Härtere Buchse für die Pendelstütze - Druckversion
+--- Thema: Härtere Buchse für die Pendelstütze (/showthread.php?tid=20992)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - INeedNOS - 22.02.2012 16:05
wie müsste ich mir eigentlich eine Rückrüstung vorstellen? PU Buchse wieder raus und Serienbuchse wieder rein? Ich hätte vielleicht beim Einbau etwas besser aufpassen sollen anstatt zu quatschenWink Oder wurde da gar nichts ausgebaut sondern die PU Buchse nur als Add-On auf die Serienbuchse gesteckt, so als wenn man die Hohlräume der Achslenkerlager ausfüllen würde?
RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - the bruce - 22.02.2012 16:47
Genau. Es ist nur ein Add-On, also zusätzlich.
Schraube raus, PU-Einsatz rausziehen und Schraube ohne die große Scheibe wieder rein.
Drehmomentangabe beachten.
RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - INeedNOS - 22.02.2012 16:55
ah, das erklärt einiges. Ich habe dem Björn beim Einbau mit einem Auge zugesehen während wir quatschten und habe mich noch gewundert, warum er die kleinere Scheibe wieder raus nimmt und dann die größere nimmtRolleyes
RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - The One - 23.02.2012 19:31
kann mich unwissenden bitte mal jemanden aufklären was das ganze bringt ? ^^
RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - the bruce - 23.02.2012 19:37
Weniger Geschlacker der Motor-/Getriebeeinheit und damit weniger Spiel im Antriebsstrang
sowie weniger Gehoppel beim beschleunigen und bessere Schaltbarkeit der Getriebes + weniger
Belastung für das Flexrohr vor dem Kat.
RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - INeedNOS - 23.02.2012 19:50
jip, kann ich alles seit dem Einbau bestätigenWink
Ich bin ja jetzt schon gespannt, was der Freundliche beim nächsten Service sagtBig Grin
RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - The One - 23.02.2012 20:14
ok danke, hört sich nach einer vernünftigen investition an Smile gibts es hersteller die ihr empfelen könnt ?
RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - the bruce - 23.02.2012 22:57
Es hat vermutlich kaum einer verschiedene Einsätze durch probiert.
Vielleicht können die Tuner mehr dazu sagen.
Ich denke mal die sind alle nicht verkehrt solange man bei den PU-Einsätzen bleibt.
Die MTM-Kralle aus Metall ist zudem völlig überteuert und das Vollgummilager von
Vibratech (dazu muss das alte Lager raus) ist auch etwas heftig.
Aber BSH, Neuspeed, Powerflex, SuperPro oder Whiteline dürften alle ok sein.
Wem das nicht reicht, der sollte nicht noch härtere Einsätze in das DMS-Lager
einbauen, sondern stattdessen auch die beiden oberen Lager ersetzen.
RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - g4ng3r - 23.02.2012 23:21
Und es ist auch wirklich ein Unterschied, den man merkt?
Wie ändert sich denn das Fahrverhalten im alltäglichen Gebrauch?
RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - the bruce - 23.02.2012 23:32
Du, das haben wir hier auch schon in anderen Threads x-mal diskutiert.
Benutz einfach mal die Suche und du weißt mehr.
Oder kauf dir einfach das Ding für 30 oder 40 € und bau es ein.
