Unterbodenverkleidung Blue Motion - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Unterbodenverkleidung Blue Motion (/showthread.php?tid=11188) |
----- - 1.4 TSI - 19.12.2011 21:00 ----- RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - the bruce - 20.12.2011 17:27 Es gibt nur eine Sorte Längslenker. Vom 80 PS-Golf bis zum TT-RS - alles gleich !! Also: wenn die Dinger beim A3 und TT passen, dann auch bei dir. ----- - 1.4 TSI - 27.12.2011 11:54 ----- RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - the bruce - 30.12.2011 00:50 Solltet ihr mal lesen: http://www.aerowolf.de/index.htm http://www.aerowolf.de/aeroauto5.htm http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=racecar%20aerodynamics&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FNew-Directions-Race-Car-Aerodynamics%2Fdp%2F0837601428&ei=RzWvTp6LKsjR8gORopCwAQ&usg=AFQjCNHvOaMBjY7QKp2GUWsv2JmVqt9MaQ&cad=rja http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=aerodynamik%20des%20automobils&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FAerodynamik-Automobils-Str%25C3%25B6mungsmechanik-W%25C3%25A4rmetechnik-MTZ-Fachbuch%2Fdp%2F3528039590&ei=kzavTtfjOsmQ4gS4ltSsAQ&usg=AFQjCNGS0_TQYnIuVXf1m51CW2fMTioitg&cad=rja http://elib.tu-darmstadt.de/tocs/133153142.pdf aerodynamics: http://www.racecar-engineering.com/technology-explained/diffusers-engineering-basics-aerodynamics/ http://www-f1.ijs.si/~rudi/sola/RaceCarAerodynamics.pdf http://strangeholiday.com/oops/stuff/annurev.fluid.38.050304.092016.pdf RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - ..: R :.. - 22.01.2012 02:01 (29.08.2011 16:07)the bruce schrieb: Ich weiß zwar nicht ob das beim Scirocco relevant ist, aber so sieht Was braucht man da für Schrauben zum befestigen RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - Dante - 19.02.2012 00:28 Bislang habe ich hier nix von der 122ps Maschine gelesen. Welche Teile sollte ich nehmen? RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - iPhil - 19.02.2012 00:41 Das steht doch alles im anderen Thread. Die PS sind unwichtig, der Motor (in dem Fall 1.4) ist wichtig. Und welche Teile du da brauchst ist deutlich aufgelistet. RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - the bruce - 20.02.2012 23:19 Ich möchte mal einen kleinen Exkurs starten. Hab leider nichts vom Scirocco gefunden*, nur vom Plattformspender Golf. Also: Wo steht der Golf aerodynamisch gesehen, wo stehen die Wettbewerber und wie sieht es im Vergleich dazu bei den großen sportlichen Koryphäen aus? *bis auf den Scirocco R Cup Zuerst diverse Top-Elfer: 997 II GT3: Während der Vorgänger mit einer ausgewogenen Balance auf neutraler Nullebene vorstellig wurde, also bar jeglichen Auf- beziehungsweise Abtriebs, wird dessen Nachfolger nunmehr mit 152 Newton Abtrieb an der Vorderachse und gar 186 Newton Abtrieb an der Hinterachse bedacht. http://www.sportauto-online.de/bilder/porsche-911-gt3-im-supertest-neuer-strassensportler-setzt-bestmarke-1332080.html?fotoshow_item=15#fotoshow_item=16 2006 GT3: 2007er Vergleich zwischen GT3 und GT3 RS: http://www.sportauto-online.de/supertest/datenanalyse-porsche-911-gt3-gt3-rs-im-supertest-besser-denn-je-der-neue-porsche-gt3-1345012.html 2007 GT3 RS: http://www.sportauto-online.de/bilder/porsche-911-gt3-rs-auf-der-nordschleife-und-dem-hockenheimring-1041046.html?fotoshow_item=10#fotoshow_item=11 Abtrieb an der HA von 100 N > 10 kg. 2011 GT3 RS: Während der Mercedes-Windkanal an der Vorderachse bei 200 km/h noch etwa denselben Abtrieb wie beim GT3 ausweist (11 Kilogramm), fällt er an der Hinterachse deutlich höher aus: Dank des vom RSR abgeguckten Heckflügels wird sie mit 49 Kilogramm beaufschlagt (GT3: 19 kg). Das durch das verstellbare Karbonteil generierte, leichte Aufnickmoment nimmt der auch stärker ausgeprägteren Frontlippe des RS folglich etwas die Wirkung. M3 E92: Zitat:Windkanal: Aerodynamische Balance Nun zum Golf und seinen Mitbewerbern: Golf VI GTI Edition 35: Fahrzeugstirnfläche (A): 2.230 m² Luftwiderstandsbeiwert (cw): 0.31 Luftwiderstandsindex (cw × A): 0.69 Vorderachse: 0 kg Auf-/Abtrieb (front zero lift), Hinterachse: 31 kg Auftrieb (rear lift) In aerodynamischer Hinsicht