Selbstbau R Look Grill - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Selbstbau R Look Grill (/showthread.php?tid=21669) |
RE: Selbstbau R Look Grill - *Peter* - 20.02.2014 21:31 Denkst du wegen den vielen kanten? Müsste man mal fragen Selbstbau R Look Grill - essahnator - 20.02.2014 21:50 Nein weil es keine glatte Fläche ist. RE: Selbstbau R Look Grill - Cutty - 20.02.2014 21:52 Das wird definitiv nicht vernünftig halten da die Struktur auf dem Grill ein anständiges haften der Folie vermindert. LG Cutty aka Nic RE: Selbstbau R Look Grill - *Peter* - 20.02.2014 22:24 Oh ok Schade das bearbeiten damit die Folie hält wird wohl so teuer wie lackieren denk ich mal. Aber davon abgesehen wäre doch Folie bestandfestiger als Lack wegen Steinschlag oder nimmt sich das nix? Selbstbau R Look Grill - essahnator - 20.02.2014 22:28 Damit die Folie hält musst du es genau wie beim Lackieren auch Füllern und Grundieren. Ob da noch ein Schritt mehr dazu kommt macht den Kohl nicht fett ;) RE: Selbstbau R Look Grill - CrAzYToMmY - 20.02.2014 22:33 Und außerdem würde ich das Ding 3 mal neu lackieren wenn es sein muss, bevor ich da mit Folie arbeite. Nichts geht über LACK! RE: Selbstbau R Look Grill - Cutty - 20.02.2014 22:38 Wenn du das wirklich so machen möchtest also mit Folie beziehen dann schleife zunächst die komplette Struktur weg. Das dauert elend lange das sich das PP EPDM super shice bearbeiten lässt. Anschließen ausgiebig mit Silikonreiniger reinigen. Wer sicher sein will das es hält legt das Teil in Ofen bei 60-70? und das für 30 Minuten holt ihn raus und wischt ihn mit Silikonentferner ab das ganze dann so 2-3 mal. Alternativ mit einem Heißluftfön diese Prozedur mehrmals machen. Also erhitzen über längeren Zeitraum und sauber wischen. Grund ist das die Stoffe die im Kunststoff sind an die Oberfläche gelangen entfernt werden macht man das nicht bleibt die Oberfläche fast wachsartig. Danach dann den Grill mit Kunststoffhaftvermittler besprühen und anschließend mit Spritzspachtel oder Grundierfüller besprühen am besten 3-4 schichten. Dann schleifen mit 600-800er Schmirgel nass und danach dann Folie oder lack. LG Cutty aka Nic RE: Selbstbau R Look Grill - *Peter* - 20.02.2014 22:43 Ok ihr habt mich überzeugt Danke für die ausführliche Erklärung. RE: Selbstbau R Look Grill - uk lee - 22.02.2014 17:36 (08.02.2014 12:44)daRob schrieb: Ich hab heute Cuttys zuletzt gebauten Grill erhalten, Is it back from the paint shop yet daRob ? - put up some pictures !! Lee ![]() I can not wait until it is my turn fo a 'Cutty Grill' ! ![]() ----- - 1.4 TSI - 22.02.2014 23:08 ----- |
