Hardware-Frage - Druckversion
+--- Thema: Hardware-Frage (/showthread.php?tid=29511)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Hardware-Frage - El Junior - 01.01.2014 15:39
Also Ghosts läuft bei mir schon seit Anfang an ohne Probleme mit 16GB - allerdings bin ich noch auf Win7 X64 unterwegs! Win 8.1 wird vielleicht etwas fixer sein!
RE: Hardware-Frage - SHIQZAL - 01.01.2014 16:04
Also ich habe vorhin gelesen, dass der 6GB Lock entfernt wurde und man es auch mit weniger zocken kann.
Allerdings ist 64 Bit Voraussetzung.
Win 8.1 bringt auf jeden Fall mehr Performance, das kann ich bestätigen!
RE: Hardware-Frage - El Junior - 01.01.2014 16:49
also bei mir die Probleme waren definitv Graka-bezogen - der VRAM lief ständig voll (Ghosts bekommt auch mal locker 6GB VRAM voll!!!, wenn man "nur" 2 wie ich hat, sind die dauergefüllt) - und die Graka war zu langsam zum Daten hin und her schaufeln, gerade bei schnellen Szenen im MP gabs da Slowdowns - seit dem OC tritt das kaum noch auf - wie es aktuell ist, weiß ich nicht - hab seit über 1 Monat kein CoD mehr gespielt auf Grund von Zeitmangels...
RE: Hardware-Frage - Craky - 01.01.2014 17:02
@ el junior
wie würdest du den das system von mir upgraden
beispiel gerne auch mit cpu
ratet ihr auch zu nem neuen mainboard denke nicht oder??
ihr meint cpu, ddr und graka upgraden so wie ich das verstehe
wenn man da was gutes für ca. 500€ bauen kann wäre ich für ein größeres unplanmäßiges uprgrade auch bereit Smile
@shiqzal
zu welchem board würdest du raten??
und zu welchem i5 da gibts ja auch tausende
gruß
RE: Hardware-Frage - SHIQZAL - 01.01.2014 18:34
Also wenn du eine neue CPU willst, brauchst du auch ein neues Board aufgrund des anderen Sockels.
500€ sind auf jeden Fall machbar, es wird dann zwar nicht das Beste vom Besten, aber es reicht für neue Spiele.
Wenn Junior mir nicht zuvorkommt, kann ich gleich mal schauen, was man da nehmen könnte.
Wie stark ist dein aktuelles Netzteil? Weißt du das?
RE: Hardware-Frage - El Junior - 01.01.2014 19:04
Wenn neu, dann auch ein neues Mainboard Wink
Mein Vorschlag:
Intel Xeon E3-1230V3 ( http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html )
8GB DDR3L ( http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html )
günstiges Mobo ( http://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html )
Dazu noch ne Graka und fertig - vorausgesetzt du hast ein rund 400W starkes Markennetzteil (etwas stärker schadet auch nicht, da es älter ist, wird man gewissen Stroimsparmechanismen für den Haswell deaktivieren müssen!)
Ansonsten als günstiges NT: http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-31-e9-450w-bn191-a677345.html
Graka: http://geizhals.de/gigabyte-radeon-r9-280x-windforce-3x-oc-rev-1-0-gv-r928xoc-3gd-a1013478.html
CPU-Alternative: http://geizhals.de/intel-core-i5-4440-bx80646i54440-a986966.html
CPU-Alternative+Ram+Mobo+Graka: ~520€ über den Daumen gepeilt^^ sollte eigentlich alles locker auf max @ HD spielbar sein! Die Mehrleistung des Xeon spielt sich bei aktuelleren Spielen aus (zB BF4), ob dir der geringe Gewinn allerdings 50€ Wert ist, muss du wissen - für die Zukunft lohnt es sich denke ich schon!
RE: Hardware-Frage - SHIQZAL - 01.01.2014 19:30
(01.01.2014 19:04)El Junior schrieb:  Wenn neu, dann auch ein neues Mainboard Wink
Mein Vorschlag:
Die Config unterschreibe ich so!
RE: Hardware-Frage - Craky - 01.01.2014 21:25
Wäre das für ca 4 jahre was aktzeptables um bisschen zu gamen (bin jetzt ned der pro zocker Smile)
RASURBO Netzteil GaminX & Power GAP565(reicht das??)
Intel Xeon E3-1230 v3
ASRock B85M Pro4
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB
Gigabyte Radeon R9 280X, 3GB DDR5, PCI-Express
woher bezieht ihr die sachen??
Habt ihr ne Internetseite wo ihr alles bestellt oder bestellt ihr alles einzeln??
Hab mir meinen Rechner damals hier zusammenstellen lassen
http://www.schwanthaler-computer.de/
jedoch haben die nicht alle Teile die ihr hier benannt habt
gruß
RE: Hardware-Frage - El Junior - 01.01.2014 21:31
Also mit der Config solltest du einige Jahre kommen Wink
Ich bestelle immer über verschiedene Shops, gute Erfahrung habe ich mit Mindfactory.de, Alternate.de, homeofhardware.de, caseking.de, cyberport.de und natürlich amazon.de gemacht. Ich würde bei Preisvergleichen (wie geizhals) schauen und dort nen günstigen Shop raus suchen.
Zusammen bauen könntest du das aber selbst, oder?
Netzteil sollte leistungstechnisch her reichen, allerdings weiß ich nicht, ob es alle Stromsparmechanismen der Haswell-Plattform kann - aber das geht super einfach im UEFI (wichtig, du musst mindesten Win7 haben!) um zu stellen!
RE: Hardware-Frage - Craky - 01.01.2014 22:02
zusammenbauen kann ich selber, das hab ich bei dem jetztigen auch gemacht.. kann mit den ganzen angaben aber nichts anfangen die man beachten muss Smile
ich hab windows 7 professional 64bit
was ist UEFI
gruß
