Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - tuttla84 - 17.04.2013 12:09 Achtung: die 65mm sind keine Tieferlegungsangabe sondern der Abstand Federteller zu Karosserieauflage. Ohne Vergleichsmessung kann man daraus Keine Tieferlegung in xx mm herleiten... RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - caro93 - 17.04.2013 12:42 ich habe das Lowtec 9.3 und bin sehr zufrieden damit! ![]() RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 17.04.2013 13:24 (17.04.2013 08:24)matti85 schrieb: Danke Bruce (17.04.2013 09:50)matti85 schrieb: Und beim B16 da steht ja sowas nicht drin. Ich kann nur sehen das es hinten bis 65mm geht ob Ähh, nee. Da hast du meinen Beitrag vermutlich nicht richtig gelesen und mglw. auch den letzten Satz übersehen. Die Abstände am Gewinde sind ja nicht die Tieferlegung. ![]() So um die 350 mm sollten bei Sachs und Bilstein noch gut fahrbar sein. Das sind rund 40 mm Tiefer- legung im Vergleich zum Standard-Scirocco. Tuttla möge mich korrigieren wenn ich Mist erzähle, der weiß es besser. Caveman kann natürlich weiter runter weil er ein Clubsport-Fahrwerk hat. Das ist ja auch deutlich straffer und damit auch viel besser für mehr Tiefe geeignet. Für Weicheier aber bestimmt auch nicht das Richtige. ![]() RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Caveman8 - 17.04.2013 14:28 (17.04.2013 09:07)Caveman8 schrieb: ~ 330mm entspricht guten 6cm Tieferlegung, hab meinen zzt. So eingestellt und das ist schon sehr tief mit 18' Rädern! Stimmt, ist aus meinem Post nicht ersichtlich: Ich Fahr nicht das Sachs, sondern ein H&R. Wenn das aber wie im Gutachten als max. Wert aufgeführt runtergehen würde, wären 330mm schon für die meisten Käufer ausreichend. Laut tuttla geht das ja aber leider nicht :-/ (17.04.2013 13:24)the bruce schrieb: Caveman kann natürlich weiter runter weil er ein Clubsport-Fahrwerk hat. Das ist ja auch deutlich Definitiv nicht ![]() Für mich als Fahrer ist das Fahrwerk ein Traum und trotz dessen Möglichkeit will ich es garnicht weicher einstellen. Meine Freundin kauft sich jetzt allerdings nen Golf, weil sie nach 3km Fahrt Kopfschmerzen und nen wunden Popes hat ![]() RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 17.04.2013 21:46 Wird dann wohl Zeit für 'ne andere Freundin. Oder sie soll sich nicht so anstellen. ![]() RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - matti85 - 18.04.2013 21:51 muss hier nochmal ne Frage reinwerfen. Der Scirocco R ist doch Serie 10mm tiefer als ein normaler Scirocco oder? Das würde bedeuten wenn z.B. H&R bei seinem tiefen Fahrwerk angibt 50-80mm würde das für den R bedeuten 40-70mm quasi und das gleich bei Bilstein und KW usw. liege ich da richtig? RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 18.04.2013 23:22 Ja !! RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - matti85 - 20.04.2013 08:35 Gibts hier eigentich Meinungen bzw. Erfahrung zu Vogtland? Sind bei mir in der Stadt und die Preise sind ok. Hab gelesen die verwenden angeblich alko Dämpfer also 2er System. Bekannter meinte das Sie nicht so hart wären und ziemlich Kompfort hätten für ein Gewinde. Kann jemand hier was zu Vogtland sagen? RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - LANDO - 20.04.2013 11:26 Hallo Der Grund das Vogtland in der Stadt ist, halte ich persönlich für nicht so gravierend für eine Kaufentscheidung. Willst Du 1600, ca.900 Euro oder noch weniger ausgeben? Ob jetzt Dämpfer von ALKO besser als Bilstein oder Sachs sind? Keine Ahnung! Mal schauen was Holger sagt. Gruß RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - matti85 - 20.04.2013 11:54 ich hab ein b16 hier liegen und es wird Montag Mittag eingebaut da es aber nicht so tief kommt wurde gerne noch 15-20mm tiefer hatte ich überlegt auf h&r oder vogtland zu gehen. vogtland soll nicht so hart sein wie h&r. fahre hauptsächlich 99% Straße |
