Fußraumbeleuchtung - Druckversion
+--- Thema: Fußraumbeleuchtung (/showthread.php?tid=29495)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Fußraumbeleuchtung - RoccoPassi - 15.01.2014 12:26
Jap funktioniert alles ;-)
RE: Fußraumbeleuchtung - rouvi - 15.01.2014 17:56
Rastet bei dir auch eine Seite der Leuchte nicht ein, wegen der Schaumstoff-Polsterung? Drückt bei mir immer wieder raus.Undecided
RE: Fußraumbeleuchtung - Cutty - 15.01.2014 20:21
Ja eine Seite war bisschen schwer zum drin bleiben zu überreden^^
LG
Nic
RE: Fußraumbeleuchtung - RoccoPassi - 15.01.2014 21:34
Jap bis auf nur 1 Cm aber ist nicht ganz fest
RE: Fußraumbeleuchtung - CrAzYToMmY - 20.01.2014 16:03
Kurze Frage:
Sind das Klick weiblich und Klick männlich die passenden Kontakte für die Stecker : 1J0 971 972, 3B0 972 712 ?
Kabel im Querschnitt von 0,5mm² verwenden ? Wäre dann im Duchmesser 1,7mm, wie sie bei mir vorne an der Fußraumleuchte sind.
Thomas
RE: Fußraumbeleuchtung - rouvi - 20.01.2014 17:25
(20.01.2014 16:03)CrAzYToMmY schrieb:  Kurze Frage:
Thomas
Ja, das sind die richtigen. Original Querschnitt der Beleuchtung kenne ich nicht. Ich habe 1mm² Litze genommen und natürlich dementsprechend 1mm² Kontakte.
RE: Fußraumbeleuchtung - RoccoPassi - 06.07.2014 20:34
Hey Leute Wink ich habe ein Problem meine fußraumbeleuchtung ist heute auf einmal ausgefallen ..:-(
Welche Uhrsache kann das haben ?
RE: Fußraumbeleuchtung - RoccoPassi - 01.03.2015 16:22
hallöchen rooco freundeWink
vor einiger zeit ist meine Fußraumbeleuchtung ausgefallen gestern habe ich nachgeschaut ob die birnen defekt sind und das waren sie und habe sie durch neue erzetzt leuten tun sie leider immer noch nicht ....
kann es sein das die wieder neu codieniert werden müssen ??
oder was könnte es noch für eine uhrsache sein ß
lg pascal Wink gute fahrt weiterhin Smile
RE: Fußraumbeleuchtung - rawb2k - 02.03.2015 12:11
(01.03.2015 16:22)RoccoPassi schrieb:  hallöchen rooco freundeWink
An der Codierung liegt es auf keinen Fall. Das könnte alles mögliche sein, als erstes solltest du messen ob an der Lampe überhaupt Strom ankommt.
Ich habe dennoch mal eine Frage. Ich habe standardmäßig Fußraumbeleuchtung, möchte jedoch gern hinten nachrüsten. Wie mach ich das am besten? Und wo habt ihr die Leuchten angebracht?
RE: Fußraumbeleuchtung - R0ADRUNNER - 02.03.2015 13:28
Restliche Innenbeleuchtung funktioniert? Im Komfortmenü(glaube ich wars) ist die Fußraumbeleuchtung auch noch aktiviert?
@rawb2k
Unter den Vordersitzen gibt es Ausparungen für die Fußraumbeleuchtung.