hat sich in der nunmehr sechsten VW Golf GTI-Generation einiges getan. Obwohl der cW-Wert signifikant verringert werden konnte, und zwar von vormals 0,33 auf jetzt 0,31, sind auch die Auftriebswerte verringert. Die statisch mit 882 Kilogramm belastete Vorderachse bleibt bei 200 km/h unberührt, das heißt der Auftrieb liegt bei null. Der cW-Wert hat sich signifikant verringert (von 0,33 auf 0,31) und der Auftrieb erfährt eine Verbesserung: Bei 200 km/h geht er gegen Null. Golf VI R: Fahrzeugstirnfläche (A): 2.250 m² Luftwiderstandsbeiwert (cw): 0.33 Luftwiderstandsindex (cw × A): 0.75 Vorderachse: 5 kg Auftrieb (front lift), Hinterachse: 33 kg Auftrieb (rear lift) Der cW-Wert fällt mit 0,33 nicht so windschlüpfig aus wie erwartet. Das lässt sich aber sowohl mit der großen Stirnfläche von 2,25 m² als auch mit den großen Kühlluftöffnungen in der Front und den breiten Reifen leicht erklären. Während der Auftrieb an der Vorderachse mit 47 Newton vernachlässigbar gering ist, steigt er an der Hinterachse bis 200 km/h auf 326 Newton an, was einer Entlastung von etwa 33 Kilogramm entspricht. Golf V GTI: Aerodynamische Balance * A: 2.23 m² * cw: 0.33 * index (cw × A): 0.74 * VA: 2 kg Auftrieb * HA: 37 kg Auftrieb bei 200 km/h (!!!) Golf R32: 3 kg Auftrieb an der VA und 36 kg an der HA Bleibt also beim Golf zu konstatieren, dass sämtliche Varianten wenig bis gar keinen Auftrieb an der VA produzieren. Das ist erstaunlich gut. Leider sind aber sowohl der Auftrieb an der HA als auch der Luftwiderstand sehr hoch. Hier sollte etwas getan werden. Ich denke beim Scirocco sieht es genauso aus. Audi TT: 23 kg + 24 kg (Spoiler ausgefahren) Audi RS3: Fahrzeugstirnfläche (A): 2.180 m² Luftwiderstandsbeiwert (cw): 0.36 Luftwiderstandsindex (cw × A): 0.78 Vorderachse: 21 kg Auftrieb, Hinterachse: 1 kg Abtrieb Aus der Stirnfläche von 2,184 m² und dem cw-Wert von 0,355 errechnet sich ein Luftwiderstandsindex von eher mäßigen 0,78. Die ungleichmäßige Gewichtsbalance von 60 zu 40 Prozent (Vorder-/Hinterachse) wird durch die aerodynamische Konstellation etwas gemildert. Der Auftrieb an der Vorderachse beträgt bei 200 km/h 203 Newton. Die Hinterachse wird mit Abtrieb bedacht - auch wenn es nur vernachlässigbare 14 Newton sind. Ford Focus RS: Fahrzeugstirnfläche (A): 2.350 m² Luftwiderstandsbeiwert (cw): 0.36 Luftwiderstandsindex (cw × A): 0.86 Vorderachse: 8 kg Abtrieb; Hinterachse: 4 kg Auftrieb Ford Focus RS Raeder Motorsport: Fahrzeugstirnfläche (A): 2.350 m² Luftwiderstandsbeiwert (cw): 0.35 Luftwiderstandsindex (cw × A): 0.82 Vorderachse: 0 kg Abtrieb; Hinterachse: 9 kg Auftrieb) Während der Serien-Ford Focus RS im Windkanal an der Vorderachse mit leichtem Abtrieb (rund 80 Newton) gemessen wurde, zeigt die Raeder-Variante bei der Messung an gleicher Stelle eine neutrale Null. Eine etwas stärkere Auftriebstendenz offenbart sich auch an der Hinterachse, die bei 200 km/h nunmehr um 85 Newton (Serie: 40 Newton) entlastet wird. Der tiefere Grund für die geringfügige, gleichwohl ohne Konsequenz bleibende Verschlechterung dürfte in der Tieferlegung zu suchen sein. Trotz der breiteren Bereifung fällt der cW-Wert mit 0,347 (Serie: 0,36) tendenziell aber etwas besser aus. http://www.sportauto-online.de/supertest/raeder-ford-focus-rs-im-supertest-fronttriebler-wird-zum-porsche-schreck-3383831.html?show=2 Der Scirocco R Cup besitzt Abtrieb von rund 200 N (~ 20 kg) @ 200 km/h: Hier sieht man schön wie sich der Widerstand das anteilig zusammen setzt: Verlauf über die Geschwindigkeit: Etwas ernüchternd: eine Mercedes S-Klasse ist strömungsgünstiger als ein kleiner Golf: RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - the bruce - 21.02.2012 20:19 Recht nette Bilder- und Datensammlung, oder? Scirocco Serie: Stirnfläche: 2,14 m² cw-Wert: 0,34 > cw x A = 2,14 m² * 0,34 = 0,73 m² Rocco: 0,73 m² > Golf: 0,68 - 0.75 m² > S-Klasse: 0,65 m² RE: Unterbodenverkleidung Blue Motion - gaidas84 - 21.02.2012 20:39 (21.02.2012 20:19)the bruce schrieb: Nanu, angesichts der recht netten Bilder- und Datensammlung hatte ich eigentlich Bin etwas buff von den ganzen Daten... Hatte leider keine zeit bis jetzt zum lesen.. Aber trotzdem ein großes Lob vorab |
