Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - icebaer73 - 27.01.2012 17:09 Also...halt ich fest, da es passt.werd ich meinen Schrauber noch einmal auf den Zahn fühlen.....der wollt mit die et 40 drauf machen.....*motz RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - El Junior - 27.01.2012 17:25 @ Marcel: Volker hat die Felgen als 8x19" und bei Alex weiß ich es nicht Hab leider noch keinen mit genau der Kombo gefunden...Nach außen zum Koti sollte es passen, ist ungefähr so wie bei meinen Donnington mit den 12'er Distanzen pro Seite...nur zum Federbein hin, da bin ich mir nicht so richtig sicher. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - vw_halter - 27.01.2012 19:55 Was hast du denn Fahrwerkmäßig vor? mit ner 9er Felge kannst du ne ET 38 kannst du mit nem 235/35 auch mit 50-60mm tieferlegung fahren... (27.01.2012 15:58)El Junior schrieb: passen 9x19 ET42 mit 235/35'er Reifen ohne Probleme auf dem Scirocco? Also in beide Richtungen, also nach Innen zum Federbein sowie nach Außen zum Koti. Soll in Verbindung mit dem tiefen H&R sein. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - tomekpmr - 27.01.2012 20:35 und noch tiefer RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - El Junior - 27.01.2012 21:46 (27.01.2012 19:55)vw_halter schrieb: Was hast du denn Fahrwerkmäßig vor? mal schaun, also mindestens im Gutachtenbereich ganz unten, evtl. etwas tiefer, aber nicht viel. Wie gesagt, ich denke nicht, dass die Außenflanke das Problem ist sondern eher der Abstand zum Dämpfer...es sei denn jemand fährt ne ET43+ bei ner 9"-Felge ohne Probs^^ RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - vw_halter - 27.01.2012 22:00 (27.01.2012 21:46)El Junior schrieb:(27.01.2012 19:55)vw_halter schrieb: Was hast du denn Fahrwerkmäßig vor? Ich hatte die 9x20 ET46 montiert und kann nur sagen, dass der Abstand zum Dämpfer nicht mit jedem TÜV-Prüfer durchgeht. Deshalb habe ich die Felgen das erste Jahr mit 5mm je Rad gefaren. Also 9x20 ET41 mit 245/30 R20. Dabei hatte der Reifen bei vollenschlag und leicht eingefedertem Rad am Innenkotflügel leicht geschliffen hatte. Auch ein Kabel, ich tippe auf ABS oder so, wurde auch ganz leicht angeschliffen. Letztes Jahr bin ich mit 8mm je Rad, also 9x20 ET38 gefahren. Und das war optimal! Kein schleifen kein scheuern! Da du das in 19" und 235er fahren willst, bist mit 9x19 ET38 top bedient!!! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - G.K. Rocco - 28.01.2012 17:01 (27.01.2012 15:58)El Junior schrieb: passen 9x19 ET42 mit 235/35'er Reifen ohne Probleme auf dem Scirocco? Also in beide Richtungen, also nach Innen zum Federbein sowie nach Außen zum Koti. Soll in Verbindung mit dem tiefen H&R sein. Hallo, ich fahr die OZ Ultraleggera HLT 9x19 ET42 mit tiefen H&R ,zwischen Felge und Federbein hast Du noch 5mm Luft . Fahre wohl 225/35, die stehen bündig Felge ,wie es mit dem 235/35 ausschaut !! mit 225/35 Passt 100% RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - El Junior - 28.01.2012 17:05 da wirds mit 235'er auch passen Danke dir für die Antwort! RE: 20x10,5 Felge aufm Scirocco? - Scirocco4 - 30.01.2012 10:32 Hallo zusammen habe mal eine Frage, kann ich diese Felgen so Fahren ohne Spurplatten und besonderes Fahrwerk ? Eta Beta Jofiel X Ceramic 9x20 2x et30 & 2x et35 mit 30er Bereifung ? Also muss ich da irgendwas beachten Schrauben oder so? Möchte einfach nur die Felgen draufschrauben und fertig krieg ich Probleme beim TÜV/Dekra ??? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Username84 - 03.02.2012 18:42 Hi, ich wollte mal wissen, ob die Rial Lugano Sterlingsilber Felge 7,5J x 17H2 ET36 (5x112) als Winterfelge auf den Scirocco passen. Reifen sind 225/45/17R Ein Gutachten gibt es hier: http://docs.reifen.com/gutachten/rial/lugano/00168200.pdf Sollte also eigentlich alles kein Problem sein oder? Gruß |
