eine auf 19 lb/hr eingestellte Maschine einsetzt, funktioniert dies zunächst ohne Neuprogramierung des Steuergerätes. Tatsächlich wird aber das Steuergerät "betrogen". Der neue MAF sendet nur das halbe Spannungssignal an das PCM, welches hieraus nur die halbe Luftmenge zum Motor erkennt. Demzufolge wird nur die halbe Menge Treibstoff benötigt, was zur Berechnung etwa der halben Pulsbreite führt. Dies funktioniert mit 36 lb/h-Düsen gut, da durch sie etwa die doppelte Treibstoffmenge fließt wie durch die vorherigen Düsen, mit dem Ergebnis, dass etwa die gleiche Menge Treibstoff in den Motor gelangt. Das Problem hierbei ist die fehlerhafte Last-Berechnung, das Vorzündung und gewünschte Benzin-Luft-Gemischberechnungen verfälschen kann. RE: 1,4 TSI Ansaug-System - HG-Motorsport - 14.10.2011 12:07 Hi Leute. das Set ist jetzt endlich lieferbar und mit TÜV! Ihr braucht auch keien Bedenken haben. NET hat das System ausfürhlich am Polo 6R GTI getestet und im Abgaslabor auch keinerlei Probleme RE: 1,4 TSI Ansaug-System - INeedNOS - 14.10.2011 12:58 (23.08.2011 15:46)BB-Chiptuning schrieb: das Fahrzeug wird duch das System viel besser Ansprechen und das Leistungsband verlagert sich nach vorne... besseres Ansprechverhalten mag sein, aber auf jeden Fall nicht gravierend ![]() Das mit dem "Leistungsband verlagert sich nach vorne" verstehe ich aber nicht ![]() |
