Härtere Buchse für die Pendelstütze - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Härtere Buchse für die Pendelstütze (/showthread.php?tid=20992) |
Härtere Buchse für die Pendelstütze - INeedNOS - 20.02.2012 20:54 Hallo zusammen, ich habe mir heute bei FTS eine härtere Buchse für die Pendelstütze einbauen lassen. Leider habe ich mir vor lauter Aufregung mal wieder nicht gemerkt, welches Fabrikat das ist. Ist zumindest keine Powerflex Buchse. Farbe ist transparent blau. Infos reiche ich nach. Ich würde gerne mal wissen, was ihr so fahrt, welche Shorehärte und genaue Bezeichnung die Dinger haben und wie es sich im Fahrbetrieb so äußert, also Vibrationen vs. besseres Ansprechverhalten usw. Danke und Gruß Markus Härtere Buchse für die Pendelstütze - baschti - 20.02.2012 21:05 Bringt das denn was? Hab mal gehört es soll die Motorvibrationen stärker in den Innenraum übertragen...??? --- I am here: http://maps.google.com/maps?ll=49.579454,9.347513 RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - the bruce - 20.02.2012 21:53 Solange man keinen Diesel hat und die Schraube auch nur mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen wird vibriert da auch nichts. Bei deinem TDI würde ich eher zur Diesel-Ausfühung von PF greifen. Die ist extrasoft und natürlich kann sie auch bei den Benzinern verwenden. Um Markus' Frage zu beantworten: ich habe den Einsatz von BSH drin und werde demnächst wahrscheinlich mal den von Whiteline ausprobieren. Das Ding von BSH ist eher weich, für mich zu weich. RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - INeedNOS - 21.02.2012 09:16 dass da nix vibriert kann ich jetzt nicht bestätigen und eigentlich habe ich auch noch nie gehört, dass jemand genauso geringe Vibrationen wie mit der Serienbuchse hat. In meinem TT hatte ich damals eine viel zu harte Nichse drin. Da vibrierte, wenn man die Klimaanlage einschaltete und im Leerlauf dann die Motordrehzahl dementsprechend etwas absackte, sogar der innere Rückspiegel und wenn man im hohen Gang in die Motorbremse ging, dann rumpelte das ganze Auto. Das Ding was ich jetzt seit gestern verbaut habe macht sowas natürlich nicht. Beim normalen Fahren merkt man auch mal gar keine störenden Effekte, aber wenn man so um die 1.500 U/min fährt, dann brummt es deutlich im Auto und beim Anfahren merkt man es noch ein bisschen deutlicher. Insgesamt fühlt es sich um nix schlimmer an als die Vibrationen, die ein TDI (hatte mal einen Golf 6 2,0 110 PS TDI als Leihwagen, der machte das genauso) so erzeugt. Insgesamt würde ich es so umschreiben, dass es wie die künstlich erzeugten Schwingungen des passiven Soundverstärkers meine CAWB rüber kommt, nur eben deutlicher. So mancher wird das bestimmt richtig geil finde, weil der Antrieb dadruch subjektiv voluminöser rüber kommt. Von den deutlich bessere Fahreigenschaften (der eigentlich Sinn dieses Teiles) mal ganz zu schweigen. Das Trampeln der Vorderräder ist nach wie vor noch da, aber tritt er später auf und dann nicht so extrem. Da der Antriebe sich jetzt unter den 400 Nm die meiner hat nicht mehr so stark verdreht kann man viel besser die Leistung dosieren. Ist alles viel direkter. Also mir gefällt´s und ich denke mal, dass die Buchse bei steigenden Temperaturen auch noch etwas weicher wird. RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - INeedNOS - 21.02.2012 13:14 wenn mich nicht alles täuscht, dann habe ich diese hier verbaut: http://www.superpropoly.de/functions/shop/artikel.php?id=4307 RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - FTS Andre - 21.02.2012 13:21 (21.02.2012 13:14)INeedNOS schrieb: wenn mich nicht alles täuscht, dann habe ich diese hier verbaut:hast du ( ; RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - INeedNOS - 21.02.2012 19:03 ist eigentlich noch zu erwarten, dass die Buchse allgemein bzw. bei höheren Temperaturen noch weicher wird? Das Fahrverhalten und vor allem dieses krasse Gebrumme machen echt an. Den Scheiß Soundverstärker hört man jetzt nicht mehr...soll ja eh rausfliegen. Eine Sache stört mich aber massiv: beim Anfahren, wenn die Kupplugn schleift, dann rappelt es doch (zu) heftig. Also ich möchte nciht wissen, wie sich die härtere Variante mit 90 Shore fährt. Müsste ja unerträglich sein?! Dass mit dem korrekten Drehmoment angezogen wurde stelle ich mal nicht in Frage, daran wird´s wohl nicht liegen. RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - the bruce - 21.02.2012 19:08 Nö, da wird sich nicht viel tun. Das PU ist kaum bis gar nicht temperaturabhängig. Eher schon das werksseitige Gummi, das ja schließlich nach wie vor drin ist. RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - INeedNOS - 21.02.2012 19:20 hm, dann wundert es mich schon, dass manche behaupten, man würde fast keine Vibrationen bemerken. OK, während der Fahrt ist es auch angenehmen OK, aber eben beim Anfahren oder Rangieren rumpelt es doch heftig im Gebälk. RE: Härtere Buchse für die Pendelstütze - the bruce - 21.02.2012 20:17 Ehrlich gesagt mich wundert auch schon lange, dass das Empfinden so unterschiedlich ist. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass a) jeder Jeck anders ist und b) das Anzugmoment der Schraube eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Ich traue André aber zu, dass er das weiß und richtig macht. Mag auch sein, dass Ungleichförmigkeiten im Motorlauf und Rubbeltendenzen der Kupplung da ebenfalls eine gewisse Rolle spielen. Wo wenig vibriert kann auch nicht viel verstärkt werden. |
