Equipment ! Was brauche Ich alles ? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Autopflege (/forumdisplay.php?fid=55) +--- Thema: Equipment ! Was brauche Ich alles ? (/showthread.php?tid=5720) |
RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - LANDO - 28.03.2013 20:35 Ja Dodo ist gut. Supernatural ist ein Wachs ohne Zusätze, hat nen guten Glanz aber Standzeit ist geringer das Dodo Hybrid ist von der Standzeit besser. Wenn du nicht den ulimativen Hyperglanz und sehr lange Standzeiten willst: dann nimm das Collinite 476S Vorteil beim Collinite was auch als "Winterwachs" bezeichnet, das dies auch bei kalten Temperaturen noch gut verarbeitet werden kann. Als0 ganz einfach jetzt: Blaue Knete und z.B. Qucik & Shine, Citrus Bling oder dem Meg 34" alles abkneten. wenn keine großartigen Kratzer nur mit Prima Amigo den Lack vorbereiten dann danach mit Collinite 476S. Beim Collinite darauf achten, das nur immer kleine Flächen (max. halbe Motorhaube) dünn eingewachst werden und sofort wieder auspoliert werden. Nach 24 Stunden noch ne zweite Schicht die dann Collinite oder ebend auch ein Dodo für den besseren Glanz sein kann. Dabei auch darauf achten das sparsam aufgetragen wird. Gruß http://www.autopflege24.net/ap24shop/lackoberflachen-reinigungsset.html http://www.autopflege24.net/ap24shop/prima-amigo-glanzpolitur-lackreiniger.html http://www.autopflege24.net/ap24shop/collinite-super-doublecoat-wax-476s-klein.html http://www.autopflege24.net/ap24shop/meguiars-applicator-pads-2er-pack.html mehr brauchst du erstmal nicht... wenn Du noch mehr Glanz willst und mehrere Schichten Wachs auftragen willst, kann man auch die letzte mit Dodo Juice machen... http://www.autopflege24.net/ap24shop/dodo-juice-supernatural-wax-panel-pot.html RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - LANDO - 29.03.2013 12:08 Hiermal ein paar Anleitungen dafür: http://www.fahrzeugpflegeforum.de/bereich-faq/pflegeanleitungen-und-uebersichten/9847-anleitung-02-der-knetvorgang/ http://www.autopflegeforum.eu/forum/board74-die-fachabteilung/board23-pflege-faq/4107-maschinenpolituren-%E2%80%93-welche-politur-f%C3%BCr-welchen-zweck/ http://www.autopflegeforum.eu/forum/board74-die-fachabteilung/board23-pflege-faq/17939-faq-wie-pflege-ich-meinen-neuwagen/ RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - novize - 29.03.2013 16:00 joa von Dodo Juice, gibt es einiges: http://www.lupus-autopflege.de/DODO-JUICE-Lime-Prime-Cleanser-1-Liter http://www.lupus-autopflege.de/DODO-JUICE-Supernatural-Plastic-Container-200ml-Gratis-Lupus-380-Buffing-40x40cm-Microfasertuch Ganz schön teueres wachs. http://www.lupus-autopflege.de/DODO-JUICE-Infinity-Paint-Sealant-Kit-50ml Für das dauerhafte nano gefühl. http://www.lupus-autopflege.de/Magic-Clean-Reinigungsknete-blau-100-gr http://www.lupus-autopflege.de/Meguiars-Supreme-Shine-Microfasertuch-3er-Pack http://www.lupus-autopflege.de/Lupus-Applicator-Pad RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - LANDO - 29.03.2013 17:24 Ich habe dir oben die paar Sachen direkt von autopflege24 schon rausgesucht. Viel günstiger geht es nicht und du bekommst bei autopflege24 noch 5%. Warum also lupus? Den großen Pott vom Dodo Wachs brauchst du nicht. Der Kleine reicht bestimmt zwei Jahre bei empfohlener Verwendung. Also nochmal: http://www.autopflege24.net/ap24shop/lackoberflachen-reinigungsset.html http://www.autopflege24.net/ap24shop/prima-amigo-glanzpolitur-lackreiniger.html http://www.autopflege24.net/ap24shop/collinite-super-doublecoat-wax-476s-klein.html http://www.autopflege24.net/ap24shop/meguiars-applicator-pads-2er-pack.html http://www.autopflege24.net/ap24shop/dodo-juice-supernatural-wax-panel-pot.html RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - novize - 29.03.2013 17:31 naja nach der nachtschicht hab ich es nicht gelesen :-) danke dir nochmal :-) RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - LANDO - 29.03.2013 17:36 kannst auch bei lupus die sachen bestellen, aber ich rate dir als erstes Wachs collinite zu verwenden... oder willst Du alle paar Wochen nachwachsen... oder ebend nach 24 Stunden noch ne Schicht dodo auf das Collinite nachlegen.. RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - novize - 29.03.2013 18:00 Also ich binn ein viel putzer vorallem wenn es sommer ist :-), wachsen macht so oder so spass da lass ich mir immer zeit. Warum nach 24 stund nochmal nach wachsen wie das ??? Alles 2 monat, kommt dauf an du ich polieren oder wachsen. Deine auswahl ist viel versprechend. RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - LANDO - 29.03.2013 18:29 Das Schichten von Wachs ermöglicht es in diesem Fall durch das Collinite die Standzeit lang zu halten und du brauchts dann immer nur noch das Dodo nachwachsen. Der etwas geringere maximale Glanz des Collinite wird dadurch ausgeglichen... RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - novize - 29.03.2013 19:52 okay danke für die info lando RE: Equipment ! Was brauche Ich alles ? - "R" - 01.04.2013 09:28 @LANDO: Soviel ich weiß kann man ein Wachs nicht Schichten. Es wird aber immer empfohlen 2x zu wachsen falls man eine Stelle vergessen hat. So, da es mich jetzt selber neugierig gemacht hat zwecks dem Collinite zu Schichten habe ich mal etwas recherchiert und bin im autopflegeforum.eu auf folgendes gestoßen: Zitat:Sehr geehrter Herr XYZ, Gruß "R" |
