Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? (/showthread.php?tid=3783) |
RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Matthes - 10.09.2017 10:59 Sehr gut Halt uns auf dem laufenden ob ihr den Ladedruck auch zum laufen bekommt! RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Marius336 - 24.09.2017 11:02 Habe das Motorsteuergerät ausgebaut und zu Sk Performance geschickt. Die haben mir den Ladedruck im Motorsteuergerät freigeschalten. Jetzt geht die Anzeige, allerdings zeigt sie jetzt nur den reinen Ladedruck an und nicht den ein Bar Umgebungsdruck mit. Habe aber immer noch die Option die Verkabelung direkt ans Gateway anzuschließen. RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - headi - 24.09.2017 21:27 Aber irgendwas haut doch da nicht hin? 2,5 Bar reinen Ladedruck also ohne Umgebungsdruck halte ich doch für “etwas“ hoch RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Marius336 - 24.09.2017 21:57 Ja, das dachte ich auch, jedoch steht in den Messwerten vom Motorsteuetgerät auch die 2,5. Ist ja auch nur ein kleiner Lader, kann man ja nicht vergleichen mit den großen vom 2,0 oder R. Der muss halt mehr Druck bringen für das gleiche Volumen. Kann auch sein, das der den Umgebungsdruck doch mit angibt, aber halt nicht auf 1 Bar stehn bleibt, sonder auf 0 fällt. Somit wären es nur 1,5 bar, das ist glaub ich plausibler RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - headi - 25.09.2017 05:45 Normalerweise müsste die Anzeige beim Rollen nicht auf Null sondern auf minus gehen, denn dann liegt ein Unterdruck an. Deshalb haben die ganzen Nachrüstanzeigen ja auch ein Minus Bereich. Ich würde auch davon ausgehen das die 2,5 Bar inkl Umgebungsdruck sind. Wie du ja sagtest klingen 1,5 Bar schon deutlich plausibler RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Baws - 27.01.2018 20:26 Richtig schöne Sache, bin beeindruckt Meinst du, das Loch lässt sich auch reinschneiden ohne das Armaturenbrett auszubauen? RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Marius336 - 27.01.2018 20:57 Ja, ist nur schwieriger wegen Frontscheibe. RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Das_Alphatier - 18.03.2018 08:29 Variante mit eingebautem Armaturenbrett: https://www.facebook.com/vagmods/posts/1926573224340023 Inkl. aller OEM Befestigungspunkte. Da sollte man dann aber wirklich Ahnung davon haben, was man macht, wenn man rumschnipselt und die Scheibe vor einem sitzt |
