RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - RoccoDerDritte - 04.07.2013 04:33 Moin zusammen, komme ich mit dem B16 Va/Ha auf 340mm oder kann ich das direkt knicken?? Gruß Paddy Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - tuttla84 - 04.07.2013 05:10 (04.07.2013 04:33)RoccoDerDritte schrieb: Moin zusammen, Knicken AW: RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - FlashLoco - 04.07.2013 05:20 (14.04.2013 13:58)tuttla84 schrieb: Ich hatte 35mm H&R Federn mit Seriendämpfer und habe jetzt ein Sachs Performance Gewinde mit ca. 50mm Tieferlegung. (das Sachs Gewinde ist dem B16 sehr ähnlich) Moin moin, wie war denn die Konstellation von H&R 35 Federn mit standart Dämpfern bei dir? Härte? Wahre Tiefe? Gruß Gordon Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - MrCB - 04.07.2013 06:59 Wahre Tiefe nach etwas Fahrzeit ca 40mm und bockel hart und total unangenehm zu fahren. Ist eben die günstige Variante zum Fahrwerk RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - FlashLoco - 04.07.2013 07:20 Ok Danke Gruß Gordon RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Der Franke - 04.07.2013 08:32 (04.07.2013 04:33)RoccoDerDritte schrieb: Moin zusammen, Mit dem Eibach Gewinde kommst du auf das Maß bei mir ist er auf ziemlich genau 340 mm gekommen, auf tiefster Stellung. MfG RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - RoccoDerDritte - 04.07.2013 13:29 (04.07.2013 08:32)Der Franke schrieb:Ich fahr zurzeit auch 340mm auf beiden Achsen.(04.07.2013 04:33)RoccoDerDritte schrieb: Moin zusammen, Ich würde evtl ein B16 bekommen und wollte auf der Höhe bleiben. Welche Max. Tiefe hat das eibach denn?? RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Der Franke - 04.07.2013 13:58 Also vorne bin ich, bei max. Tieferlegung, bei den 340 mm +/-2mm und hinten bin ich bei 330 mm auch +/- 2-3mm. Ganz genau kann ich dir das net sagen, da ich nicht gerade an den Radlauf komme, weil die Felgen überstehen. Angegeben ist das Eibach mit einer max. Tieferlegung von 45 mm vorne u. 50 mm hinten. Mit den B16 wirst du glaube ich nicht auf die 340 mm kommen, jeden Rocco den ich gesehen habe mit dem B16 war höher. Naja der Werbespruch sagt eigentlich schon alles: "Tief geht anders", so war der doch, wenn ich mich recht erinnere, oder ? MfG RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - RoccoDerDritte - 20.07.2013 20:49 HI, ich weiß das gehört nicht ganz hier hin, da ich noch nicht so lang hier mitglied bin. aber ich habe ein ............. wieder abzugeben. Bei Interesse pn. Angebot entfernt durch Moderation Bitte Köpft mich nicht gleich. RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - dbrom99 - 21.07.2013 00:53 (20.07.2013 20:49)RoccoDerDritte schrieb: HI, Genau - das gehört hier nicht hin - deswegen bekommst Du eine Verwarnung. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit den daraus folgenden Konsequenzen leben. |
