Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? (/showthread.php?tid=3783) |
RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - jannixxx - 04.07.2016 11:10 Ist es nicht möglich einen Ausschnitt oben im Armaturenbrett zu machen? Ungenauigkeit wird ja von dem Abdeckrahmen aufgefangen. RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - R32Domi - 04.07.2016 12:32 (04.07.2016 11:10)jannixxx schrieb: Ist es nicht möglich einen Ausschnitt oben im Armaturenbrett zu machen? Das bringt dir nix, schau mal in Ebay rein dort ist ein FL Brett sind ganz anders. RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - fire_dragon1985 - 20.02.2017 18:42 wenn man ein Amaturenbrett organisiert bekommt vom Facelift, was muss man neben der eigentlichen Amaturenbrett und natürlich den zusätzlichen Zusatzinstrumente noch alles tauschen? Lüftungsdüsen? Luftführungskanäle? Blende RNS 510? Acchenbecher? Handschuhfach? Kombiinstrument? A-Säulenverkleidung? ...wäre genial wenn dazu jemand Info hätte der den Umbau schon gemacht hat? RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Marius336 - 20.02.2017 20:17 Eigentlich nur die Blenden und Lüftungsdüsen in der Mitte, Rest ist alles gleich, kannst Tacho Handschufach und so alles behalten. Wenn du dir die Blende von der Klimaanlage besorgst, also nicht Klimatronik, dann kann man sogar das Klimabedienteil von Mj. 2010 verwenden. RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - fire_dragon1985 - 20.02.2017 21:52 okay, Klimabedienteil habe ich auch schonmal geupdatet. sicher dass die Lüftungsdüsen nur in der Mitte geändert wurden, also recht und links können übernommen werden? RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Marius336 - 20.02.2017 22:24 Ja, wenn du dir das mal Genau anschaust, siehst du das die Blende jetzt Komplett vom Klimabedienteil bis zu den Lüftungsdüsen eins ist, die Blende passt nicht auf die alten Düsen RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - fire_dragon1985 - 08.06.2017 18:53 Hallo, wollte das Thema nochmal hochholen. Die Zusatzinstrumente habe ich nach wie vor zu Hause rummliegen und will mir nun doch ein FL Amaturenbrett organisieren. Das passende Gateway hatte ich schonmal geupdatet und unterstützt das B9 Steuergerät. Bevor ich das jedoch mache möchte ich auch sicher gehen dass das so klappt. Hatte nochmal hier jemand die Zusatzinstrumente erfolgreich nachgerüstet? Ich bin über google auf ein Beetle Forum aufmerksam geworden, wo die Mitglieder sich auch über die Thematik der Nachrüstung im Beetle diskutiert haben. Da bin ich darauf gestoßen dass diese offenbar Probleme haben den korrekten Ladedruck in den Zusatzinstrumenten angezeigt zu bekommen. Da soll der Zeiger im Stand bei 2.0 bar stehen bleiben. Darum die Frage ist das Problem auch bei einer Nachrüstung vom Scirocco bekannt. Weiterhin steht da was davon die Dimmung bzw Beleuchtung der Zusatzinstrumente Probleme verursachen soll? Kann ich den Vorfacelift Tacho problemlos behalten? RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Matze90 - 08.06.2017 20:22 Geht alles, man muss nur wissen wo man was anklemmt. Wenn alles richtig, dann funktioniert auch alles richtig RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Baws - 09.06.2017 09:24 Mich würde auch interessieren, ob das schon jemand erfolgreich gemacht hat. Schätze im Winter melde ich meinen Scirocco wieder ab und hätte dann die Möglichkeit, das Armaturenbrett auszubauen. Mir gehts aber wie dir, es wäre wirklich super jemanden hier zu kennen, der das schon hinter sich hat. lg RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - ShneedleWoods - 09.06.2017 09:34 Verstehe den Sinn dieser Anzeigen nicht, meint ihr ihr lehnt euch bei flotter Fahrt da rüber und lest Werte ab? Oder nur der Optik wegen? Zum auslesen von Daten direkt in die MFA gibts ja wohl genügend Möglichkeiten... |
