Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? (/showthread.php?tid=3783) |
RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - R32Domi - 04.10.2014 16:11 (04.10.2014 13:45)SaimenSays schrieb: Ist das Thema hier noch aktuell? Hi ich habe sie nachgerüstet im Modelljahr 12 komplett mit allem. Anzeigen geben direkt über den CAN, Rest ist Masse und Strom. Ab Gateway Endung AK gehts... RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - marph - 05.10.2014 09:58 @R32Domi: Würdest du mal Bilder von der verbauten Anzeige einstellen und die ungefähren Kosten angeben? Gruß RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Matthes - 05.10.2014 10:11 Würde ich mich auch sehr drüber freuen :-) RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - CrAzYToMmY - 05.10.2014 10:33 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=27195&page=82 Siehe hier! Beitrag von R32Domi Er hat alles gewechselt, sprich das Facelift Armaturenbrett hat er verbaut. RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - R32Domi - 05.10.2014 12:03 Wenn ich Daheim bin werde ich noch ein paar Bilder hochladen. Ja habe es komplett getauscht gegen das Faceliftmodell mit allem was das Facelift auch verbaut hat... RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - R32Domi - 05.10.2014 14:09 So hie ein paar Fotos vom Umbau des Faclift Armaturenbrett mit den neuen Anzeigen... Wenn man die Teile NEU kauft liegt man bei etwa 1500-1700 € Mann braucht ein neues Gateway um es zum laufen zu bringen, der Einbau ist relativ einfach, ein tausch gegen das alte Armaturenbrett im groben. Dazu muss man noch den Warnlicht-schalter einen neuen Stecker anbringen das ist der einzige der nicht Plug& Play passt, der Rest ergibt sich. Kabelstrang muss man sich noch selber bauen, der aber kein Problem darstellt, 15+, 30+, Masse und Can High & Low und es geht. https://www.dropbox.com/s/l63mmgbc3rrmm8e/2014-08-02%2012.27.32.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/kph75668rwg4u3o/2014-08-02%2012.42.51.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/nkssdk3bs3uw7r3/2014-08-02%2012.43.05.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/imsar8t396dic9q/2014-08-26%2010.01.03.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/onjwdh1t34mcqsp/2014-08-26%2010.15.17.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/16d4q6zrrrv6f8a/2014-08-26%2010.15.36.jpg?dl=0 RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Bl4cKH4wK96 - 05.10.2014 15:07 Sehr geil! Sehr gute Arbeit! Grüße RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - SaimenSays - 05.10.2014 21:53 Respekt!! Das ganze Armarturenbrett raus, nur um die Anzeigen reinzubekommen... Glaube das ist mir dann doch zu viel Aufwand. Hatte eher vor den Aufsatz etwas mit GFK zu erweitern. Dann in schwarzem Klavierlack aufs Armaturenbrett oder aber anstelle der mittleren Lüftungsschlitze. Oben drauf wird die Sicht etwas zu sehr einschränken? Könntest du die Teilenummern hier reinstellen oder mir ne PN schicken? Grüße RE: Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - AN-DY4 - 14.10.2014 13:24 Tach Leute wo könnte ich beim 2.0 R am besten denn Ladedruckschlauch anbringen Mit Bild wäre Top -- find einfach Nix . gruss Andy Ladedruckanzeige/n nachrüsten...? - Barragan - 06.02.2015 06:29 Gibt was neues für die Leute die nur die Zusatzinstrumente nachrüsten wollen? Bzw kann das nochmal jemand summieren? Gruß Barra |
