Selbstbau R Look Grill - Druckversion
+--- Thema: Selbstbau R Look Grill (/showthread.php?tid=21669)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
RE: Selbstbau R Look Grill - Taktlo$$47 - 18.04.2012 16:54
Ich verkaufe einen T5-Grill mit 3 Lamellen und den Rahmen vom orginal Scirocco-Grill. Also beide Teile zum selber bauen. Falls jmd Interesse hat, einfach melden ..
RE: Selbstbau R Look Grill - Cutty - 18.04.2012 17:43
Den Rahmen reservier mir mal, Evtl brauch ich den dann später
RE: Selbstbau R Look Grill - Sprite20001 - 18.04.2012 18:32
So auch mal ein kleines Update bei mir, habe heute mal Versucht den Golf grill anzupassen, ist aber wie erwartet zu klein, werde nun einen Grill vom T5 bestellen
Re: Selbstbau R Look Grill - Cutty - 18.04.2012 18:41
Sollte breit genug sein. Musst speziellen kleber kaufen und dann spachteln. Evtl nehme ich gar kein spachtel sondern nur Kleber der ist auch schleif und lackierbar.
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio
RE: Selbstbau R Look Grill - Sprite20001 - 18.04.2012 19:53
@Cutty
Ok werde mal schauen
Re: Selbstbau R Look Grill - Cutty - 18.04.2012 21:02
Genau so wie du es beschrieben hast habe ich mir das auch gedacht. Ich muss dazu aber erst mal schauen inwiefern das realisierbar ist. Sprich ob da Platz ist.
Ich werde auf jeden Fall 3 Lamellen verwenden man kann dann die Linie der NSW schön weiterführen. Alternativ kann man bzw gibt es ja auch welche mit 5 lamellen
RE: Selbstbau R Look Grill - RoccoRalf - 18.04.2012 22:22
Ich habe den T5 grill mit 3 lamellen das passt optisch a besten finde ich
Meine lamellen werde ich mit schrauben u muttern befestigen und zusätzlich verkleben.
Re: Selbstbau R Look Grill - Cutty - 18.04.2012 22:32
Ich will an meinem Grill keine schrauben haben . Wenn man es ordentlich mach benötigt man diese eigentlich auch nicht
Ach bevor ich es vergesse. Ich hab extra noch mal heute nen anderen Kleber bestellt. Dann kann ich mal testen welcher besser funktioniert.
RE: Selbstbau R Look Grill - r265 - 19.04.2012 15:36
Kann man nicht einfach einen R-Grill nehmen, die Halterung für das "R"-Emblem abschleifen, das ganze dan der Stelle noch was spachteln und dann lackieren?
Hätte auch Interesse bei meinem R die R-Logos zu entfernen.
Re: Selbstbau R Look Grill - Sprite20001 - 19.04.2012 16:38
Sorry aber hier wird von dem unteren Grill geredet, glaube du sprichst von dem oberen schmalen oder ?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
